1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня примерно столько же идет щепы на куб арболита.
  2. mavlid
    mavlid
    mavlid
    Челябинск
    Аналогично, на блок объемом 14л идет щепы 20л.
  3. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    На Шредере у нас расход 1,28т.к щепа имеет форму карандаша, а вот на производстве 37 блока, работает дробилка там расход близок к 1,42, думаю из- за щепы которая имеет пластинчатую форму!
  4. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Привет, Алескандр. Так и не могу дождаться от тебя информации по соде. По идее, по вашему второму варианту, прочность блока должна быть выше, верно? Шепа то плотнее ложится и больше точек соприкосновения с соседними - более армированная струкутра, но с меньшей толщиной цементного камня (при том же расходе цемента). Я из своей дробилки, поменяв двигу на 18 Квт, пока за 9 часов не могу выжать щепки больше, чем на 7 м3 арболита. Но работник ещё и кору срывает. Сегодня фото сырья и щепки будут, надеюсь...
  5. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Что-то не смог так тебе дозвониться! Да Всё правильно, щепы ложиться больше, Дробилка работает на пределе, Мы думаем ставить вторую, честно не ожидали такого результата с расходом щепы!
  6. Мария2012
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Россия, Московская область, Мытищи
    Александр, а сколько стоит куб такой красоты?
  7. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Ну вот и выкладываю фотки сырья, блоков, щепки и дробилки. Что-то фотки не очень получились.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Щепка очень приличная, судя по фотографиям, да и блоки по геометрии не гуляют. :super:
  9. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    Дробилка очень похожа на нашу, покупали ее в Хабаровске у некоего Чебуракова. Через неделю сгорел движек, поменяли на 18 кВт, потом поползла в разные стороны рама, переварили из нормального метала. Теперь проблема пережевывания горбыля, очень часто застревает между диском и корпусом и клинит машину. У Вас были такие проблемы или нам просто "повезло" с конкретной рубилкой?
  10. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Камасутра была в чистом виде. Это такая же дробилка, купили ещё в начале 2011 г. 2 раза вал съело в посадочных местах под подшипники. 1ый раз новый вал точили (тем более китовский был из плохой стали), 2ой раз отдавали на ремонт (проточка-наварка-проточка). Убрали дисбаланс на диске, молотках, усилили места крепления проушин с подшипниками, поменяли двигу на немецкую 18 КВт VEM, поставили японские подшипники FBJ и дробилка зажила новой жизнью. Дробим срезку, чтобы не затягивало куски под диск надо: 1) переделать сито (нужно, чтобы оно было без отверстий в зоне пересечения с диском (гладкое) 2) усилить контрнож (пластину) - сделать его с 10-12 мм стали и усилить его крепление, т. к. он отходит во время работы от ножей, а зазор между ним и ножами должен быть не более 2 мм. Ну и вылет ножей относительно диска не более 9-10 мм ставить. У нас сейчас за день затягивает тянет не более 2 раз. Ножи заказывал в Н. Новгороде. Я теперь могу многое рассказать по настройке сего чуда.
    Геометрия "гуляет" по верхней грани - где пригруз опускается. 39,5-40,5 см.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Т. е. у тебя блоки делаются на ребро и получается так, что неровная поверхность (неровная грань блока) приходится на бок блока при кладке, а горизонтальные поверхности блока получаются одинаковыми по высоте?
  12. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Да, блок на ребро. Неровная часть - которая 40 см. Если стена 40 - она выходит на стену, если 50 см - внутрь кладки. Толщина 19 см постоянна.
  13. WhereJudge
    WhereJudge
    WhereJudge
    Добрый день!
    Прошу прощения, что со своими вопросам в ваш тесный круг вклинился, но одним прочтением форумов не могу набраться понимания.
    После долгих поисков, чтения и разбирательств, все же созрела мысль заняться производством арболита. Щепу нашел в нескольких местах, из которой можно будет делать в дальнейшем щепу для арболита, помещение тоже, осталась загвоздка с оборудованием. Ищу ищу, и все больше прихожу к выводу, что все сами себе что-то делают. Но самому делать-то можно, когда уже понимаешь что в готовом не устраивает, а у меня таких знаний еще нет. Подскажите где посмотреть и что же лучше купить. Бюджет у меня 2 млн, если очень-очень напрягусь, то 2,5 наберу.
    За ранее благодарен!
  14. Evgeny54
    Evgeny54
    Evgeny54
    Полезный совет из горького жизненного опыта:
    Собираетесь выпускать 100 куб в месяц (при односменной работе)- ищите оборудование на 200-300 куб. Иначе через полгода ремонтировать и подваривать будете не переставая. Пресс и бетоносмеситель должны быть большие, тяжёлые и прочные. У нас за полгода РН-300 местами в бумагу протёрся.
    Каркас китайской дробилки достаточно слабый, крупный горбыль, особенно на тупых ножах отдавливает диск с ножами от передней стенки, зря китайцы не ставят на валу упорный подшипник.
  15. WhereJudge
    WhereJudge
    WhereJudge
    Вот как раз с прессом, для меня, самое темное пятно! Ведь от него все производство плясать должно, какой объем пресс обработает под такой объем и техпроцесс и остальное оборудование надо будет подстраивать. Я так понимаю, что купить что-то хорошее за вменяемые деньги не получится, но может быть кто-то что-то посоветует из того, что есть на рынке.
    С Уважением, Павел.
