1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. Вадим322
    Вадим322
    Вадим322
    Ясногорск
    Мы все понимаем важность параметров, автоматика и т. д., но хотелось бы ЦИФРЫ. И еще интересно посмотреть, как специально обученный таджик автоматика контролирует влажность щепы:faq:
  2. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Влажность щепы можно определить двумя способами:
    1. берется 100 грамм щепы, высушивается в сушильном шкафу, а потом измеряется разность веса щепы из шкафа и щепы из кучи.
    2. специальным влагомером с длинным стержнем (1 метр).
    другие способы, к сожалению, мне не известны. Тоже с удовольствием бы посмотрел, как автоматика измеряет влажность и контролирует подачу воды...
    у нас щепа хранится в крытом ангаре, влажность составляет 32-37%. Под эту влажность и настроено оборудование.
  3. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    В принципе блоки можно производить из щепы любой влажности - от мебельной это 5-7% (допустим если щепа из поддонов), до естественной это 80-85% (весенний лес в период сокодвижения). Но это не технологично, слишком много факторов необходимо будет учитывать при производстве. Привести щепу к постоянно одинаковой влажности без сушилки невозможно, а ввести в технологию производства арболита стационарную сушку можно только на серьёзном крупном предприятии. Мы у себя прежде чем запускать сосновую срезку в рубилку выдерживаем её на улице не менее 1,5-2,0 месяцев, с естественной 65-70% влажность падает до 40-45% после хранения, в дальнейшем при рубке может ещё подсохнуть на 3-5%. На качество блока намного больше влияет не влажность щепы а состояние арболитовой смеси в бетономешалке. И здесь к сожалению пока без хорошего мастера не обойтись.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня к сожалению не осталось лишних блоков, в итоге я так и не понял из какой плотности у меня стены...
    То производство в Смоленске как писал Андрей, прекратило свое существование...
    Мне баню надо строить в следующем году, всегда думал об арболите, а теперь сомнения у кого покупать и что в итоге получится...
  5. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    можно взять у каждого производителя по блоку, пусть год полежат, а там и решение примите:hndshk:
  6. Вадим322
    Вадим322
    Вадим322
    Ясногорск
    взять по блоку и баню построить. С миру по нитке - голому рубаха:aga:
  7. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Некоторое время занимался автоматизацией различных технологических процессов в производстве, в т. ч на заводах ЖБИ и могу предположить, что самый доступный по реализации, надёжности и точности это весовой контроль определённого объёма щепы с помощью весового дозатора для цемента, а из веса рассчитывается влажность (если нужно:um:), а можно сразу требуемый объём воды:super:. Объём дозатора может быть сразу подобран для одного замеса, одна загрузка, одно взвешивание, мелкими порциями конечно точнее, но дольше. А другие способы либо не такие точные, либо не такие практичные и надёжные. Хотя, может я чего и не знаю:hello:.
  8. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Нужную плотность блока можно задать при производстве. От 450 до 800кг/м3 регулируется составом смеси и степенью уплотнения. Можно экспериментировать и дальше но это уже накладно при массовом производстве.
  9. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Для древесины способ определения влажности по разности массы во влажном и сухом состоянии является самым точным. Однако все определяют влажность по приборам которых великое множество так быстрей и проще. При производстве арболита одним определением влажности не решить проблему дозирования воды. Имеют влияние ещё и порода дерева, время года когда используется древесина ранняя или поздняя, а также и качество цемента и ряд других факторов которые просто невозможно сразу предусмотреть.
  10. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Я думал эти факторы выявляются на начальных этапах при настройке производства: подбирается подходящий по качеству цемент, расчитывается объем щепы для блока, определяется оптимальная влажность, под эту влажность подбирается объем воды. ВСЕ МЕТОДОМ ПРОБ И ОШИБОК. А когда все настроенно - запускается производство.
    .По большому счету, покупателю нет дела до разных факторов - он заплатил деньги и хочет получить соответствующий товар.
    Если кому интересно - для дозирования воды очень здорово подходит конструкция от сливного бачка;)
  11. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Проще то проще, но опять же человеческий фактор и время на замеры в нескольких точках и расчет количества воды, а все сезонные и возрастные изменения древесины выражаются во влажности и в весе. Вопрос был про то как можно автоматизировать, вот так можно.
  12. Вадим322
    Вадим322
    Вадим322
    Ясногорск
    вот так можно:aga:
  13. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Конечно если говорить об автоматизации такого уровня, то это извините колхоз.
  14. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    ждем Ваших предложений:hello:
  15. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Автоматизировать можно, уровень автоматизации напрямую зависит количества денег которые вы готовы вложить в автоматизацию производства арболита.
