1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Правильно говорят. 10-12кг. сернокислого на 1м3 арболитовой смеси, развести его в воде 90кг. на 1м3 воды и потом 3,3литра этого раствора на 1 блок 20/30/50, плюс 4-5кг. извести пушонки на 1м3 прямо в бетономешалку. Если есть возможность лучше выдержать щепу в сернокислом хотя бы 10-15мин.
  2. Истратий
    Истратий
    Истратий
    Абакан
    А если известь заменить жидким стеклом?
  3. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    Какой эффект дает известь?
  4. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Сжирает все на своем пути!
  5. Истратий
    Истратий
    Истратий
    Абакан
    В каком смысле сжирает?
  6. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Еще можно сказать что нейтрализует, что находится во влажной среде!
  7. Chomba
    Chomba
    Chomba
    О свойствах и взаимодействии стекла и извести с цементом и деревом очень много написано на бетонах да и на нашем форуме. Однозначных требований - известь или жидкое стекло нет, обе добавки, в первую очередь, как обволакивающие арболитовую смесь добавляються перед цементом. В процессе работы сам подбираешь сотав который на твой взгляд наиболее приемлем.
  8. Истратий
    Истратий
    Истратий
    Абакан
    Просто у нас в городе гашенной извести в продаже нет... Будем пользоваться стеклом.
  9. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Можно брать негашеную, самим гасить несложно, нужно залить водой и подождать пока перекипит, периодически помешивать.
  10. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    Господа Арболитчики, где-то здесь читал про шредеры для щепы с указанием моделей и цен, не могу найти эти посты. Кто в теме, напишите пожалуйста тезисно обзор шредеров, на которых регулируется фракция щепы. Задолбало отсеивать щепу с олновы, фракция получается все равно немного не та.
  11. Chomba
    Chomba
    Chomba
    А что получается и что не нравиться показать можете?
  12. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    Получается много крупной фракции, ее в любом случае надо отсеивать и на повторную переработку. И, достаточно много пыли и очень мелкой фракции, процентов 20-30. Она забирает на себя много цемента, в следствии чего страдает плотность. Установили на сито вибратор, чтобы не занимать человека его обслуживанием, так вибратор его рвет. Фотки попозже сфотографирую и выложу.
  13. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Видел тут производство где для изготовления щепы использовались всякие скупленные отходы.
    Отходы представляют из себя ГОРУ реек, досок и прочих пиломатериалов которые очень долго где то были под открытым небом (и продолжают быть) - цвет темно-серый, близко подойти не мог, так что плесень и гниль оценить не мог.
    Так вот вопрос: если из этого делать арболит, то какой он будет по качеству? Может ГОСТом прямо запрещены такие материалы?
  14. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    Гостом запрещены как раз гниль и плесень. Доски становятся серыми от пыли, ультрафиолета и окисления. На прочность это не влияет. Наоборот, в таких досках должно быть очень мало сахаров.
  15. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    Выкладываю фотографии щепы. Отсеиваем крупную фракцию и опилки. Для этого сделали вибросито. Проблема в том, что оно постоянно ломается в результате чего возникает недостаток щепы. Поделитесь кто как решает эту проблему?
