1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Т. е. вы хотите заполнить паллету в 5 рядов блоков за 5 дней и и сразу после заполнения поставить на нее еще одну паллету и на нее еще 5 рядов блоков за следующие 5 дней?
  2. mavlid
    mavlid
    mavlid
    Челябинск
    Не... Сейчас на 2ой день блоки выгружаются из камеры на паллеты в 2 ряда. На 5й день они собираются на паллеты по 5 рядов, т. е. идет перекладка с одних паллет на другие. Но! на 1 паллете практически всегда блоки одной даты изготовления. В этот же день, либо на следующий одна паллета ставится на другую - т. е. в 2 яруса (для сокращения пространства на складе). На 5й день прочность блоков составляет 50-70%.
    Есть желание сразу складывать их в кубы, ибо прочность по ощущениям уже достаточная.
  3. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    Господа, прокомментируйте пожалуйста мою новую щепу. После Всех танцев с бубном вокруг вибросита, решил купить дисково-молотковую дробилку. Вот что с нее получается:
    Не мелковата щепа?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что фотки такие маленькие? Выставьте файлы, которые можно увеличить, а то по этим ничего не видно.
  5. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Правильное решение. Размер щепы можно регулировать на этих дробилках.
  6. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    Выкладываю фотки еще раз
  7. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    Сейчас удалось добиться щепы длинной около 30 мм с соотношениями 1х2х5. Думаю в самый раз! :)
  8. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Вчера запустили новую линию 37го блока! Арболит будем делать из отходов лесопиления! Долгих три месяца ушло на то чтобы получить, данное качество щепы, и самого Арболита!
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Судя по фоткам щепа вполне приличная и длина 2-3 см. очень даже хороший размер. Надо конечно прочность из нее проконтролировать, потому что обычно, чем меньше щепа, тем больше надо вяжущего, но у вас щепа на мой взгляд не мелкая, а нормальная. Так что тут просто нужен контроль.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Размер 50х37х16? Т. е. и на стены 37 см. и на перегородки 16 см?
  11. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Здесь рецептура оказалась не мало-важным фактор ! Но благодаря предварительному изготовлению суспензии - это вопрос легко решился, конечно блоки будем проверять, щепа на мой взгляд не плохая, пыль есть, но этот вопрос мы тоже победили с помощью дозатора-пылеотсоса, конечно не радует тот факт что щепа имеет две большие плоскости, думаю плотность будет выше чем у щепы из-под шредера!
  12. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Именно это размер и делаем, благодаря Всем Форумчанам - этот блок будет универсальный, стеновой и перегородочный!
  13. СашаИв
    СашаИв
    СашаИв
    Курган
    Оцените визуальное качество арболита.
    Сделал фото крупным планом.
    Есть на фото подсохшие около 2-3 недель. первые два свежие .
  14. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    По моему щепа не совсем та.
  15. mavlid
    mavlid
    mavlid
    Челябинск
    Согласен.
    А еще есть ощущение монолита, у меня так получается когда слишком жидкую смесь намешивают. У таких блоков прочность сильно ниже. Ну и конечно основное - результаты испытаний, причем постоянные
