1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Интересно в каком абзаце ГОСТа сказано что щепа должна быть игольчатой?
    Вытянутая - ДА, а вот про игольчатую в ГОСТе нет ни слова.
  2. mavlid
    mavlid
    mavlid
    Челябинск
    Да, Вы абсолютно правы, это скорее моя интерпретация. Если быть до конца честным, то и слов "вытянутая" там нет ;) Там лишь размеры (40х10х5), и это правильно.
    Мне было так проще объяснять людям, когда я искал щепку (надеялся готовую найти). Когда я говорил "вытянутая" - отвечали "да, делаем", а потом показывали мне в лучшем случае прямоугольную (неквадратную) технологическую щепу.
  3. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Слово "игольчатая" из книги И. Х. Наназашвили, стр. 29.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я это знаю, но согласитесь, что книга Наназашвили - это не ГОСТ.
    А вот в ГОСТе четко прописано, что соотношение самой длинной стороны к самой маленькой не должно превышать 8 и если к примеру взять максимально разрешенную длину щепы в 40 мм, то ширина и толщина не должны согласно ГОСТу быть меньше 5 мм, а это вряд ли можно назвать игольчатой формой.
    "размеры древесных частиц не должны превышать по длине 40, по ширине 10, а по толщине 5 мм;"
  5. СашаИв
    СашаИв
    СашаИв
    Курган
    а что думаете по размеру сита, 15 мм мне кажется сильно мало будет ?!
  6. mavlid
    mavlid
    mavlid
    Челябинск
    15 - это значит что "чисто гипотетически, и точно периодически" будет выходить щепка с шириной 13-15 мм. Это достаточно много. На мой взгляд делать больше не стОит.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Только практика сможет ответить на Ваш вопрос, т. к. размеры, влажность, порода деревьев индивидуальна у каждого производителя, но предположительно я тоже думаю, что маловато. Полагаю, что за основу надо взять сито в 18- 20 мм
  8. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Не факт. Это значит, что максимальная ширина будет 15 мм. Но и длина будет стремиться к этим значениям. А это не оптимальный размер. В идеале длина 20-30 мм. Для дисково-молотковой дробилки идеально 18-20 мм сито. Для чисто молотковой будут близкие цыфры, при условии подходящего размера входящего сырья.
  9. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Немного из практики: если древесина влажная 50-80% не лежалая, ставим сито 20мм. щепа идёт слегка "мохнатая", размер скорее мельче чем хотелось, где-то в пределах 2-2,5см., причём на сосне щепа побольше, на ели поменьше (очевидно из-за разного содержания смол). Если в это сито запустить лежалую древесину с влажностью порядка 20-25% то щепа идёт скорее больше чем хотелось бы 3,5-5,0см. поэтому для вылежанной древесины ставим сито 15мм. Пилорамная срезка пролежавшая на улице 2-3месяца и "подвялившаяся" даёт значительно лучшую щепу не только по форме но и по свойствам призводимых блоков. И ещё, рубилка, сырьё и тех. процесс производства щепы имеют ярко выраженные скажем "индивидуальные" свойства в зависимости от региона, сырья и по моему "человеческого" фактора, унифицировать один и тот же процесс для всех одинаково наверное не получиться, отличия будут всегда.
  10. mavlid
    mavlid
    mavlid
    Челябинск
    Мы используем сито с вытянутыми отверстиями, диаметром 9-10мм, длиной 2-3 см.
    Разница между лежалой и относительно свежей щепой есть, но не такая значительно.
    Конечно, идет и мелкая щепка, но не много. Зато "брусков" практически не бывает
  11. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Я правильно понял что у Вас овальные отверстия в сите длиной до 30мм? или все отверстия одного размера 10/30мм? Кстати как вы делали овалы?
  12. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Увеличения мощности не произойдёт. Увеличивается крутящий момент.
  13. mavlid
    mavlid
    mavlid
    Челябинск
    Перфорация листа по типу Lvl, в нете можно глянуть как это выглядит. Делали... сурово, по-уральски - вручную, сверлом, лобзиком. На заводах никто не взялся перфорировать 4мм сталь ;) Пришлось сама-сама. Имея небольшой сверлильный станок - вполне реально
  14. Виноградов1984
    Виноградов1984
    Виноградов1984
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста по арболиту. Хочу построить дом из арболита, заказал его у местных производителей. Настоял на проведении испытаний. Сделали испытания, но я не могу его точно интерпретировать помогите понять нормальный он или нет.
  15. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    У второго образца что то странное с прочностью.
