1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Я бы смотрел в сторону станка и мешалки как у Экодрева. Но сама концепция использования разборных форм на каждый блок подразумевает большие начальные затраты. Я думаю, у вас они не окупяться. Там самый главный плюс - в геометрии по всем плоскостям. (Если вам сделают такой же пресс, но со съёмными формами, будет возможно правильнее.)
    Если арболит под штукатурку выводится, это уже не так принципиально. Главное - геометрия верхней плоскости блока, точнее стабильность высоты, чтобы шов кладочный был минимальной толщины. Очень важно спрогнозировать спрос, вы поставите линию как у Экодрева, и будет она простаивать.
    К примеру, мы работаем на самодельном станке "вибрование с пригрузом", за один цикл 6 блоков 500х400х190. Цикл - 10 минут (погрузка смеси, формовка, перевозка в стеллаж). На одну формовку - 2 цикла перемеса (по 114 л готового арболита за раз). Используем одну РН 300. Автомат на мешалке не срабатывает - работает без перегрузок. Один человек обслуживает мешалку, один станок и погрузчик. Ну и один на дробилке. Реально делать при 9 часовой смене 7 м3. 2 часа - на выгрузку блоков на следующий день и доп. работы. Запчасти на станок продаются везде. Вчера с 15:30 до 20:30 6 м3 наформовали, правда руки до колена:)] Но вся загвоздка в спросе и производительности рубилки. У нас крайне слабый спрос на арболит пока. Моя цена - 4600 руб/м3. У конкурентов с ручной трамбовкой - 5000 руб/м3. Неавтоклавный газобетон - 5400 руб/м3.
    На нашей дробилке, чтобы делать 10м3 арболита в день - надо рубить по 12 часов. И это при 18 Квт*ч движке. Так что рубилку берите ножевую-молотковую с двигой 22 Квт. А станок СГС вряд ли вас устроит, много вы на нём не натрамбуете. А вообще, зовите зимой - помогу организовать на месте с нуля. Но станок я бы на вашем месте сам сделал или на заказ.
  2. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    На сколько блоков один замес? Мы делаем на 4шт. (20/30/50) и она еле тянет, работает с перегрузом. Появились мысли поставить другой - крановый - редуктор. Очень хочеться один замес на 6 блоков, попробовали пару раз, порвали шестерёнки в редукторе, пришлось точить новые.
  3. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    На 3 блока по 500х400х190 мм. Цементная эмульсия (минерализатор/ускоритель с водой смешивается с цементом в отдельной ёмкости) заливается через сито из нержавейки с отверстиями диаметром 16 мм. Время заливки - около 30 секунд. Это позволяет уменьшить общее время перемеса и нагрузку на смеситель. Вот фото блоков свежие. Отклонения по высоте: 400 +- 5мм, глубине 506 +- 2мм, толщине 191 +- 1мм
  4. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Ух-ты какие ровненькие у Вас блоки :)
  5. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Добрый день!
    Щепа неплохая, но максимальная длина, в основном, всего 2 см. При правильной дозации цемента
    прочность будет хорошая, только необходимо будет проверить теплопроводность,
    она может быть больше, чем необходимо (то есть больше 0,12)!
  6. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Anugan, Не могли бы фото форм выложить?
  7. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Форма одна. Из 6 мм металла.
  8. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Распалубка, я так понимаю, сразу после формовки? Про ускоритель можете рассказать? вообще интересен процесс весь.
    В свою очередь могу поделиться своими наработками по сырью
  9. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Распалубка сразу. Ускоритель - CaCl2+NaCl (кальций стоит 41 руб/кг). Процесс - такой же, как у всех со станками вибрование с пригрузом. Сама схема производства своя собственная.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Хлорид натрия дает какие то дополнительные плюсы? Я только хлоридом кальция пользуюсь. У нас он заметно дешевле (18 руб/кг), потому как завод рядом.
    Уже полтора месяца работаю на шестисотом цементе. Пока все нравится. В качестве эксперимента получили блок с прочностью М50. Правда и весит он 1000 кг/м3. Но я раньше никогда не верил, что можно получить подобную массу не добавляя песок, ан нет, ошибался. Сам был удивлен такому результату.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    1000 кг/м3 получается при 300 кг. цемента или больше? Если больше, то что в этом удивительного? Ведь чем больше цемента, тем больше вес.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Где то 350 кг/м3 цемента + 40 кг известь.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А 1000 кг/м3 это сырой или через месяц-два после изготовления?
    Цемент М600 должен наверное 9 тыс. руб/т. стоить, правда и класть его надо думаю 220-230 кг/м3. для прочности М25.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Это просушенный в лаборатории перед проведением испытания на прочность. Блоку на этот момент было месяц.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нехило тогда 1000 кг/м3 на сухом блоке. А за счет чего. как думаешь? Вяжущего ведь не так много.
