1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Предполагаю что для рубки дерево подаёте торцом к ножам, это неправильно, подавать дерево надо таким образом чтобы ножи рубили сбоку, а не с торца. Присутствие опилок это тоже последствия рубки дерева с торца. Если Вашу щепу запустить в молотковую дробилку то получите хорошую арболитовую щепу.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А в чем прикол производства арболита такого размера.
    http://arbolit24.ru/price/
    1 блок весит 46 кг, как можно делать кладку...:faq:
  3. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Сибиряки...
  4. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Можно в два сибиряка. :)
  5. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Говорят что хорошо покупают. Размер имеет значение!
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я представляю, как эти 46 кг по лесам на вытянутых руках передают..:aga:
    Лучше бы сделали 500х400х300
  7. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    А как можно в олнову dp660е подать деревяшку не торцом?
  8. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    Пропорции обычного кирпича. Мы тоже хотим перейти на размер 400 по одной стороне, только 500х400 это почти квадрат, перехлест в стене будет маленький. Может 600х400х200, как думаете?
  9. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    Да вот не делают их у нас. не могу найти в Красноярске. ,У вас в Новосибе продает кто-нибудь?
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На форуме уже давно пришли к двум типовым вариантам стены (в зависимости от региона), это или 30 или 40...
    Я из этого и исходил.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас насколько я понял обычная ножевая Олнова? Просто есть Олнова DP660P, она выдает сразу чисто арболитовую щепу, но в нее надо чурбачки класть короткие, до 45 см. длиной. Вот фотки блоков из щепы, полученной на такой дробилке. https://www.forumhouse.ru/threads/39666/
    Но у вас ножевая и сделать на ней сразу чисто арболитовую щепу очень и очень трудно. По идее ее надо настраивать на более крупную щепу и делать второй перемол на молотковой дробилке, но я насколько понимаю есть несколько производителей, в том числе и на форуме, кто делает только одно дробление деревоотходов на ножевых дробилках и все. Регулировка щепы происходит за счет настройки ножей и подачи. Щепа получается конечно не идеально арболитовая, но все же пригодная для использования.
  12. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Отрежте кусок древесины 20-25см. и подайте его в рубилку таким образом чтобы ножи рубили дерево ВДОЛЬ а не поперёк волокон. Если будет нужный результат то надо думать как переделать подачу дерева на рубилке.
    В Новосибирске нет производства дробилок для деревоотходов. Можно только заказать единичный экземпляр по своим чертежам на ближайшем заводе.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
  14. Истратий
    Истратий
    Истратий
    Абакан
    Кажется мелковата ... У нас крупнее фракция...
  15. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    Кто-нибудь пользовался подобными сортировщиками?
