1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Я тоже сделал на подушках ВАЗ, только НИВЫ (2121), там вроде помощнее. Раньше на каких подушках был станок или на пружинах? Вибраторы сверху убрали, как я вижу?
  2. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Данное производство будет установлено на нашей лесораме, щепа как показала практика из обрезков и отходов лесопиления, не нуждается в верхней вибрации! Так что тогда Я был не совсем прав! Что касаемо щепы из под щредера, то мы работаем с верхней и нижней вибрацией !
  3. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Интересный вывод. Т. е. при дроблении на шредере щепа больше "распушается", требуя большее усилие при вибропрессовании? На дисково-молотковой такого эффекта нет, получаются древесные "чешуйки", слоями по годовым кольцам дробятся, верно?
  4. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Вот щепа из под щредера! Она имеет более игольчатую форму карандаша! Очень тяжело прессовать ! А вот из под дробилки щепа получается более пластинчатой, и ей достаточно нижней вибрацией !
  5. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Я вижу, переломы в нескольких местах бывают. Концы расщеплены. Это и пружинит. Всё логично. Вот фото "пластинок".
  6. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Повторю свой вопрос, теперь с фото. На фото моё предполагаемое расположение лопастей при различном угле поворота вала. Получается, что три лопасти гонят смесь влево, потом три лопасти гонят смесь вправо. По ходу дела оно совпадает с предлагаемым вариантом Евгения из Новосибирска.
    Какие будут ещё предложения?
    Здесь будет угол 45*. Изменить конечно можно, но сложно.
  7. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Думаю Вам надо пробывать как есть! Вы планируете ставить резиновые лопасти ? Какие обороты будут ? И мощность двиг?
  8. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Производитель РН-300 Лебедянский завод, они производят бетономешалки аналоги РН-300 только большего объёма по моему до 1,5м3
  9. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Полностью ЗА. Когда писал что 300кг. цемента на 1м3 имел ввиду что уменьшать количество цемента нельзя, а увеличивать ни кто не запрещал. По распалубке форм складывается мнение, что если щепа полностью сухая то надо держать блок в форме хотя бы 12часов, а если щепа подсохшая либо естественной влажности то и при мгновенной распалубке ничего не происходит. За всё время работы явление редеформации видели всего раза два-три.
  10. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Лопасти стальные из листа 12мм. Накладки из резины с кордом. Посмотрю на днях, какие листы предлагают магазины РТИ. С толщиной ещё не определился.
    Обороты вала:
    Двигатель по мощности 5,5 кВт.
  11. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Все должно работать! Лопасти можно вырезать из старого балона от Маза !
  12. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Выгрузку побольше сделать и повыше.
  13. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Вес щепы постоянно разный, это обусловленно свойствами древесины которую мы перерабатываем - сосна, ель, пихта попадается кедр, лиственница. Работаем по объёмным показателям на 1м3. В среднем, в зависимости от породы дерева у нас уходит 1,1-1,3м3 щепы (очень приблизително это в районе280-320кг.) на 1м3 готовойарболитовой смеси. Влажность то же не постоянна где-то от 25до 45% сейчас, когда идёт зимний лес, по весна влажность будет 60-80%.
  14. Истратий
    Истратий
    Истратий
    Абакан
    Дорогие коллеги хотел спросить какую температуру воды используете при производстве Арболита? Чем подогреваете? А то что то блоки у нас слишком долго сохнут... Хлористого кальция добовляем 8кг на 1м3, цемент м500 топки...
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Может не в температуре воды дело, а в температуре и влажности в производственном цехе?
