1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Есть ли возможность выпускать теплоизоляционные плиты из арболита низкой плотности, например как
    Multipor или Кремнепен...
  2. tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    Городец
    Здравствуйте. Благодарю Вас за ответ. Думаю мелкие частицы просто слипаются в мешалке до того как закладываю цемент. Поэтому цемент уже обволакивает уже сгусток из стружки. Будет снимок блока в разрезе. С уважением Павел. Ш.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я полагаю, что плиты будут хрупкими. Теплоизоляционным является фибролит. Там за счет длины стружки (фибры) решается вопрос хрупкости.
  4. tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    Городец
    Здравствуйте. Такие плиты возил в 70 года того века из Шеманихи Горьковской обл. Там стружка длинная. С вами полностью согласен.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Арболит толщиной 5 см. сделать трудно даже конструкционный, а уж теплоизоляционный тем более. Щепоцементые и фибролитовые плиты (СЦП, Гринборд, Велокс) имеют варианты с очень низкой плотностью, но там такие плиты можно использовать только в качестве заполнителя в каркаснике. Все остальные плиты имеют плотность от 600 кг/м3.
    Что касается плит, ссылки на которые вы дали, то я честно говоря сомневаюсь в экономической необходимости их применения. Эффективность очень дорогих окон и таких теплых плит можно грубо прикинуть. Допустим есть стена 30 см. газобетон (теплопроводность 0,12) и 5 см. Итонг мультипор, который имеет теплопроводность 0,045 (допустим это правда). В доме в 2 этажа 10х10 м. при толщине стены 30 см. площадь внутренних стен будет примерно 208 м2 -23 м2 окна, двери = 185 м2. Теплопотери через стену 30 см. газобетона (без Итонг мультипор) на разницу в 40 градусов будут примерно 40/2,65*185= 2800 Вт. Теплопотери через стену 30 см. газобетона + 5 см. Итонг мультипор на разницу в 40 градусов будут 40/3,75*185= 1970 Вт. (R для 5 см. Итонг мультипор будет примерно 1,1.) Таким образом 185 м2 таких плит смогут экономить 830 Вт при разнице температур в 40 градусов.
    А теперь окна. В доме 20 м2 окон. Теплопотери через просто энергоэффективные окна (2х камерный стеклопакет, 5 камерный профиль, мягкое стекло, где R=0,7) на разницу в 40 градусов будут 40/0,6*20= 1333 Вт. А теплопотери через очень дорогие и очень теплые окна (3х камерный стеклопакет (4 стекла), 6 камерный профиль, мягкое стекло, где R=1) на разницу в 40 градусов будут 40/1*20= 800 Вт. Таким образом 20 м2 таких дорогих окон смогут экономить 533 Вт при разнице температур в 40 градусов. Т. е. на Итонг мультипор экономия 830 Вт, а на более дорогих окнах экономия 530 Вт.
    Но 5 см. Итонг мультипор для внутреннего утепления отнимает 3,7 м2 полезной площади дома, а это уже потери в деньгах более 100 тыс. рублей. К тому же из этого простого расчета видно, что 5 см. Итонг мультипор могут составить конкуренцию дорогущим и очень энергоэффективным окнам (R=1) по цене-качеству-эффективности только в том случае, если работа по обклейке плит Итонг мультипор на стены будет бесплатной.
    Очень теплые стены, полы, потолки, окна с очень большим R, выгодны только тогда, когда основной источник обогрева электричество и МОЩНОСТЬ этого электричества ОГРАНИЧЕНА. А использование и окупаемость утепления стен во всех остальных случаях надо считать. Часто выгоднее поставить более дорогие и более теплые окна, но тут все зависит от площади дома и пощади окон. ИМХО.
    P. S. Ни разу не являюсь пропагандистом стен из арболита в 30 см., хотя многие, построившие стены 30 см. вполне довольны и такие стены вписываются в действующий СНиП. Здесь по моему надо смотреть на площадь дома и тип отопления. Просто приведенные выше расчеты показывают, что стены, это лишь часть теплопотерь дома и при строительстве надо это учитывать. :hello:
  6. tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    Городец
    Виды щепы
  7. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Похожа на стружку, тонковата по-моему.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Щепа не только немного тонковата, но и по моему немного длинновата, хотя навскидку думаю пригодна для производства арболита под малоэтажные дома без ж/б перекрытий. Думаю в вариантах без плит ж/б вполне реально сделать арболит на такой стружке.
    Если брать максимальные варианты, т. е. 2 этажа с ж/б перекрытиями, то тут прочность нужна минимум 21 кгс/см2. Получится ли сделать такую прочность на вашей стружке сказать сложно.
    А не могли бы вы написать пропорции, которые вы использовали при замесе, который в лаборатории показал 9-10 кгс/см2.:hello:
    Блок, сделанный на этой щепе судя по фотографии выглядит вполне прилично.
    И есть еще один момент по испытаниям. Если есть возможность, то я бы на вашем месте нашел толстые металлические пластины размером в блок и попробовал на прессе раздавить не кубик, а целый блок. Чтобы пластины не гнулись, толщина думаю должна быть от 1 см. и более. Есть вероятность того, что при испытаниях получаются недостоверные данные ввиду неидеальной геометрии испытанного кубика.
  9. tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    Городец
    Здравствуйте. Щепа после мешалки становится короче. На дальнем снимке там тонкая стружка и мелкая, она после мешалки совсем мелкая. Думаю всё из за той стружки. Отделить её не получается. Стружка на улице сырая прилипает к крупной. Блок целиком можно проверить, там есть и большой пресс. Думаю проверить блок с улицы. Возможно вылежавшийся блок покажет другие результаты. Благодарю Вас за помощь. С уважением Павел Ш.
  10. tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    Городец
    Получить такую прочность на моём сырье, думаю вряд ли получится. Хотел сделать первый оборот на этой щепе. Потом закупить железо и сделать щепорубку. Но продавать считаю нужно надёжный материал, а эти блоки использую себе на пристрой. Думаю один этаж выдержат.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря у меня большие сомнения в том, что например блок на фотке имеет прочность 9 кгс/см2. Я думаю, что прочность у него выше. Поэтому если у вас есть возможность измерить прочность целого блока, то это сделать надо обязательно, т. к. результат думаю будет выше. На показатели испытаний арболита очень серьезно влияет геометрия и качество распила.
  12. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Первое впечатление о блоке - как будто на глине замешан, но по факту её там нет, значит это цвет стружки, тогда где цементный камень? Совсем не видно. Мне в голову приходит одна мысль, что Ваша трамбовка слишком хороша для такой нежной стружки, на более жёсткой щепке думаю оставались бы в блоке более толстые прослойки цемента, а тут всё выжимает, поэтому и форма блока хорошая и плотность большая и цвет такой, возможно и воды льёте меньше, чтобы не хлюпало? Конечно могу ошибаться.
    При проверке прочности блока попробуйте сделать прокладки из мешков например, сверху и снизу они распределят нагрузку более равномерно, получите максимальное усилие, т. к. идеально ровно всё равно блок не выпилите, а если без прокладок, то по первой точке приложения нагрузки пойдёт деформация сдвига, трещины, а это уже не соответствует условиям эксплуатации, думаю так.
  13. tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    Городец
    Здравствуйте. Благодарю Вас за помощь. Вот и меня этот глиняный цвет волнует. Такое чувство что это прель. Щёткой чистил по срезу вроде бы проходит. С уважением Павел. Ш.
  14. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Про прель даже ничего не могу сказать, т. к. в природе совсем не сталкивался с таким явлением. Второе лето лежит куча, уже кучка опилок со стружкой размером с почтовую марку в канаве под открытым небом, местами почернела-загнила, делал утепление цоколя с цементом мешал и ничего подобного не видел:faq:.
  15. tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    Городец
    Здравствуйте. Почитал тему Арболит2 ст 20. Коричневый цвет блока проходит при высыхании, и при добавке цемента. Там пишут что щепа от оцилиндровки нормальная, и получают нормальный блок. У меня тонкая стружка в блоке превращается в единую массу коричневого цвета и думаю из за этого страдает прочность. Ваше предположение. С уважением Павел. Ш.
