1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    1. Нет не делали, щепа в Красноярске, а мы в Новосибирске.
    2. Я не считаю что этот вариант лучше, я сказал "Ближе всего к ГОСТу 3 вариант"
    3. Если не класть цемента больше нормы то и не будет перерасхода цемента (правда надо контролировать прочность)
    4. Щепа Ваша класс, по хорошему завидую. Кстати, я правильно понял что щепа лежит на вибросите?
    5. Смесь на фото блестит - добавляете жидкое стекло или просто так отсвечивает?
  2. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Щепа лежит на транпортере, сито стоит в Шредере, сегодня делали заказ клиенту с Пенетроном поэтому смесь имеет зеленоватый оттенок и блестит хотя жидкое стекло добавляем!
  3. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Мы всегда добавляем !
  4. Aseticum
    Aseticum
    Aseticum
    Атырау
    Я тоже так думаю. Вторую надо чуть большего размера и через молотковую дробилку до образования игольчатой формы. Я прав?
  5. arbol su
    arbol su
    Производитель арболита Москва-Малоярославец
    arbol su
    Малоярославец
    Абсолютно правильно, на выходе получается то, что нужно
  6. Broda
    Broda
    Broda
    Новокузнецк
    Что скажут специалисты по этой щепе для арболита?
  7. arbol su
    arbol su
    arbol su
    Малоярославец
    Зачетная щепка
  8. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Вполне рабочая щепка. Если эту щепку после дробилки пропустить через вибросито либо любой другой механизм по удалению пылевидных фракций то получите 99% ГОСТа.
    Какой лес рубите? Какая влажность сырья?
  9. Broda
    Broda
    Broda
    Новокузнецк
    Видео не мое. Присматриваюсь к щепе от разных дробилок.
  10. Broda
    Broda
    Broda
    Новокузнецк
    Какого размера отверстия в сите должны быть для удаления пылевидных фракций?
    Какой другой механизм еще может удалить пылевидную фракцию, кроме вибросита и циклона?
  11. Broda
    Broda
    Broda
    Новокузнецк
    Еще вопрос к производителям.
    Кто подскажет, как организовать дозирование химдобавки+вода в смеситель относительно влажности щепы, чтобы концентрация химдобавки всегда была в пределах ГОСТ?
    И вот такой вопрос.
    Возможно ли раздельно дозировать воду (ее количество относительно влажности щепы) и химдобавки (водный концентрированный раствор) в смеситель, чтобы их общая доза соответствовала ГОСТ или все же нужно смешивать все до подачи в смеситель?
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Мужик сам сделал дробилку молотковую. Я немного выше ссылку давайл на Ютьюб с вопросом. Перемалывает узкий горбыль в лёгкую. Там есть мыло его, кому надо. Можно написать, спросить что-то. Я ему сюда советовал обратиться, может появится.
  13. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Размер отверстий в сите надо подобрать опытным путем в зависимости от того какая у вас щепа - а она у всех разная. Попробуйте обыкновенную стальную проволочную сетку с диаметром 1,5мм. для начала, а дальше корректировки по результату.
    Зачем нужен какой то другой механизм для этих целей?
  14. Chomba
    Chomba
    Chomba
    На каком смесителе работаете или собираетесь работать?
  15. Broda
    Broda
    Broda
    Новокузнецк
    Типо РН300 только он на 1,5 куба
