1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    И сколько, как вы думаете отработает самоделка?
    1.5 м3 не слишком много?
  2. Broda
    Broda
    Broda
    Новокузнецк
  3. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Я бы посоветовал сделать Вам таким образом ! Отработайте общее кол-во водного раствора на замес, допустим 70литров,на 10 блоков, готовите уже суспензию заранее с сульфатом по ГОСТу исходя от максимально сырой щепы, здорово если температура раствора будет 35-40гр С, остальное зависит от оператора, который привыкнет быстро к замесам, если щепа будет сухая, можно всегда добавить водного раствора сульфата!
  4. Broda
    Broda
    Broda
    Новокузнецк
    Хочется сделать процесс максимально автоматическим, с дозаторами и с измерением влажности щепы в дозаторе или на входе в дозатор, перед засыпкой его в смеситель и относительно влажности щепы автоматически будет подаваться нужное количество воды + химдобавка. Хочется по максимуму исключить человеческий фактор.
    Так вот меня волнует вопрос на сколько критично раздельно лить в смеситель воду и химдобавку или все же лучше ее смешать с водой до смесителя? Если второе, то как это лучше реализовать?
  5. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    "Ну и задачи ты ставишь барин" - (Формула любви)
    Broda, это вопрос о сути организации производства. Попробую поделиться тем что сам знаю:
    1. Хим. добавка для минерализации щепы - это либо хлористый... либо сернокислый...- разводим в воде до замеса смеси, концентрацию подбираем не только от ГОСТа и других рекомендаций но и от своего материала то биш щепы, она у тебя какая? из чего? по влажности? по породе? примеси сколько? и т. д. (перед этим вы должны провести эксперименты со своей щепой на этих добавках, проверить прочность на прессе и опытным путём с матом, кровью и потом утвердить свою концентрацию и количество растворённой добавки на 1м3 либо на 1 блок (в зависимости от размера) либо на один замес в бетономешалку. Дальше развели эту добавку в 1м3 воды, (хорошо подходит еврокуб) Причём не забыли что если в 1м3 воды добавить 100кг. минерализатора то в еврокубе уже будет не 1000л. воды а на 100кг. больше. (Для сравнения мы на еврокуб кладем 90кг. сернокислого...)
    2. Вы рассчитали, что на вашу бетономешалку 1,5м3 (страшный вариант) необходимо допустим 50 литров растворённого в вашем еврокубе минерализатора. Ставите дозатор и он вам при замесе льёт ровно 50л. минерализатора, всё с дозированием химии разобрались. (Для сравнения мы на 1 блок 20/30/50 льём 3,3л. разведённого выше минерализатора)
    3. Вода. На мой взгляд автоматизировать подачу воды можно только если у тебя стоит сушилка для щепы, чтобы влажность была известна с точность до 3-5%, по породе была одна и та же древесина, чтобы она была однородна по срокам произрастания - ранняя или поздняя, чтобы часть древесины на улице не замочил дождь а другая часть осталась сухой и пошло поехало в бесконечность ... Добиться таких показателей можно, но вопрос в том во сколько встанет такая технологическая линия? В остальных случаях вы не поймаете нужное количество воды и тогда как её дозировать?
    Не проще ли научить одного человека доводить смесь в бетономешалке до нужной концентрации путём только добавления воды (если перельёте изначально то уже убрать не сможете, прийдётся добавлять цемент а это неоправданные затраты)
    4. Не забывайте про известь и жидкое стекло эти добавки оправдывают себя в сочетании с вышеперечисленными на все 100% но про них это "отдельная песня"
  6. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    К вопросу дозирования воды. Щепу перед загрузкой в смеситель можно на конвеере пропускать через ванну с водой с растворенным минерализатором или на сетчатом конвеере под душем воды с минерализатором, таким образом щепа будет всегда одной влажности и в смеситель можно будет лить всегда равное количество воды и минерализатора, а конвеер обеспечит еще лучшую минерализацию.
  7. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Кстати, а вы успеете "распихать" по формам эти полтора куба за 15 минут после замеса?
  8. Broda
    Broda
    Broda
    Новокузнецк
    Спасибо за ответ.
    Теперь по пунктам:
    1. С этим мне все ясно уже давно, от этого и идем.
    2. Т. е. все же возможно дозирование химдодавки (водный раствор) и воды отдельно и смешивать ее предварительно не обязательно?
    3. Думаю я про сушильный комплекс для щепы изготовить такой не проблема, но вопрос в энергетической установке. На электричестве думаю будет дорого сушить щепку.
    И поэтому пока мысли про влагомер для щепы [​IMG]
    Поставить такую штуку в бункер и относительно измеренной влажности добавлять воду и химдобавку.
    Хочу по максимуму исключить человека из процесса дозирования компонентов.
    4. Про известь и стекло не забыл.
    1,5 куба это объем смесителя, а не готового раствора.
    Пытаюсь сделать вот такую линию, но только для формирования блоков и без предварительного замачивания.[​IMG]
  9. Broda
    Broda
    Broda
    Новокузнецк
    Интересная идея и вполне воплотимая. Тем более, что загрузку щепы как раз планировал конвейером.
    Спасибо.
  10. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    А что будет с конвейером когда туда химия попадет?
  11. Broda
    Broda
    Broda
    Новокузнецк
    Страшно предположить даже, что будет, но хорошего видимо мало. Сетчатый конвейер обойдется не дешево видимо, если учесть, что сетка на нем из нержавейки. Оставлю как вариант.
    Но больше меня привлекает бункерное дозирование с влагомером щепки в нем, пока.
  12. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Тоже сложная комбинация! Это будет слабый, дорогой, узел!
  13. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Таким образом однородной влажности на разнородной щепе вы не получите. Сушка древесины сложный физико-химический процесс о котором написано не меньше чем об арболите. Получиться какая то усреднённая влажность на которой конечно можно работать, но говорить что это приведёт к "всегда равному количеству воды" я бы не стал.
  14. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Немного о химии:
    В обыкновенной выварке - это оцинкованный бак на 40л. - подогревали водный раствор сернокислого...
    перед добавлением его в щепу. Через 10 дней рабочий принёс выварку без дна совсем, оно не просто продырявилось, порвалось нет, его просто не было.
  15. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Дозировать хим. добавки можно когда угодно залил в бак воду размешал (кстати сернокислый полностью растворяется в воде комнатной температуры часов за 40 не меньше, и то если периодически перемешивать) и стоит она в баке ждёт своей очереди. Чистая вода стоит в другом баке. Теперь вопрос: а зачем их смешивать друг с другом? У них разные функции в смеси, добавлять их надо в разное время строго по технологии. Это разные ёмкости, разные дозаторы.
