1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я думаю за счет того, что мы где то 15-20% от объема замеса заменили щепу на опил. Опил похоже заполняет пространство между щепой, за счет чего увеличивается прочность, но одновременно растет удельная масса.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно. Поэтому и цемента М600 потребовалось 350 кг. Для такого цемента это очень большая цифра. Саша Сильченко пробовал у себя на белом турецком цементе М600 арболит делать. Там если мне память не изменяет, уже при 220 кг./м3 прочность получалась достаточной.
  3. tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    Городец
    Здравствуйте люди добрые. Разрешите показать свою мешалку для оценки. Новичёк.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Показывайте конечно. Тут рады всем, особенно тем, у кого свое самостоятельно сделанное оборудование. :):hello:
  5. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    По 41 руб/кг CaCl2 мне накладно класть по 10-12 кг/м3 арболита. Попробуйте 6 кг кальция + 10 кг натрия и в лабораторию (у вас ведь есть оперативный доступ к прессу?) на 3ьи сутки (можно дополнительно и на 7ые, 28ые). А в наших краях лучше обычного 500го цемента Д0 ничего не найти. Можно тока китайский привезти, но это вагонами + лотерея. Приходится со Спасского завода 500ый везти (НЕбыстротвердеющий), обходится 5100 руб/тонна с доставкой. Но, благодаря технологии производства, через сутки складываем блоки на паллеты по 1 м3, пальцем блоки практически не продавливаются (прочность около 0,6-0,8 МПа).
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Так вроде как при моей цене на CaCl2 мне особого смысла нет искать дешевый заменитель. Да и чем меньше операций, тем сложнее рабочим ошибиться.
    Я сам все время на 500-ом Д0 работал. А тут поставщик предложил 600-й по такой же цене как 500-й. Я согласился. Видать олимпстрой сбавил обороты.
    А пресса у меня нет. Вожу в серифицированную лабораторию. Как положено 3 блока с 28 дневной выдержкой. Одно испытание - 1,5 т. р.
  7. ИвановичШ
    ИвановичШ
    ИвановичШ
    Сахалин
    Здравствуйте.
    Начинаю мероприятия по созданию линии для производства арболитовых блоков. Естественно опыта в этом деле нет, съездить посмотреть вживую на подобное производство возможности пока тоже нет (нахожусь на Сахалине, ближайший производитель арболита в Хабаровске). Поэтому надеюсь получить информационную помощь и советы на этом форуме. Заранее спасибо. Сразу оговорюсь - на первое место я ставлю качество будущих блоков (соответствие ГОСТу).
    На данный момент в качестве щеподробилки рассматриваю рубительную машину РБ «МАГИСТРАЛЬ» - 1500/750 (https://www.kmz43.ru/index.php/rb-1500). У кого-нибудь есть опыт работы на этой дробилке? Какого качества щепа получается, производительность соответствует заявленной, 750-ая с сырым лесом справляется, какова надежность в эксплуатации?
    Что вы можете сказать о автоматизированной линии СГС-Л4 (http://ooosila.ru/p19031077-avtomatizirovannaya-liniya-sgs.html)? По моему, что-то с ней не то.
    И еще вопрос: в ФАКе написано: «Для производства такого объема (200 м3 в месяц) арболита с использованием станка вибрирование с пригрузом и стеллажей необходимо: … иметь 2 смесителя принудительного типа, например РН-300.» Не понял – почему два смесителя?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я такую в живую не видел, но судя по всему такая должна подойти, т. к. в ней два перемола: сначала диск с ножами, а потом молотки.
    Я тут недавно на эту тему уже высказывался, только вы спрашиваете про линиию СГС-Л4, а я отвечал про линию СГС-Л4 http://www.stanokblok.ru/catalogue/automaton%20line/50.html Если посмотреть внимательно, то моему различий между этими линиями нет. Отвечал вот здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/198907/page-36#post-7047670 Насколько я понимаю тему, все эти линии предназначены для производства блоков с песком.
    Если работает 1 смеситель РН-300, то максимум в день вы сможете на нем сделать 7-8 м3., а это значит при объеме производства 200 м3 в месяц смеситель должен работать 25-28 дней в месяц. т. е. практически беспрерывно. Себестоимость 1 м3 зависит именно от объема производства, поэтому если у вас смеситель сломается и вы его будете несколько дней ремонтировать у вас будет простой, т. е. снизится объем производства и автоматически вырастет себестоимость. Чтобы компенсировать простой, можно конечно поставить и вторую смену после того, как вы смеситель отремонтируете, но столько часов подряд эксплуатировать смеситель не есть хорошо и последствия будут не очень радостными. Так что я считаю если работа ведется на РН-300 или на смесителе такого объема и типа, то нужен второй такой смеситель на резерв.
    При открытии производства надо правильно определить необходимую минимальную сумму инвестиций в это дело и учесть не только прямые затраты (аренда, оборудование. зарплаты), но и косвенные типа наличия оборотных средств на несколько месяцев производства, если продажи не будут идти по началу.
  9. ИвановичШ
    ИвановичШ
    ИвановичШ
    Сахалин
    Спасибо, теперь понятно для чего нужны два смесителя.
    Предлагают еще такую линию: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=gudOenm6h6U.
    Тут вроде бы все «по уму». Но смущает то, что стол применяется не вибро с пригрузом, а ударно-встряхивающий. Или в этом нет принципиальной разницы?
    Извиняюсь за назойливость, но я еще одну фразу из ФАКа не понял: «ВАЖНО: вне зависимости от объема арболитового производства целесообразно на станке вибрирование с пригрузом за один раз производить арболита в виде готовых блоков не менее 150 тыс. см3.»
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я по поводу аналогичной линии разговаривал совсем недавно, но сначала надо понять, про одну и ту же линию мы ведем речь или про разные. Вам из какого города эту линию такого типа предлагают?
    Эта цифра обусловлена не техническими моментами, а экономикой. Т. е. если станок вибрирование с пригрузом, то целесообразно на нем делать за один раз 6-8 блоков в зависимости от размера блоков. Именно при таком способе производства арболита за один раз целесообразно делать 150-180 тыс. см3. Соответственно смесителей должно быть или 2 шт., чтобы за один раз сделать смесь, или смеситель 1 шт. и тогда смесь будет закладываться за два раза. Антон использует в Хабаровске именно такой вариант. https://www.forumhouse.ru/threads/198907/page-37#post-7052493
  11. ИвановичШ
    ИвановичШ
    ИвановичШ
    Сахалин
    Заявку я отправлял на завод Калибр (ТД "Русская Усадьба") г. Новосибирск. Ответил мне Хайдуков А. В. Кстати, растворосмесители предлагает - РС-500. У кого-нибудь есть опыт эксплуатации, или информация по этим смесителям?
  12. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    бегите прочь от этих "сказочников".
    Я уже про них писал и в прошлом и в позапрошлом годах.
  13. tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    Городец
    Здравствуйте люди добрые. Выставляю фотографии оборудования и блоков.
  14. tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    Городец
    Редуктор и бетона мешалка.
  15. ИвановичШ
    ИвановичШ
    ИвановичШ
    Сахалин
    Я так и думал, что «дело тут не чисто». Сомневаться я начал после того, как увидел в письмах от Хайдукова разные подписи: «С Уважением к Вам и Вашему делу Исполнительный директор ООО Завод Калибр Хайдуков Андрей Валерьевич ведущий специалист ООО ТД "Русская Усадьба"», «С уважением к Вам и Вашему делу руководитель департамента оборудования Инструмент-Центр ООО "Доза-Гран-Монтаж" Хайдуков Андрей Валерьевич». А в спецификации, которую он прислал для примера комплектации линии, были реквизиты – «Поставщик: ИП Хайдуков Андрей Валерьевич 630055, г. Новосибирск, Героев Труда д. 27а-36».
    Если не секрет, чем они заслужили такое ваше отношение к ним?
