1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. СашаИв
    СашаИв
    СашаИв
    Курган
    Чтобы уменьшить размер щепы и откалибровать её хочу поставить молотковую дробилку с ситом. Посоветуйте размер сита .
  2. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    У нас в дробилке сито с круглыми дырками д. 15мм.
  3. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    Очень большая щепка - на первом блоке, визуально, длинна сантиметров 7. Очень напоминает не щепу а стружку от оцилиндровки. Из-за этого у вас во первых будут пучится блоки после формовки, во вторых - грани будут уж сильно неровными. Уменьшайте всю щепу как минимум в два раза по двум плоскостям.
    И, как уже заметили, мне тоже кажется, что смесь жидковатая. Консистенция смеси для формовки должна быть как творог - жидкость выделятся только при сжатии в кулаке.
  4. mavlid
    mavlid
    mavlid
    Челябинск
    Отличное описание смеси - лучше не придумаешь!
  5. mavlid
    mavlid
    mavlid
    Челябинск
    Как мне кажется, сито зависит от многих параметров, в тч от диаметра барабана и скорости двигателя - надо пробовать. Мы делаем прдолговатые отверстия на 10мм
  6. СашаИв
    СашаИв
    СашаИв
    Курган
    У меня нет калибровки щепы, об этом и вопрос. Ещё раз размер сита подскажите на молотковую дробилку, количество оборотов на валу молотков. Есть старая молотковая дробилка и мотор на 3000 оборотов 18 квт. Есть мысли уменьшить обороты до 1000 -1500 ,чем повысится мощность. По поводу прочности блоков, с утра после распалубки складываем в четыре ряда. Цемент 500 д0 ,+ минерализатор сернокислый. Вес блока 25-26 кг с утра после распалубки, размер блока 200*300*500. Проблем с прочность блока нет, с геометрией тоже .
  7. СашаИв
    СашаИв
    СашаИв
    Курган
    вы по дву щепкам оценили всю щепу в блоке ? Разве с оцилиндровки можно получить такую щепу ?
  8. СашаИв
    СашаИв
    СашаИв
    Курган
    Выложил новые фото крупным планом, оцените, вопросы изложил ранее .
  9. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Вряд ли простым уменьшением оборотов вы повысите мощность. Только если через редуктор, тогда добавите момента при той же мощности.
  10. mavlid
    mavlid
    mavlid
    Челябинск
    СашаИв, при всем уважении - лично я больше доверяю показаниям пресса. Бракованные блоки при выгрузке я складываю и в 10 рядов - ничего не рассыпается, но вот реальная прочность при этом 5-8 кгс через 2 недели. Что касается щепки, то по ГОСТу ее форма должна быть игольчатой. Если при такой щепке прочность блоков все же выше 20 кг/см - то Вас можно поздравить. Судя по весу теплопроводность скорее всего будет в норме... ИМХО, конечно. Удачи
  11. Тимоха78
    Тимоха78
    Тимоха78
    Тверь
    Ребята, оцените щепу.
  12. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Проглядывается крупная, но в целом годится, хороший арболит сделать можно.
  13. СашаИв
    СашаИв
    СашаИв
    Курган
    Если на моторе поставить шкив в два раза меньшим диаметром чем на роторе то обороты на роторе уменьшатся два раза. По моему мнению мощность возрастёт, вот во сколько раз вопрос !? Смотрел аналогичные дробилки на них моторы по 35-55 кВт стоят. Не хочется много раз переделывать. Поэтому советуюсь какие обороты на молотковой дробилке нужны и рамер сита .
  14. samallex
    samallex
    samallex
    Samallex,
    Ну, у меня опыта года на три поболе вашего, и щепу всякую доводилось уже посмотреть.
    Вот пример щепы от оцилиндровки, показанный мной несколько лет назад.
    Но если вам не интересна критика и замечания, вы предупреждайте...
  15. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Тут вот какая загвоздка. Для молотковой дробилки крайне важны обороты, т. к. нужно как можно скорее прочищать сито, иначе будет сильное торможение вала. Для чисто дисковой дробилки скорость менее важна, там усилие и масса диска имеют принципиальное значение. В любом случае, при большей скорости и массе кинетическая энергия выше, что даст более стабильную работу молотковой дробилки.
