1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. arbol su
    arbol su
    Производитель арболита Москва-Малоярославец
    arbol su
    Малоярославец
    Эксплуатирую м-600 второй год, в первый год поменял подшипники, основание, изготовил новое сито, заменил двигатель на 18 кВт. Использую только для переработки готовой щепы. В этом году из расходников поменял только молотки и несколько раз ремни приводные, заточки ножей один -два раза в неделю, плюс регулярная смазка подшипников. Сейчас использую принудительную аспирацию, вентилятор и циклон, производительность увеличилась в 3 раза.
  2. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Два года отработали на М-600 рубим пилорамную срезку сосну, ель, пихту иногда кедр. От новой китайской осталась только двигатель 18квт. и станина, всё остальное переделали под себя. Сито, молотки, ножи, подачу доски и выход щепы, подшибники, подпресовщик и т. д. Все переделки не критичны всё делали сами на производстве в основном усиливали железо, так как режим работы интенсивный доходило до 28-30м3 в сутки. По нашему мнению у М-600 соотношение цена-качество-производительность лучшая из существующих вариантов.
  3. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Не совсем понимаю, почему за счёт аспирации увеличивается производительность?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А у вас есть принудительный отсос пыли после дробилки?
  5. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Нет, принудительного отсоса пыли нет. Начинаю понимать что очевидно речь идет об увеличении (или усилении) потока воздуха который выносит щепу.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тут у всех системы разные. В СССР использовали виброгрохот, чтобы пыль от щепы отсеить, сейчас помимо виброгрохота есть другие варианты. Просто чем меньше фракция, тем больше на нее надо цемента, а на пыль цемента надо вообще много. Поэтому если пыли в замесы идет много (т.е. если она не удаляется), то из положенного в замес цемента часть идет на ее связывание, при этом прочности блоку это не добавляет практически никакой.
  7. arbol su
    arbol su
    arbol su
    Малоярославец
    Система аспирации следующая: на выход дробилки патрубок, к нему вентилятор, далее в циклон, ничего сложного. Производительность увеличивается за счет интенсивной прокачки воздуха через дробилку, щепа затягивается в неё и вылетает с бешеной скоростью, плюс не забивается сито. Производительность по щепе примерно следующая: за 3-4 часа 10-12 м3 щепы.
  8. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    Идет помаленьку. Принимаем заказы на новый строительный сезон.
  9. ИвановичШ
    ИвановичШ
    ИвановичШ
    Сахалин
    Где логика?
    А если прибавить к цене новой, этой дробилке стоимость материалов и работ затраченных при ее модернизации, то соотношение цена-качество-производительность все равно останется лучшим (слово "качество", по моему, здесь совсем не уместно)?
    При таком раскладе целесообразнее купить двигатель, схему дробилки (заведомо удовлетворяющей всем потребностям) и собрать её. Нет?
  10. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Логика в практике, когда сам не в теории, а ежедневно (очень полезно ещё и своими руками) работаешь на рубилке то все вопросы начинаешь быстро понимать. Качество на М-600 на 150% зависит от 2 вещей: первая голова работника, второе руки работника, если с этим всё нормально то и щепа близка к ГОСТу. Собрать самому дробилку конечно можно если цель производить и продавать дробилки, если же цель производство арболита то зачем это нужно?
  11. Kalmin
    Kalmin
    Kalmin
    как же без цены, узнавали, смеситель на 3кВт+емкость для хим. добавок+вибротрамбовочная установка 2кВт+поддоны для форм+компрессор 1,5кВт+формы метал.+вставки д. форм+лоток метал.+стол+!выпуск пробной партии (т.е.он сам приезжает, налаживает и обучает) =770тыс.р.
    а вот 7-е поколение там уже другие цены. в млн.
  12. arbolittver
    arbolittver
    arbolittver
    Тверь
    Уважаемые производители арболита, подскажите пожалуйста, чем бюджетнее всего измельчить до арболитовой фракции техническую щепу?
  13. arbol su
    arbol su
    arbol su
    Малоярославец
    М-600, цена в Китае около 3000 уе
  14. mavlid
    mavlid
    mavlid
    Челябинск
    Коллеги, сменю малость тему...
    Используете ли вы в работе сушильную камеру? Столкнулся у себя с высокой влажностью в сушилке, решил довести до ума, но не нашел каких-либо рекомендаций по ее устройству. Или подходит обычная для сушки дерева?
  15. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
