1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Да, действительно интересно, что это за "камень":faq: у нас например сам керамзит продают по 2,5 т. р/куб не зависимо от фракции, правда дешевле не искал, но дороже видел. Если недавно начали продавать, то возможно это маркетинговый ход:|:, а это как правило временное явление. Если сравнивать что-то с чем-то, то нужно по всем возможным параметрам (прочность, плотность), а то можно не увидеть своих преимуществ.
  2. tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    Городец
    Здравствуйте. Думаю вы правы на все 100 процентов. Думаю опилкобетонные блоки неплохой конкурент керамзитобетонным блокам.
  3. tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    Городец
    Здравствуйте. Сравнивать плотность и прочность не берусь. Одно могу сказать точно, продвижение на рынок идёт не плохо. Цена возможно тактический ход. Весной будет видно. И ещё блоки 390мм 190мм 190мм, специально обмерял. Сколько в кубе ответа не получил.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сколько блоков в 1 м3 информация часто интимная, особенно если есть мухлеж с этими параметрами, так что неудивительно, что вы не получили ответа. :)]
    Часто бывает так, что размеры блоков специально не акцентируются, точно так же как с продажей дерева. Например в продаже стоят блоки 40*20*20. В этом случае 40*20*20=16000 см3. Если 1000000 см3/16000 см3, то получится 62,5 шт. (типа продаваемое количество в 1 м3). Если же реальный размер блока 39*19*19=14079 см3. Если 1000000 см3/14079 см3, то получится 71 шт. (реальное количество блоков в 1м3).
    Поэтому например если блоки 39*19*19, а продают их поштучно, то получается 71 шт.*42 руб/шт.= 2982 руб/м3. Так что если всем говорить про цену за 1м3, а продавать поштучно, то разница между виртуальной ценой и реальной составит дополнительно 200-300 руб/м3 и есть вероятность, что эту разницу многие заметят. В общем это практически мошенничество, но народ у нас привык подписывать бумажки не глядя, а ответственности за такое мошенничество практически никакой. Так что такие вещи исключительно на совести производителя и продавца. :hello:
  5. Kirasir
    Kirasir
    Kirasir
    Нижний Тагил
    Выношу на суд общественности результат четырехмесячной работы. Какие будут мнения? Блок 390х190х190 продукция ближайших конкурентов. PA292471.JPG PA292469.JPG PA292470.JPG PA292475.JPG PA292478.JPG PA292483.JPG PA292486.JPG
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если на фотках результат вашей 4х месячной работы а блок с оборванными краями размером 390х190х190 и есть блок ваших конкурентов, то почему сравниваете свои блоки не с блоками вот этой фирмы из Нижнего Тагила? https://www.forumhouse.ru/threads/201684/page-182#post-7458308
    Что касается самих блоков, то блоки выглядят очень неплохо. Прочность измеряли?
  7. Kirasir
    Kirasir
    Kirasir
    Нижний Тагил
    Возможно этот блок и принадлежит этим самым производителям. На прочность пока не проверял, месяца пока не прошло.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Визуально щепа для арболита очень неплохая, да и плотность думаю будет в районе 500-550 кг/м3, что в целом для теплопроводности очень неплохо. Главное прочность. Если с прочностью все будет хорошо, то тогда вообще все замечательно.
    А у вас какой (ие) размер блока?
  9. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Походу это такой прикол. Заезжал к местным тюменским арболитчикам просто полюбопытствовать. У них выложены стеночкой несколько их красивых блоков, а рядом под березой валяются несколько "блоков конкурентов" с отбитыми краями, непромазанные цементом, разваливающиеся и из квадратной стружки, которую в хлеву у поросят сыплют. Демонстрируют. Кстати не запомнил - упоминали то ли Нижний Тагил, то ли что то подобное. Оборудование "Рифей" упоминали. Что на нем нельзя делать нормальный арболит.
    Сразу оговорюсь - к блокам на фотографиях, лежащие под березой близко не имеют никакого отношения. Но видимо такие вот рекламные ходы практикуются :)
  10. Kirasir
    Kirasir
    Kirasir
    Нижний Тагил
    Сделал два типоразмера (чтоб всем угодить): 500х200х300 и 500х180х380. При распалубке блоки весили (те что 500х200х300) 23-24кг. Завтра свешаю подсохшие, будет ясно на сколько куб тянет.
  11. Kirasir
    Kirasir
    Kirasir
    Нижний Тагил
    Ни рекламы, ни тем более антирекламы я никому делать не собирался. А края отбиты, это проверял его на прочность. Надо было другой стороной положить - моя ошибка.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Форма у вас наверное горизонтальная и думаю распалубка у вас мгновенная, поэтому и спрашиваю, сильно ли плывет горизонтальная поверхность блока?
  13. Kirasir
    Kirasir
    Kirasir
    Нижний Тагил
    Нет, распалубка у меня не мгновенная. Технология как у экодрева и Chombы. С геометрией все четко.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    О, не мгновенная распалубка это круто. :super:
  15. Kirasir
    Kirasir
    Kirasir
    Нижний Тагил
    А то! Выбирал лучшее! :victory:
