1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    Городец
    Здравствуйте. Благодарю Вас за ответ. По вашим наблюдениям циркуляция воздуха в камере должна быть минимальна, если я так понял. И ещё до какой температуры разогреваете камеру. У меня печь. Печь работает на щепе и горбыле. Хочу попробовать сушить на самоциркуляции воздуха. Сейчас использую печь для обогрева помещения. С уважением Павел. Ш.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы хотите попробовать печью нагреть температуру больше, чем сейчас? Я не знаю, как эта камера работает у Антона, но мне кажется, что если в ней постоянно высокая температура, то это не очень хорошо.
  3. tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    Городец
    Здравствуйте. Читал что температура должна быть 40гр. Он пишет что включает разогрев только для начальной температуры. Потом блоки саморазогреваютсся. Если правильно понял. Потом блоки отдают тепло и температура в камере поднимается. Вот и думаю узнать. И вот ещё про влажнось интересует. С уважением Павел. Ш.
  4. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Получается что-то вроде тепловлажностной обработки бетона или пропаривание www.bibliotekar.ru/beton-5/103.htm
  5. tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    Городец
    Здравствуйте. Да примерно в этом направлении. Подачу можно рукавом полиэтилеленовым 40см. Так делают в грибоводстве. Интересует ваше мнение. С уважением Павел. Ш.
  6. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Думаю при любом нагреве с целью пропаривания а не сушки нужно максимально сократить испарение влаги из блока, чем больше воды вступит в реакцию, тем лучше, при остывании тоже самое сократить испарение. Этого добиться можно поразному либо в замкнутой камере греть, либо обмотать пленкой или банером и тоже греть, или спец. электроматами греть. Посмотрите в инете приемы пропарки бетона и выберете оптимальный вариант, но там тоже свои подводные камни.
  7. tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    Городец
    Здравствуйте. Хотел бы узнать, решили ли заниматься арболитом. И имеют ли люди представление об этом материале. У нас в Городецком районе слышали и видели такой материал в основном люди почтенного возраста. По объявлению звонят и в основном узнают что это такое. С уважением Павел. Ш.
  8. tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    Городец
    Здравствуйте люди добрые. Сегодня проверял кубы на прочность. Оставшиеся пол блока после первой проверки через 21день, Положил сохнуть на печь. После 28дней разрезал на кубы. Проверял в другой лаборатории. Там сказали лаборант опытный. При проверке куб показал 2200кг то есть 9.7кг.Куб при дальнейшей нагрузке сжимался как мяч без видимых разрушений. После снятия нагрузки куб выправился но не полностью. Лаборант сказала что куб нужно держать в опилках для естественной влажности. Неужели такое может быть. На21 день давление было 16.4 а на 29 день 9.7. Если кто встречался с таким делом подскажите. С большим ко всем уважением. Павел. Ш.
  9. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    А какие размеры куба, если 10см*10см, то площадь 100см.кв. Усилие 2200кг/100см.кв=22кг/см.кв. Может так?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Куб 15х15, поэтому 225 см2.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Печь не самый лучший вариант, т. к. блок высыхая отдает влагу очень быстро. Когда сушка в камере, то там пространство замкнутое и происходит высыхание самого блока без снижения влажности в камере.
    Тут очень важным является момент, в который лаборант сделал отсечку прочности. Сами видели, что куб сжимается как мячик без видимых разрушений, поэтому вам надо уточнить, как каждый из лаборантов отсекал момент? Например сжался блок по высоте на 1 см., а трещин нет., давит дальше и вот уже 2 см. блок сжался и трещины появились и вот этот момент был взят как результат. А второй лаборант сжал на 0,5 см. по высоте и без всяких трещин посчитал результат.
    Так что прочность куба у вас была думаю одна и та же, только момент прочности каждый лаборант засек по разному. У легких бетонов прочность только увеличивается со временем, так что 16 кг/см2 на 21 день и 9,7 кг/см2 на 29 день получится не должно. Единственный момент, который мог сыграть в минус, это неестественная пересушка блока, но даже она не способна снизить прочность в 2 раза от 21 суточной.
  12. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Если не было нормальной "химии" для удаления сахаров, также как и правильного применения оного, то результат ожидаем, т. е. падение прочности со временем.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Падение прочности со временем в данном случае вряд ли, т. к. речь идет про 21 день и про 28 дней с момента производства.
  14. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Поподробнее, пожалуйста. Если сахара не были нейтрализованы при замесе, цемент сразу это почувствует и откажется схватываться, либо будет более медленно набирать прочность, как начальную, так и последующую. Со временем, оставшиеся сахара сами нейтрализуются (контакт с воздухом, ультрафиолетом), цемент постепенно набирает прочность. А чтобы последующее падение прочности от сахаров:flag: - первый раз слышу... И что вы понимаете под "нормальной" химией?
  15. tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    Городец
    Здравствуйте. Кубы 15см. Химию клал нормально. Щепе как привёз полгода. Дважды ворошил, сушил. Потом в гурт, как положено 3м. Прежде кубы давали трещины. Когда приехал, поставил на домкрат. Накачал до 12, давление встало. После решил ещё подкачать Давление начало подниматься и поднималось до 16. Потом упало до 13. Так и оставил. Лаборант сказал что куб выдерживает именно это давление. И чтобы влажность была 25 процентов, держать в опилках. Возможно ли дело в принудительной пересушке. С уважением Павел Ш.
