1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. samatov
    samatov
    samatov
    Калуга
    Спасибо за ответ. Очень заинтересовался этой темой. Хочется сначала понять все характеристики ингредиентов (щепы, минерализаторов, цемента), первым делом конечно Щепы. Не хотелось бы вложиться в оборудование и аренду, не научившись делать хотя бы более менее правильный состав. Как я понял, качественный продукт можно сделать и вручную, но в малых количествах. Я с этого и хочу начать. Сделать несколько вариантов блоков (по разным составам), проверить на прочность и потом думать о производстве.
    1. Подскажите пожалуйста, какой влажности и размера оптимальная щепа, если ее покупать в готовом виде?
    2. С каким минерализатором ее использовать?
    3. Порядок подачи компонентов в смешиваемую массу
    Спасибо!
  2. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Внимательно прочитайте книгу И. Х. Наназашвили "Арболит зффективный строительный материал", ГОСТ 19222-84 и FAQ a991ru. Все, кто при арболите, начинали с этого.
  3. samatov
    samatov
    samatov
    Калуга
    Я их читал. Мне было важно мнение людей, которые на данный момент этим занимаются (с 84 года многое в строительстве поменялось)
    Спасибо!
  4. samatov
    samatov
    samatov
    Калуга
    Извиняюсь. Я наверно вашу не читал. Я вот эту читал - "Строительные материалы из древесно-цементной композиции" Можно ссылку? не могу найти
    Спасибо!
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Этой книги сейчас в интернете нет. Я скопировал ее в свое время и у меня она есть в формате doc.
  6. samatov
    samatov
    samatov
    Калуга
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Буду изучать
  7. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Деньги закончились или энтузиазм?
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Неужели это кому помогло?
  9. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
  10. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Идея созданий ассоциаций положителен, но то как они подошли к этому - неправильно. ИМХО.
  11. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Даёшь первый Всероссийский съезд производителей арболита, или слабо?
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Напомните, контролируется ли влажность щепы и какой разброс влажности щепы допустим при производстве...
  13. timfort
    timfort
    timfort
    Оренбург
    При производстве деревобетона Тимфорт влажность щепы контролируеться в автоматическом режиме без участия человека, это необходимо для определения точного количества воды добавляемой в смесь. В случае если данный параметр не учитываеться или замер делаеться "на глаз" качество изделия не контролируемо и не стабильно
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А в цифрах влажность какая...
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Этот параметр очень важен, если блоки производятся с помощью опалубки, которая снимается сразу после производства блоков. Для такого варианта по воде нельзя делать перебор, иначе блок поплывет, поэтому смесь делают не переувлажнененой, т. е. относительно сухой. Многие после изготовления блоков даже вынуждены накрывать их пленкой, чтобы влага не удалялась, иначе цементу не хватит влаги, чтобы полностью гидратировать.
    Если же опалубка несъемная и блоки находятся в ней сутки, то отклонения по воде в замесе не критичны и не влияют на качество арболита. Вся вода уйдет на гидратацию цемента. :hello:
