1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    Городец
    Здравствуйте. По поводу вашей бетономешалки, думаю не совсем рабочий вариант. Если правильно понял у вас лопасти непосредственно на валу редуктора. Если так то у редуктора будет рвать ведомую шестерню. У меня была по началу примерно такая тоже конструкция, хватало редуктора на 5 кубов. Насчёт Сферы, посмотрите как они распределили редукцию. Думаю это хорошее решение. Это только моё мнение. Просто хотел предостеречь от дальнейших проблем с уважением Павел. Ш.
  2. Патриот 777
    Патриот 777
    Патриот 777
    Казахстан
    Здравствуйте всем. На этом форуме недавно, и арболитом заинтересовался не так давно, есть желание сделать арболит для себя примерно 50 м3 на баню и мастерскую. Интересует вопрос по станку РПБ-1500 БЛ, т. к. начал собирать аналог, на нём реально сделать арболит? Щепа у нас берёза ,от череночного станка.
    Есть ещё в округе камыш (тросник), можно его использовать вместо щепы?
  3. tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    Городец
    Здравствуйте. Думаю этот станок для опилкобетона. При доработках можно сделать для себя арболит. На счёт камыша. На 50кубов много его нужно. Чтобы его измельчить нужно приспособление. С уважением Павел. Ш.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А может лучше сделать каркас несущий из дерева и арболитом монолитом залить? Баня и мастерская судя по всему будет одноэтажными, высота небольшая, проблемы с прочностью получившегося арболита будут некритичными, т. к. каркас будет несущим.
    Такой станок предназначен для изготовления опилкобетона с ПЕСКОМ. Т. е. если на нем делать чисто арболит без песка, то думаю станок придется как то переделывать, потому что без песка чисто щепа от вибрации практически не оседает.
    Камыш использовать думаю можно, но надо по составу пробники делать. В нашем разделе есть несколько тем про баньки с камышом и соломой монолитом. https://www.forumhouse.ru/threads/96740/ или вот эта https://www.forumhouse.ru/threads/135326/
  5. Патриот 777
    Патриот 777
    Патриот 777
    Казахстан
    A991ru
    Подскажите пожалуйста, что именно нужно сделать, чтоб адаптировать даный станок под арбалит. Заранее скажу станина вроде по мощнее, чем РПБ. Рычаг верхний, думаю подлиньше сделать, конечно не гидравлика, но всё же.
    Заранее благодарен
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В производстве арболита основной смысл не в станке, а в технологии и качестве щепы. Арболит вполне приличного качества можно получить и на ручной трамбовке, т. е. без использования вибрирования и прессования совсем, т. к. прочность арболита зависит от количества пересечений щепок между собой (у щепок арболитового размера самое большое количество пересечений между собой), от толщины цементного камня (цементного слоя) вокруг каждой щепки и от качества минерализации щепы (к плохо минерализованной щепе цементный камень не пристает). Поэтому чтобы произвести качественный арболит, 1) вам нужна качественная арболитовая щепа 2) необходима качественная минерализация этой щепы 3) качественный цемент 4) смеситель принудительного действия. Если у вас все это есть, вы способны произвести качественный арболит и станок здесь играет самую последнюю роль.
    Что касается станка, то подсказать не то что сложно, практически невозможно, т. к. неизвестна ваша щепа, ее влажность и многое другое. Значительная вибрация на процесс изготовления арболита действует отрицательно. Если при изготовлении опилкобетона с песком сильная вибрация способствует более качественному уплотнению смеси, то при производстве арболита сильная вибрация не способна утрясти щепу за счет вибрации, зато способна стряхнуть цементный камень с щепок, т. е. создать ситуацию, когда в нижней части блока цементной смеси будет больше, чем в верхней. Именно поэтому при производстве арболита используют небольшую и не длительную вибрацию, цель которой лишь немного способствовать распределению щепок в структуре блока. Что касается давления на смесь сверху при изготовлении блока, то его может и не быть совсем. Т. е. достаточно немного притрамбовать смесь и все. Правда прессование увеличивает плотность блока и его конечную прочность, но для дома в 1-1,5 эт. с деревянными перекрытиями ручной трамбовки более чем достаточно.
    Я бы на вашем месте бросил заниматься станком и попробовал бы изготовить несколько с десятков пробников вручную. Если у вас получится, а качество и себестоимость вас удовлетворят, то можно заняться станком. А если нет, то зачем на станок деньги тратить? Ладно бы если бы для вас это был бизнес с инвестициями в пару миллионов, а то ведь вам надо несколько десятков м3 арболита для себя.
  7. Okbsfera
    Okbsfera
    Okbsfera
    Иваново
    Всем доброго дня.
    Решили прокомментировать обсуждение на нескольких последних страницах оборудования ОКБ Сферы.
    На видео новая бетономешалка с рабочим объемом в 400 литров, но можно и чуть больше заполнять, т. к. полный объем смесителя ~600 литров.
    Во-первых, производство на видео на момент съемки находилось в стадии запуска, на линии было три человека, рабочие плохо обучены (на видео было даже видно, как они ошибки совершали при формовке), производство не было оптимизировано. К примеру, смеситель должен непрерывно работать и останавливаться только на разгрузку, а не ждать пока рабочие заполнят формы смесью и т. п.
    Во-вторых, в видео использовался монтаж (можно заметить по эффектам переходов между дублями). К примеру, дубль №1 (0-45 секунды) снимался после основного дубля №2 (от 45 секунды до 10 минуты 12 секунды видео), т. е. объем щепы на 22 секунде в зоне дозатора наблюдается уже после работы. Просто изначально дубль №1 не планировался, но позже его решили доснять. Дубли с формами, зоной выдержки и распалубки, а так же расположение на улице вообще разными людьми в разные дни снимались. После чего отснятый материал был передан человеку на монтаж и уж он решал, каков будет порядок дублей в видео ;).
    В-третьих, за время дубля №2 (длительность 9 минут 28 секунд) было сформовано 12 блоков. На видео видно, что цикл работы смесителя составляет около 5 минут, заполнялся он на 6 блоков, причем после заполнения форм смесью смеситель уже был готов к выгрузке смеси в подъемно-поворотный бункер, т. е. производительность линии в смеситель не упирается. Соответственно, без учета различных задержек на производстве (распалубка, наработка щепы и пр.) линия формовки способна за час сформовать около 60-70 блоков, а за смену, соответственно - около 500 блоков. Само собой, на практике это число будет ниже из-за задержек, перекуров, техобслуживания, ремонта, вспомогательных операций и т. п. На практике реальная производительность на укомплектованной линии в среднем составляет 250-300 блоков, но можно и больше, если оптимизировать производство и нанять толковых рабочих.
    Распалубку можно быстро произвести "всем скопом" или делать это параллельно с формовкой. Щепу можно заранее нарабатывать.
    В общем, многое зависит от оптимизации производства и качества рабочих.
    Изначально ОКБ Сфера, ввиду того, что не было смесителя собственного производства, предлагала своим клиентам хорошо известный смеситель РН-300. Проблема в том, что он предназначен для перемешивания сыпучих бетонных смесей, арболитовая смесь не является сыпучей. В результате чего возникала высокая нагрузка на детали смесителя РН-300, и довольно быстро выходил из строя редуктор.
    С целью устранить недостатки РН-300 при перемешивании арболитовой смеси и был разработан смеситель САБ-400, который как раз и предназначен для перемешивания не сыпучих смесей.
    Для уменьшения нагрузки на детали было сделано следующее:
    1) Изменена конструкция активаторов. Устройство и принцип действия активаторов похожи на устройство и принцип действия плугов сельскохозяйственной техники.
    2) Изменен привод ротора смесителя. Вращение от электродвигателя на ротор передается через двухступенчатую цепную передачу. Такой привод обладает высокой надежностью, т. к. в нем используются звездочки большого диаметра при малой частоте вращения. Кстати, звездочки изготовлены с помощью лазерной резки на установке, работающей по компьютерной программе, что позволяет параллельно произвести закалку поверхности зуба. Кроме того, цепь установлена с запасом по допустимой нагрузке. Да и в случае поломки стандартную копеечную цепь проще заменить, чем редуктор.
    САБ-400 расчитан на 380 вольт само собой.
    Касаемо вибрации форм на вибропрессах:
    Внутренние воздушные полости в блоке значительно снижают прочностные характеристики блока. Избавиться от этого недостатка возможно путем приложения виброимпульсов к форме в процессе ее заполнения (поэтапная формовка). Вибрирование уже заполненной формы практически бессмысленно с этой точки зрения. Однако вибрирование формы при опускании трамбовочной плиты позволяет значительно уменьшить нагрузки на механизмы вибропресса при формовке.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Оборудование недешевое, вопросов у людей много. Может стоит еще раз сделать видеосъемку минут на 15-20 без остановок и монтажа дублей?
  9. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Так это же наш вятский! Был в офисе компании в начале лета. Видел этот станок. Он действительно под опилкобетон "заточен". Рядом стоят образцы опилкобетонных блоков, которые они выдают за арболит. А многие покупатели ведутся и верят, ведь арболит нельзя посмотреть где-то в магазине или на базе стройматериалов. Менеджер заявил мне, что если я с Кировской области, то они мне станок просто не продадут, так как сами занимаются производством блоков.
    Предоставили протокол испытаний блоков: плотность 900 кг/м3.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, да и еще раз да. Причем я общался с ними и не раз. Говорил, что они вводят людей в заблуждение. Но видимо их все устраивает.
    Кстати их приглашали на строительную выставку, где я выставлялся, но они не пошли. А было бы интересно рядом встать - я со своим арболитом, а они со своим "арболитом" :aga:.
  11. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Для всех простым языком: нужно включать вибрацию вибростола по мере засыпания смеси в форму, но, чтобы не перегружать механизмы и не расслаивать смесь сила вибрации должна регулироваться например, частотником, низкая частота - в процессе засыпки, высокая частота - в момент приложения к смеси верхней плиты-пригруза. Я делаю именно так, но блоки формую вертикально, 40 см. Для меня это наболее критично - чтобы смесь легла с наименьшим кол-вом полостей, т. к. высота формовки большая. :victory:
  12. Okbsfera
    Okbsfera
    Okbsfera
    Иваново
    По возможности сделаем.
    Без дублей все равно не получится, т. к. с камерой туда-сюда долго ходить, да и смысла в этом не много, не говоря уже про то, что изображение дергаться будет при ходьбе. Такие моменты все равно вырезаться будут.
    В общем, договоримся как-нибудь с одним из заказчиков и еще наснимаем (своего производства на данный момент нет).
  13. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Немного не по обсуждению...
    Где-то в арболитовой литературе мелькала информация о прессовании ударным методом. То есть блоки (а скорее всего плиты) не давили с вибрацией, а ударяли тяжёлым прессом. Есть у кого-то информация по такой штуке?
    И ещё. Реально ли использовать при трамбовке виброплиту?
  14. samatov
    samatov
    samatov
    Калуга
    Здравствуйте. Прочитав эту тему я понял, что начать нужно с ЩЕПЫ. Исходя из вашего опыта, каким оптимальным размером и влажностью она должна быть? И сколько максимум стоить? Выбор есть, хочу выбрать лучшее. Спасибо
  15. timfort
    timfort
    timfort
    Оренбург
    Уважаемый samatov в производстве качественного деревобетона (арболита) важен даже порядок подачи компонентов в смешиваемую массу, если вас интересует процесс как коммерческое производство пишите в личку!
