1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Спасибо за фото, сразу видно, что оборудование делалось для снижения физического труда, как и должно быть.
    По кол-ву щепы из горбыля, думаю нужно ориентироваться по плотности горбыля и щепы.
    1 складочный м3 горбыля (1х1х1)= примерно 0,4 - 0,65 м3 плотности древисины, а 1м3 щепы зависит от фракции.
  2. tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    Городец
    Здравствуйте. Благодарю Вас за поддержку. Оборудование считаю далеко до идеала. Работаю один. За рабочий день делаю 1 куб. Думаю что это слишком мало. С уважением Павел. Ш.
  3. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Интересное решение. Кто автор? Вибрация при трамбовке присутствует?
  4. tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    Городец
    Здравствуйте. Сам придумал, сам сделал. Вибрации нет. Мелкие порции смеси постоянно трабуются.
  5. tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    Городец
    Здравствуйте люди добрые. Сегодня ездил проверять блоки на пресс. Проверил и самодельный пресс из домкрата. Показывает правильно. Проверял на прессе и на кубе. Пресс сделал для самоконтроля. Если кого заинтересует. С уважением Павел. Ш.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Какую прочность показали блоки?
    Фотка самодельного пресса есть?
  7. tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    Городец
    Здравствуйте. Блоку примерно 21 день. Давление 16.4. Мой домкрат показал также. Ну почти также. Фотографии нет. Если будет интерес сделаю. Ещё вопрос к вам. Вы сказали что блоки можно проверить на 14 день. На сколь он будет меньше держать давление. С уважением Павел. ш.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    16,4 кгс/см2 на 21 день это не идеальный вариант, но вполне приличный. Думаю с деревянными перекрытиями дом в 1,5-2 этажа строить можно. Арболит - это легкий бетон и соответственно со временем он только набирает прочность.
    Что касается промежуточных цифр, то зависимость установить трудно, т. к. условия набора прочности могут сильно отличаться. Очень сильно влияет на этот параметр сам минерализатор и его объем в замесе. Какой минерализатор вы используете и сколько кг. на 1м3 кладете? Вы пробовали сделать образец по вариантам, которые предложил я?
    Еще не надо забывать про то, что чем хуже геометрия поверхности испытуемого блока, тем выше вероятность отклонения. Например один и тот же керамический кирпич без шлифовки и со шлифовкой поверхности может показать разницу в прочности до 10-15 кгс/см2. Поэтому геометрия образца играет существенную роль при испытаниях на прочность.
  9. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    Очень интересен ваш пресс!
  10. tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    Городец
    Здравствуйте. Благодарю Вас за ответ. Образцы пока не сделал. Изготовил формы для кубов. С проверкой цемента проблема. Пока сделал 4 блока с известью и 4 с хлоридом кальция. Разница видна сразу. Блоки стали твердеть быстрее. Фомы сделал а закралось сомнение. Блоки трамбую трамбовкой а кубы вручную. Можно ли использовать формы кубов для проверки. С уважением Павел. Ш.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Разница в прочности между блоками на ручной трамбовке и при использовании пригруза будет, но она будет не очень большой, так что на нее можно на данном этапе не смотреть.
    Если известь обычная, то надо как то вам определять ее свойства, а то вдруг там уже не известь, а почти мел? Сами ведь понимаете, что на упаковке написать могут что угодно.
  12. tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    Городец
    Здравствуйте. Благодарю за ответ. Известь проверил, кипит с большим выделением тепла. Ещё сделал пробные замесы вчера. Извести положил 19кг хлорида 9кг на куб. После распалубки сверху накрыл плёнкой поверх плёнки полог. Сегодня проверил. Блоки сверху тёплые, Боковые стороны блоков уже твердые. Первые блоки уже на третий день держал в руках. У меня же до этого, это удавалось сделать только через 4 дня. Благодарю Вас за помощь. С уважением Павел. Ш.
  13. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    У меня при оптимальных условиях (летом) блоки через 18-20 часов уже пальцем не прожимаются. Но сейчас в цехе 15-17 градусов, приходится греть воду, в температурной камере температура плохо нагнетается. Только через 1,5 -2 суток достигается такой результат. И блоки на европоддоны перекладываем через двое суток сейчас. Я собственно о чём, если у вас через 4 дня только блоки складировать можно, при этом прочностьчерез 21 день всего 16,4 кгс/см2. В моём случае через сутки-двое уже имеем 8-10 кгс/см2 (пальцем не продавливается). Минерализатор - кальций хлористый пищевой+натрий хлористый.
    Информация для всех: хотите ускорить твердение - обеспечьте температуру смеси не менее 30 С и условия твердения должны позволять саморазогреться блокам до 36-40 градусов (как температура тела:um:). Скорость первичного схватывания возрастает в разы!
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какая у вас известь? Судя о вашим словам негашеная, а какая негашеная: комовая или молотая порошкообразная?
  15. tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    Городец
    Известь сказали пушонка негашёная,порошкообразная.
