1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Зачем сушить то, что потом мочить (щепа)? Если не нравится идея с душем и горизонтальным транспортером, то есть вариант сделать ценную, ременную передачу или по рельсу на котором будут висеть корзинки из сеток с щепой и над контейнером с минерализатором и водой корзинка мокается в воду, т. к. рельс идет ниже над контейнером и дальше поднимается. А если так хочется что то греть, то лучше этот контейнер, т. к. при нагреве будет расти диффузия минерализатора в щепу увеличится. А общую влажность щепы можно регулировать скоростью транспортера, выдержкой в контейнере или длиной пути прохода в контейнере. Корзинки чтобы не травились сделать из фторопласта или подешевле из полиэтилеЗачем сушить то, что потом мочить (щепа)? Если не нравится идея с душем и горизонтальным транспортером, то есть вариант сделать ценную, ременную передачу или по рельсу на котором будут висеть корзинки из сеток с щепой и над контейнером с минерализатором и водой корзинка мокается в воду, т. к. рельс идет ниже над контейнером и дальше поднимается. А если так хочется что то греть, то лучше этот контейнер, т. к. при нагреве будет расти диффузия минерализатора в щепу увеличится. А общую влажность щепы можно регулировать скоростью транспортера, выдержкой в контейнере или длиной пути прохода в контейнере. Корзинки чтобы не травились сделать из фторопласта или подешевле из полиэтилена.
  2. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А почему нельзя щепу мочить на конвеере без химии, для доведения влажности до максимума.
    А уже потом в мешалку добавить всю химию?
  3. Broda
    Broda
    Broda
    Новокузнецк
    Спасибо всем кто откликнулся с дозированием воды и химдобавки относительно влажности щепы.
    Так же спасибо за идеи.
    Ответ был, как говорится, на поверхности. Достаточно было просто перечитать первоисточник прежде чем задавать вопросы. Поистине настольная книга и об этом не стоит забывать.
    Впредь буду так и делать.
  4. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Самому интересно. Вообще, судя по иностранцу-оператору, на ней идёт работа. А так как видео лежит уже давно, а на вопросы автор всё ещё отвечает, то не похоже, чтобы она умерла. В общем надо посмотреть.
  5. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Поделитесь ответом пожалуйста.
  6. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Если кто нибудь делал такие экперименты поделитесь что получается в итоге.
  7. Broda
    Broda
    Broda
    Новокузнецк
    И. Х. Наназашвили
    Строительные материалы из древестно-цементной композиции.
    Стр. 120
  8. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Да тут лимоном не отделаешься, тем более со сложной системой дозирования. Думайте в сторону 2х уровней. Верхний - подача щепы, цемента, раствора, нижний - выгрузка из смесителя и формовка. Тогда конвейер не нужен будет. Для подачу воды с раствором можно сделать еврокуб, на шланге счётчик с герконом, к нему расходомер, а там уже лампочка + бипер, либо эл. магнитный клапан.
  9. Broda
    Broda
    Broda
    Новокузнецк
    Не понятно, что значит сложная система дозирования.
    Что предполагаю сделать я.
    Бункерная система дозирования цемента и отдельно щепы. Подача цемента в весовой бункер с растаривателя шнековым конвейером. Щепу в весовой-объемный бункер доставлять на ленточном конвейере. Воду и химдобавки из 3-5 кубовых емкостей насосами с импульсными измерениями расхода с электромагнитными клапанами затвора.
    Из смесителя раствор в накопительный бункер ленточным конвейером для дальнейшего дозирования дозами в форму.
    Дозирование в смеситель хочу сделать полностью автоматическим в зависимости от влажности щепы подача количества воды. Влагомер установить в бункере или на конвейере. Запрограммировать несколько рецептов для дозации воды относительно влажности щепы приведенных в таблице и если нужно будет то подкорректировать.
  10. arbol su
    arbol su
    Производитель арболита Москва-Малоярославец
    arbol su
    Малоярославец
    Дозатор цемента тензометрический ДЦТ-200.00.000 141 600
    141600 это цена в рублях, плюс шнековые питатели цемента от 100 тыс.
    ленточный конвеер у Вас их 2 или 3 шт. каждый от 50 до 100 тыс.
    склад цемента без питателя от 300 тыс.
    да дозатор щепы забыл, цену не знаю увы. Это мы только до смесителя дошли.
    Для начала сделайте свою схему технологической линии и распишите стоимость каждого элемента, мне было бы интересно.
    Считайте деньги. 1млн. маловато будет при таком размахе. 5 я думаю хватит...
  11. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Один работяга заменит всё это. Оставить только дозировку воды с помощью счетчиков и расходомера, купить простые платформенные весы за 10 000 руб для цемента. Плюс человек сможет много чего ещё сделать. Сложите все затраты. Не окупится ваша система.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Предлагаю в этой теме обсуждать все, что связано с производством арболита: какая должна быть щепа, какое необходимо оборудование, какой может быть технологическая цепочка, какие нужны минерализаторы и т. д. Т. е. чисто технические моменты.
    Для тех, кто не заметил или не обратил внимание, по арболиту есть небольшой FAQ: https://www.forumhouse.ru/threads/163054/
    Вопросы касающиеся самого арболита, свойств, а также вопросы касающиеся строительства из арболита и взаимоотношений между заказчиками и поставщиками арболита предлагаю всем обсуждать в основной арболитовой теме.
  13. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Странно, автор удалил видео работы дробилки. Оставил только 6 сек со щепой. :faq: Зато разместил видео другой дробилки. ecodrev по ходу был прав, не прожила долго.
  14. neus
    neus
    neus
    Якутск
    Парятся ребята да все не по делу. Можно щепу засушить ничего отэтого не измениться, все равно минерализация и опять мокрая. Мужики это все мелочи.
    А вот с деревом подготовкой расходника это проблема проблем! Да и леса елки моталки мало окаца для норм объемов. Но горбыле и рейках так прибыь только на пиво с семечками. Кто как решил проблему с дробилкой, подвозом дров, отвозом щепы и т. д. и какова себестоимсоть получиась ааа?
  15. arbol su
    arbol su
    arbol su
    Малоярославец
    Беру готовую технологическую щепу, доставка транспортом изготовителя щепы, передрабливаем сами на молотковой до нужной фракции. В итоге себестоимость щепы на куб арболита не меньше 450 руб. Но щепка получается хорошая.
