1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    Ну, хотя бы тем, что выпускают арболит с заявленной прочностью не менее 100 кг/см2, при плотности 450 кг.
    Довелось пообщаться. В теме арболит 12 про них упоминал, и еще где-то.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Фотография возможно искажает размер, поэтому уточните, у вас смеситель на сколько литров?
    И я не совсем понял принцип работы станка? Форма судя по всем ставится на определенное место, в нее закладывается смесь, а дальше?
  3. tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    Городец
    Здравствуйте. Бетономешалка 1200 мм на850мм. Ставлю форму под трамбовку и трамбую сразу 4 формы. В формы лопатой кладу смесь. Трамбовка поднимается по мере наполнению смесью. Если нужно трамбовать плотней вешаю груз.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно. Какие минусы выплывают на данный момент: плотность? геометрия? прочность?
  5. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Не понял принцип работы трамбовки и формование верхней грани блока. Поясните, если знаете.
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Всегда поражался таким никам! :nono: Мне обычно на почту спам с такими именами приходит. Расскажите, как вы его создали.
    По трамбовке тоже не понял, что она трамбует и как.
  7. tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    Городец
    Здравствуйте люди добрые. Трамбовка работает по принципу человеческих ног. Опускаю трамбовку на дно формы сверху кладу смесь и включаю станок Смесь добавляю по мере потребности. Верх блока разравниваю и кладу крышку с грузом. Скажите пожалуйста насколько мои блоки плохи.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Почему же сразу плохи? В арболите главное прочность. Если прочность блока хорошая и вес соответствует массе куба до 600 кг/м3, то тогда смело можно сказать, что блоки хорошие. Вам надо просто на пресс свозить пару блоков и посмотреть, какая будет прочность у них.
  9. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Интересное решение. Если прочность хорошая, то почему бы и да. :)
  10. tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    Городец
    Здравствуйте люди добрые. Блоки весят 18.7. Возил на проверку показали 15.7 Цемент закупленной мной оказался сюрпризом. Цемента в мешках оказалось 35.2. Поеду снова на той неделе давить. Что можно построить из тех блоков параметры которые указал выше.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Через сколько дней после изготовления делали испытания на прочность? Какой марки цемент использовали? Какой конкретно минерализатор использовали и сколько кг/м3 клали?
    Цифра ваша меньше чем надо, но вполне возможно, что путем небольших изменений в процессе вам ее удастся увеличить хотя бы на 3-4 кг/см2 и тогда цифра будет вполне реальной.
  12. tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    Городец
    Здравствуйте. Благодарю Вас за поддержку. Испытывал после 28 дней. Сушил на улице на солнце. Моей ошибкой было неправильное приготовление кубов. Понял когда почитал. На куб цемент 320кг м400 хлорид кальция 6 извести 8кг. Главная проблема у меня щепа от оцилиндровки. Да вот ещё цемента у меня получилось выходит 280кг. Об этом писал выше. Следующую проверку буду проводить на блоке разрезанном пополам.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Чтобы понять на каком этапе у вас слабое место, надо сделать ДВА ПРАВИЛЬНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАМЕСА по разным схемам (список действий по этапам):
    1) предварительная (в течение 2х суток) минерализация щепы в хлористом кальции (из расчета примерно 3 кг/м3)
    2) после предварительной минерализации щепы оставшийся водный раствор (если будет) слить и эту щепу запустить в работу.
    3) известь с хлористым кальцием совместно не использовать совсем. Т. е. после предварительной минерализации щепы в замес использовать только 6-8 кг/м3 хлористого кальция без извести.
    4) Этот этап у двух схем отличается.
    Схема №1. Подготовленную после предварительной минерализации щепу загрузить в смеситель и добавлять по обычной схеме хлорид кальция и цемент.
    Схема №2. Подготовленную после предварительной минерализации щепу загрузить в смеситель, а хлорид кальция и цемент замешать с нужным количеством воды в отдельном растворосмесителе и уже готовую смесь хлорида кальция и цемента вылить в смеситель со щепой и перемешать. При таком способе прочность арболита обычно выше, т. к. цемент полностью вступает в реакцию с водой (т.е. гидратирует полностью).
    ОЧЕНЬ ВАЖНО: цемент желательно использовать марки М500, но прежде чем его использовать отвезти его в лабораторию на проверку марки прочности. Это конечно затраты (хотя относительно небольшие), но они позволят вам определить реальную марку цемента. Если например положено класть цемента М500 из расчета 280-300 кг/м3, а ваша проверка покажет, что у цемента марки М500, который вы будете использовать реальная прочность будет не 500 кгс/см2 (как положено), а 400-450 кгс/см2 (такое случается регулярно), то вы соответственно тогда должны увеличить количество цемента, чтобы получить правильную марку цемента. Если цемента М500 нет, а есть М400, то надо сделать тоже самое, т. к. возможно вы вместо М400 кладете М300. Т. е. грубо говоря делая пробные замесы на глазок вы будете получать нестабильные результаты, которые будут отличаться друг от друга и вы не сможете понять, в чем у вас реально заключается проблема.
    Ваша задача в таких правильных контрольных замесах сделать качественный арболит, а когда вы его сделаете, то тогда уже будете считать его реальную себестоимость. Если при использовании правильных схем у вас получится арболит с необходимой прочностью (проверить на прочность можно будет уже на 14 день), то это значит что с технологией производства у вас все в порядке, а проблема в качестве минерализации щепы и в качестве цемента. :hello:
  14. tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    Городец
    Здравствуйте. Благодарю Вас за ответ. Буду делать как вы написали. Желаю вам всего самого наилучшего.
  15. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Добрый день! Оцилиндровка уже НЕ арболитовая щепа. То есть блоки уже у Вас не будут по ГОСТу. Вы можете достигнуть хорошие показатели прочности, но теплопроводность надо будет тоже проверить. Достигнете, например, прочности В 1,5, и проверьте теплопроводность, если будет более 0,13, то будет уже плохо, как бы ни пришлось Ваши блоки, к сожалению, утеплять. Лучше сразу подготовиться, чем потом клиенту будут звонить и жаловаться на холод.
