1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    От это агрегат! Он для чего предназначен по "жизни"? Сможет ли он молотить естественную влажность на хвое? С него идёт хорошая технологическая щепа, ставить за ним молотковую и делать блоки.
  2. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    Я полагаю, его предназначение зависит от ячеи сита, то биш от фракции щепы на выходе. Так-то там обычная дисковая рубилка. Меня тут собственно сито и интересует. По моему очень удобное технологическое решение! Ни шума тебе. ни вибрации, от которой все ломается. У меня после дисковой олновы и отсева крупной фракции и пыли на вибросите (я о нем выше писал) получается вот такая картина: сверху исходный материал, слева то что мне кажется не очень подходящим, а справа практически идеальная арболитовая щепа. Такой щепы получается примерно 2 м3 в час
  3. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    Господа, еще вопрос. Кто-нибудь знает где делают оборудование для производства арболитовых панелей? типа таких: http://arbolitpaneli.ru
  4. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Подозреваю, что нигде не делают. Либо на старом советском работают, которое не успели в металлолом сдать, либо на оригинальном.
  5. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    А чо у них не спросите?
  6. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    Так спросил, не говорят. Коммерческая тайна, типа.
  7. СашаИв
    СашаИв
    СашаИв
    Курган
    Оцените визуальное качество арболита .
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Судя по внешнему виду издалека, блоки смотрятся неплохо. Но надо бы фотографию одного блока покрупнее, который уже высох (хотя бы 3-4 недели), чтобы посмотреть на качество щепы.
  9. mavlid
    mavlid
    mavlid
    Челябинск
    Коллеги, может есть у кого опыт... после формовки блоки попадают в пропарочную камеру. На след. день блоки уже достаточно крепкие и рукой уже край блока так просто не сломить. Не найду никак данных - какой должна быть прочность чтобы блоки можно было укладывать в кубы. По сути на один блок будет давить вес 4х блоков - т. е. не более 100 кг (это с запасом), а этот вес блок второго дня выдержит точно.
  10. mavlid
    mavlid
    mavlid
    Челябинск
    Эээ... не пропарочную конечно. Скажем так - камеру теплообработки. Еще раз проштудировал Наназишвили... все же и в этом случае стоит подождать несколько дней.
    Коллеги, кто-нибудь проводит теплообработку блоков?
  11. arbol su
    arbol su
    Производитель арболита Москва-Малоярославец
    arbol su
    Малоярославец
    газобетонные уже едут к потребителю... арболитовые думаю можно складывать в палеты
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Насколько я в курсе, то теромообработку никто не делает. В любом случае она влияет на ускорение твердения, так что трудно сказать про такие блоки со стороны. А вы сами что, не чувствуете время, когда можно нагружать, а когда нет? Ведь по блокам должно быть видно.
  13. mavlid
    mavlid
    mavlid
    Челябинск
    Вот именно, что по ощущениям блоки еще сырые, но уже достаточно крепкие. Но до настоящего времени соблюдаю технологию выдержки в 4-5 суток, и только потом паллетируем. Вот и задался этим вопросом - а надо ли - всежтаки лишняя операция.
    ЗЫ: Решил все-таки давануть блоки на след. день, и уже потом делать выводы. Только смущает что в паллетах влага выходить будет дольше.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По поводу давануть решение правильное, а вот про паллеты я не совсем понял. Укладка блоков один на другой в более сыром виде увеличит время их высыхания и это понятно, но ведь резко сократится используемая площадь помещения и выйдет из схемы целая операция по перекладке блоков. По моему, если результат испытаний окажется положительным, то выгода этого варианта должна быть очевидной. Единственное что, так это придется стараться распределить блоки после теромобработки на максимальное количество паллет, чтобы снизить высоту блоков и ускорить высыхание.
  15. mavlid
    mavlid
    mavlid
    Челябинск
    Сейчас на 2й день укладываю блоки в 2 ряда. Хочу - формировать полную паллету. Но паллеты в 1 ярус. В 2 яруса ставить уже дней через 5 хотя бы. По прочности - скорее всего все будет ок. А вот на счет высыхания - не уверен. Будем проводить испытания
