1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. Evgeny54
    Evgeny54
    Evgeny54
    Советую поискать или делать пресс на пневмоцилиндрах. (Пообщайтесь с Рамбуином из Красноярска, у него пневматика) Винтовой при большой нагрузке быстро изнашивается. Кроме того на пневматике легче менять параметры при необходимости. Не зря промышленные молоты пневматические.
  2. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    На винтовом прессе, Я уже изготовил более 10000м3 за 3 года, :hello:проблем не. было, меняем только цепь 2раза в год, двигатель 1раз в 1,5 года, и своевременно бронзовые шайбы, 1 раз в год, думаю при правильном изготовлении, и дальнейшей эксплуатации пресса, Вариант рабочий!
  3. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    Мда, вал у нас еще не ломался. Значит надо ожидать еще и этого. Что предпринять, чтобы не ело его? Как балансировали дробилку? Что еще можно сделать на начальном этапе, чтобы продлить ее жизнь? Поделитесь бесценным опытом :)
    Для начинающих: Не связывайтесь с Чебураковым из Хабаровска! Человек как выяснилось бессовестный. Очень сладко пел про свою рубилку, давал год гарантии, но как только возникли первые проблемы (через неделю :)), сказал "шлите мне официальные претензии, подавайте на меня в суд, вы сами во всем виноваты"..
  4. Тимоха78
    Тимоха78
    Тимоха78
    Тверь
    Rambuin, Скиньте фото своей дробилки, постараюсь помочь советом...
    Опыта немало в деревообработке)
  5. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    Спасибо! Фото крупным планом нет, попозже выложу. Сейчас вот такая система стоит. Сначала Олнова рубит горбыль, потом китайка добивает щепу до нужной фракции. Получается весьма неплохо, толлько олнова периодически забивается. Подозреваю что из за мокрой древесины (у нас все время дожди) и тупых ножей :). Кстати, кто-нибудь знает где купить ножи к олнова дп660е? в москве за них просят 10 200 р. ИМХО дорого :(
  6. Тимоха78
    Тимоха78
    Тимоха78
    Тверь
    Rambuin, Можете марки рубмашин написать?
    И желательно фото ножей покрупнее и машинки сами...)
    https://olnova.com.ua/
    Вот этой фирмы рубилка?
  7. Тимоха78
    Тимоха78
    Тимоха78
    Тверь
    Rambuin, DP 660 E 30 kBт
    Эта машинка у вас?
  8. Тимоха78
    Тимоха78
    Тимоха78
    Тверь
    Влажность сырья тут не при чём)
    Промерьте ножевые зазоры, состояние контрножа...
    Насчёт тупых ножей - попробуйте договориться о заточке, новые покупать не надо, всё-равно затупятся рано или поздно) у вас в Красноярске или пригороде должны быть деревообрабатывающие заводы поблизости...(по крайней мере знаю точно, что есть неподалёку завод по производству клеёного бруса LVL, у меня наладчик работает с того завода)
  9. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    На китайце после Олновы тоже стоят ножи в работе или она у вас работает только молотками? Ножи для рубилки лучше заказать на инструментальном заводе из хорошей стали, либо как делают китайцы с напайками из "быстрореза" в Новосибирске изготовление ножей 4 шт. обошлось в 8000 р. Заточка ножей на китайце практически ежедневно, а бывает что попадётся в щепе галька или железо и край ножа крошиться, тогда снимай и нож перетачивай полностью - геморрой ещё тот, но и по другому ни как не получается. На сырой древесине всё, в том числе и рубка щепы, намного тяжелей чем на сухой или подвяленной, проверено.
  10. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    Да, эта.
    Тоже стоят. Из олновы порой крупняк вылетает, его одними молотками не побить. Можете дать контакты изготовителей ножей? У нас я не нашел.
    какие должны быть?
  11. Тимоха78
    Тимоха78
    Тимоха78
    Тверь
    Посмотрите документацию, там должно быть указано.
  12. Chomba
    Chomba
    Chomba
    У нас в области есть льноводы. Ради эксперимента взяли у них костру льна (которую они не знают куда девать) и ничего не меняя прямо по технологии производства из дерева замешали и запресовали пару образцов. Пресовали сильно как могли. Смотрите что получилось. Если у кого есть инфа по работе с кострой подскажите.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Визуально смотрится очень хорошо. Думаю многое прояснится, если проверить на прочность такие блоки. Если прочность окажется приемлемой, то вполне рабочий вариант для строительства дома, потому что на мой взгляд сверхбольших отличий при производстве из щепы и костры льна быть не должно. Возможно количество цемента и коэф. уплотнения изменится из-за размера формы костры, но в целом принципы должны остаться те же.
    Судя по твоим фоткам цемента положили не менее 250 кг., да коэф. уплотнения тоже приличный. В Минске человек пробовал делать вариант на ручной трамбовке, но по фотке мне кажется видно, что у тебя уплотнение намного лучше.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А как вообще ощущения от работы с кострой льна? Как на ощупь получившаяся прочность?
  15. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Первое что бросилось в глаза это большой объём костры по сравнению со щепой. Если щепы идёт 1,4м3 на 1м3 блоков, то костры по первому впечатлению пойдет 2,5-3,0м3 на 1м3 блоков. Она похожа на сено-солому, может немного на вату и её можно уплотнять очень большой объём. Второе что было интересно льём воду в костру а вода исчезает и костре хоть бы-что, как была сухая так и есть, пришлось воды добавить что бы стало похоже на привычную смесь. В этих блоках водоцементное больше чем 1:1. То же самое с цементом - его там 280-290кг. М-500 на 1м3 - сыпем цемент после минерализатора, а он типа исчезает, и костра как была так и осталась. Останавливали смеситель смотрели, щупали, потом из-за нехватки времени бросили - сделали всё как на щепе и успокоились. На сыром блоке плотность получилась 680-700кг/м3. Прочность проверим попозже. За 3 дня блоки "усохли" до 650кг/м3 и будут сохнуть и дальше, это точно. На ощупь тугие и плотные, поверхность блока слегка проминается под пальцами. Пока вот так.
