1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    А щепа от какого дерева - сосна, ель, пихта или что-то другое?
  2. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    включая воду.
  3. tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    Городец
    Здравствуйте. Щепа сосна, от оцилиндровки. Стружка тонкая 0.5мм в блоке превращается в единую массу. Такое представление что цемент и добавки частично разрушают древесину. Это только моё предположение. С уважением Павел, Ш.
  4. tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    Городец
    Здравствуйте. На куб цемента 320кг М400 добавки хлорид 6кг известь 8 кг. Это последние блоки в которые добавки добавлял совместно. Воду добавлял столько чтобы щепа лепилась.
  5. tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    Городец
    Здравствуйте люди добрые. У меня закралось сомнение, что без 1.5 миллионов на начало производства арболита делать нечего. Какой начальный капитал нужен хотя бы для производства или маленького цеха нужен. При запуске любого дела люди хотят видеть плюсы чем минусы. С уважением Павел. Ш.
  6. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Думаю и 1,5 мало, помещение должно быть свое и теплое, а то аренда сожрет, цемент не с рынка в мешках, щепу надо сушить, реклама, надо качество завоевать, при супер раскладе и самому на замесе, можно 800р с м3 иметь ! Все остальные доводы людей которые предлагают Вам оборудование и обещают супер прибыль, понятны будут, только через некоторое время.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я считаю, что 1,5 млн. мало даже для производства 100 м3 в месяц или 1200 м3 в год. Если по продажам будет провал, а вы остановитесь, то резко вырастет себестоимость. Чтобы себестоимость была стабильной, производить надо именно 12 месяцев в году, а не 10 мес. или не 11 мес. Так что получается, что в период провалов по покупкам (например часто окт. или нояб.), вам надо иметь оборотные средства, чтобы сделать 100 м3 х2 мес. = 200 м3, а это реально большие деньги, которые надо иметь помимо затрат на производство и оборудование.
    Цемент в мешках - это практически 100% халтура. Качественный цемент может быть только навалом, а это значит нужен силос и т. д. Именно поэтому производители арболита часто появляются, а потом исчезают. Т. е. тех, у кого есть деньги и реальное желание играть в долгую немного, поэтому на арболитовом рынке очень много халтуры.
    Есть конечно вероятность, что у вас большие возможности, которые позволят много съэкономить на помещении, цементе, щепе, но таких к сожалению мало. Поэтому лично я бы в арболитовый бизнес не полез без 2,5 млн. рублей. И даже если есть понимание, что на начальном этапе можно обойтись меньшей цифрой, то все равно на следующий год недостающие деньги понадобятся. Либо это тогда будет очень медленное постепенное развитие от мало к большому, которое затянется на долгие годы. :hello:
  8. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Помнится Вы говорили про 50 м. куб. в месяц, а не про 100.
    Сомнения надо рассеивать, а то они как туман на дороге, мешают двигаться в выбранном направлении:).
    Как говорится "деньги любят счёт", а без сметы и калькуляции уже давно ничего не делают, а если и делают, то не долго. Тут даже высокопрофессиональная прикидка не поможет, т. к. одинаковые виды деятельности на разных предприятиях имеют разную себестоимость, потому что нюансов может быть МОРЕ.
    Бывает и никакие деньги не помогают, когда нет качественного продукта.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Производство 50 м3 в месяц будет невыгодным с точки зрения экономики и это просчитывалось многократно. Реальный минимум для производства, это примерно 100 м3 в месяц, при условии что работать будут 3 человека и один из них собственник и хозяин производства. Т. е. хозяин производства должен не только осуществлять все операции, связанные с обеспечением работы производства и продажи арболита, но работать сам наравне с другими работниками.
    Если не работать самому и производить очень мало (80-100м3 в месяц), то единственный выход - это стройка. Т. е. иметь деньги на производство, иметь запас на оборотный капитал, делать арболит не останавливаясь на уровне 80-100 м3 в месяц и потом в строительный сезон отдельной бригадой строить дома из своего арболита. Даже 2-3 построенных дома в год позволят увеличить прибыль с каждого произведенного 1 м3 арболита минимум на 400-500 руб. так что если в такой модели бизнеса сложить небольшую прибыль от арболита + эти 400-500 руб. на каждый м3 полученные от стройки, то получается вполне неплохой ежемесячный заработок.
  10. tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    Городец
    Здравствуйте люди добрые. Благодарю за ответы. Аргументы 100процентные,полностью согласен. Расчёт был такой. Заняться само занятостью. Научиться навыкам производства арболита. Дать объявление. Для тех кто хочет сделать арболит своими руками. Рассчитывал на строительство бань из своего материала. Для жилья думаю вряд ли будут брать. Нет известности производителя. Производить 50 кубов в месяц, это думаю предел для ограниченного рынка сбыта. Вера в огромные прибыли отсутствует. Ввиду того что И. П. занимался значительное время. С уважением ко всем Павел. Ш.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так если речь идет именно для самозанятости, небольшого объема и в первую очередь на хоз. постройки, бани, гаражи, то может тогда посмотреть в сторону опилкобетона? Опилкобетон делается с песком, так что прочность там выше. Будете делать блоки 20х20х40 под стену 20 см. или 40 см., причем такие блоки можно и на дома использовать. Опилкобетон холоднее арболита, но его делать проще, древесное сырье для него найти проще, использование песка увеличивает гарантию результата по прочности, да и продажная цена опилкобетона меньше 3000 руб/м3, что тоже важно в условиях ограниченного платежеспособного спроса. Инвестиции в небольшой вибростанок для производства таких блоков составят несколько десятков тысяч рублей и все. Наличие нескольких вариантов форм даст возможность варировать блоки по тепоизоляции, т. к. блоки с пустотами теплее, чем полнотелые.
    Вот варианты рецептуры: https://www.formbeton.ru/dobrolit.html
    Вот примеры оборудования: http://vibromaster.ru/rus/article/obzor-vseh-vibrostankov-vibromaster/
  12. tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    Городец
    Здравствуйте. Опилкобетон проще при производстве, дешевле, прочнее, поддаётся автоматизации. Это несомненные плюсы. Но эти плюсы думаю обратятся в минусы для малого предпринимателя. Придётся конкурировать с большими производствами. Вот почему и отдал предпочтение арболиту.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Конкурировать с производствами чего? Какой материал в вашем регионе вы ставите конкурентом и по какой цене?
  14. tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    Городец
    Здравствуйте. Извините. Имел ввиду если опилкобетон поддается автоматизации, то большие производства могут поставить его на поток. Вот почему и пишу что для малого бизнеса конкурировать с большими производствами сложно. Это только моё мнение. По поводу сравнения. У нас в Городце начали выпускать керамзитобетонные блоки по цене 42руб за штуку. Размер 40. 20. 20. Конечно это не опилкобетон но цена интересная. С уважением Павел. Извините если что не так выразил.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я думаю, что производства блоков из органического сырья это не коснется и все крупные производства в этой области долго еще не возникнут, тем более в таком небольшом городе, как Городец, в котором просто нет реального сбыта в десятки тысяч м3. А значительно снизить себестоимость при производстве 500-700 м3 в месяц просто невозможно. Чтобы сработал эффект масштаба, то объем должен быть хотя бы 20-25 тыс. м3 в год. ИМХО.
    Если делать опилкобетонные блоки с 3 отверстиями, то вполне реально продавать по 2800-2900 руб/м3 или по 45 руб. шт. Мне кажется вполне конкурентоспособная цена даже с учетом того, что такие блоки будут делаться в очень небольших объемах.
