1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А у Вас случайно нет фоток распиленных блоков разной плотности, это было бы многим интересно...
  2. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Согласен полностью, конечно нужно сопоставлять вложения с получаемым экономическим эффектом.
    В двух словах принцип такой: сигнал с тензодатчика (вес нужного объёма щепы) поступает на преобразователь сигнала тензодатчика в протокол Modbus-RTU, с преобразователя на панельный контроллер, который управляет электромагнитным клапаном подачи воды, измеряя её расход через водосчётчик с импульсным выходом, соотношение веса щепы и кол-ва воды задаётся с панели контроллера. Но это конечно отдельная тема, соответствующего форума.
  3. Maximus87
    Maximus87
    Maximus87
    Архангельск
    Всем доброго времени суток, люди подскажите, пожалуйста, данная щепа подойдет для арболитовых блоков?
    Есть огромное желание заняться производством...
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Как основа для изготовления арболитовой щепы думаю подойдет. Надо пробовать. А если чисто на этой щепе делать, то качество будет не очень высокое, в первую очередь по прочности.
  5. Maximus87
    Maximus87
    Maximus87
    Архангельск
    То есть нужно дорабатывать эту щепу?
  6. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    Подскажите пожалуйста, сколько стоит вложиться чтоб поднять небольшую линию по производству арболита, кубов 40 в день, хотя бы примерно, чтоб начать бизнес какие необходимы вложения, заранее благодарен за ответ.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да. У нас есть FAQ по арболиту, я его написал правда несколько лет назад, но с тех пор мало что изменилось. Прочитайте внимательно и вы увидите, про что я говорю. https://www.forumhouse.ru/threads/163054/
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    40 м3 в день не делали даже в СССР. :)] Самый крупный завод делал 1000 м3 в месяц в виде плит. Сейчас производители, которые делают много, производят арболит на нескольких линиях одновременно.
    Чтобы понять затраты, надо понять тип производства и какие будут формы (съемные или несъемные). Прочитайте https://www.forumhouse.ru/threads/163054/, определитесь с параметрами и тогда можете еще раз задать вопрос.
    Для примера на ручной трамбовке с учетом оборотного капитала на 3 месяца и объемом производства 150 м3 потребуется не менее 1,5 млн. рублей. Если же на 150 м3 в месяц вы будете ставить линию, то ценник будет в районе 2,5 млн. (с учетом оборотного капитала на 3 месяца).
  9. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Блоков разной плотности нет, как то не ставилась такая задача. Производим с плотностью 600кг/м3.
  10. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Вопрос производства в первую очередь предполагает что у Вас есть площади - территория, цех тёплый или холодный, склад для готовых блоков - если этого нет сколько будет стоить покупка/аренда этих площадей? Для производства и хранения 100м3 блоков в месяц, а это очень немного, необходимо хотя бы 100м2 тёплого помещения и 100м2 склада.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А фотку распиленного блока 600кг/м3 можете привести.
  12. ОлеЛукое
    ОлеЛукое
    ОлеЛукое
    Саратов
    Прочитал все 55 страниц(!) и есть вопрос ввиде предложения по поводу щепы: все используют механизм сочетающий в себе комбайн, а ни кто не пробовал разделить процесс приготовления щепы? Тогда можно будет контролиовать процесс приготовлерия щепы нужной длины и волокнистости! Да могут выроси затраты, но вырастет качество! Сам задумался о производстве арболита в Саратове, есть вопрос: как произвести расчёт толщины стены для данного региона?(читал что есть два размера) Понятно что, Саратов и Архангельск будут иметь разные толщины стен!
  13. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    Это как?
    Для Саратова R = 3,2
    Теплопроводность сухого арболита 600 кг/м3 примерно 0,12 и стена 38 см, в условиях эксплуатации Б (для Саратова) примерно 0,2 и стена 64 см.
  14. ОлеЛукое
    ОлеЛукое
    ОлеЛукое
    Саратов
    Как работает установка по производству щепы? Разбейте на отдельные этаты, будет возможность контролировать процесс изготовления щепы.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если для изготовления щепы стоит шредер, то он сразу делает готовую щепу нужной длины и фракции. Тоже самое, если стоит комбинированная дробилка 2 в 1: т. е. когда сначала в одном отсеке получается технологическая щепа, а в другом отсеке эта щепа уже додрабливается до арболитовой. На какие этапы вы предлагаете разбить этот процесс?
