1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    Городец
    Здравствуйте. Про такие результаты пока только мечтаю, но буду добиваться. Грею только воду. Скажите если можно, на чём работает сушилка. Благодарю. С уважением Павел. Ш
  2. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Не сушилка, просто камера с замкнутым воздудшным циклом, ТЭН стоит с вентилятором с терморегулировкой. Главное - нагнать начальную темпернатуру, через несколько часов блоки сами выделять тепло начнут. Кстати, щепа из какого сорта древесины и какой степени лежалости?
  3. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    100% правильно. А если ещё производство в формах и оставить блок в форме на ночь то утром не только на поддон можно складывать но и в стену дома можно класть.
  4. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
  5. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Судя по информации из интернета, нитрат кальция в отношении арболита примерно соответствует хлориду кальция и сульфату натрия (возможнно и аллюминия) (для сухой сосновой дроблёнки). Тут вопрос экономики и удобства использования, а также активности в отношении водорастворимых веществ, содержащихся в древесине (если древесина относительно свежая).
    Наименование Водопоглощение,% Предел прочности при сжатии, МПа, 3 7 14 28
    добавки через суток
    Без добавок 64 0,95 1,65 2,12 2,66
    СаСl2 50 1,19 1,69 2,73 3,51
    Ca (NO3) 2 55 1,18 2,43 2,69 3,47
    Na2SO4 53 1,32 2,18 2,62 3,45
    NH4Cl 51 1,26 1,49 2,81 3,71
    NH4NO3 54 1,25 1,37 2,12 2,93
  6. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Тут тоже самое -нет движения воздуха, лучше смесь саморазогревается. У меня камера, там воздух дополнительно тепловентилятор греет. Потом смесь саморазогреваться начинает. Между блоками максимум до 40 градусов. Сейчас блоки в камере с внешней стороны твердеют медленнее, а примыкающие части разных блоков быстрее. Летом везде одинаково твердели.
  7. tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    Городец
    Здравствуйте. Щепа от оцилиндровки её брал весной. Думаю у меня вся проблема в щепе. Благодарю.
  8. tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    Городец
    У меня если в форме на ночь оставить, то блоки к стенкам форм прилипают. Приходится разбирать через 2 часа. Хотя прорабатываю формы известковым молоком.
  9. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Долго мудрили с различной "химией" по смазыванию металлических форм для того чтобы не прилипала смесь к стенкам. Ассортимент этой "химии" очень большой - применяют на всех ЖБИ, цена на отдельные препараты может доходить до 300р/литр что для нас дорого. В итоге взяли у пищевиков отработанное растительное масло у нас цена 650руб. за 50литров, попробовали и уже второй год пользуемся только им, работает прекрасно.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Штукатурка как на такой арболит ложится?
  11. tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    Городец
    Пресс из домкрата.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    С этих ракурсов не видно какая площадь у верхней площадки пресса. Т. е. размер куба 10х10 (или 15х15), а размер верхней площадки пресса сколько?
  13. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Штукатурится прекрасно, никаких отклонений нет. Отработанное растительное масло при повышении температуры превращается в олифу - один из основных строительных материалов (по крайней мере до недавнего прошлого). Свойства олифы давно изучены в том числе и её воздействие на древесину: пропитывает, консервирует, защищает, антисептирует и тд. Это сейчас когда существует огромный выбор различной препаратов нефтяного происхождения все забыли про простую олифу, а зря, если мы говорим об экологически чистом доме то я бы отдал предпочтение препаратам растительного происхождения.
  14. tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    Городец
    Здравствуйте. Верхняя площадка 150мм. Диаметр поршня домкрата 35мм. Манометр подошёл от кислородного редуктора высокого давления 225 кг. Удобно, показания снимаешь без нуля. То есть 150 равно15кг.см. Прошлый раз оставил пресс после проверки в рабочем состоянии. Давление снизилось до 10кг и держалось постоянно.
  15. tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    Городец
    Здравствуйте. Считаю это прекрасное решение, уходите от химии и блоки крепче будут.
