1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Арболит - это бетон, хоть и на органическом заполнителе. Ему для набора ГОСТовской прочности хотя бы в течении 28 суток нужна влага. Поэтому для арболита подойдет термическая камера, но никак не сушилка. Если арболит ускоренно высушить, то он недоберет прочность.
  2. mavlid
    mavlid
    mavlid
    Челябинск
    В том то вся и сложность, что в термической камере температура поднимается до 50-60 градусов. Но даже если бы и до 35, то влажность не рекомендуется выше 50-60%. У меня порой достигает 90%. Это слишком много, это влияет на геометрию блоков. При тщательном высушивании камеры перед загрузкой получается более-менее нормально, но мне нужен постоянный процесс, а для этого нужно отводить влагу каким-то образом.
    То есть вопрос не в ускоренном высушивании, а в выводе излишней влажности в первые сутки жизни блоков.
  3. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    В самом начале вроде начали красиво, а потом...
    Из сайта
    уже за это их бы послал, да и в конце состав приведен, с песком.
  4. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    да почти на всех вибростанках которые я в нете видел, везде пишут песок. А если без него, что уже станок не справится?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, не справится. Арболитовая щепа малоподвижная и т. к. облеплена цементом ее сильно трясти нельзя. Поэтому принципы арболитовых станков несколько отличаются от принципов станков для изготовления опилкобетона или любого органического бетона с песком.
    Может вытяжную вентиляцию организовать, а приток сделать из цеха с более низкой влажностью? Потеря в камере по теплу должна быть не очень большой.
  6. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    @ILNARus,
    Можете дать названия нескольких станков которые справятся, или пояснить что в них довести нужно?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если производство очень маленького объема (несколько м3 в сутки), то наипростейший вариант, на котором можно пробовать небольшие объемы, это станок с ручным пригрузом через рычаг. Т. е. это типа того по внешнему виду, что вы дали по ссылке, только с немного другими принципами работы и конструкцией. Станок надо изменить так, чтобы схема работы была примерно такой:
    1) есть виброплатформа и есть станок вокруг нее. Это может быть единое целое, а может разные конструкции.
    2) на виброплатформу ставится форма в четко определенное место (на платформе надо делать ограничители), включается несильный вибратор и начинается постепенная засыпка смеси. Если станок на 1-2 блока, то смесь вы засыпите за 10-15 секунд. Т. е. вибратор работает только в период засыпки смеси и время этой засыпки должно быть реально небольшим (до 30 секунд).
    3) когда смесь засыпана, вибратор выключить и засыпанную в станок смесь проштыковать вилами с частыми стержнями. На маломощных станках это реальный и эффективный способ осадить смесь, потому что при вибрации смесь не осаживается, а лишь немного упорядочивается в форме.
    4) проштыкованную смесь прижать рычагом. Конструкция этого узла и сам рычаг должны быть мощными. Реально усилия будут не очень большими, но чем мощнее рычаг, тем легче передать усилие.
    В арболите это основной принцип: смесь надо осаживать либо вилами (ручная трамбовка), либо прессом с мощным усилием (он преодолевает способность щепок разжиматься обратно), либо комбинировано (небольшая вибрация в момент засыпки, штыковка, ручной или механический пригруз). Т. е. если пытаться осаживать смесь вибраторами, приделанными к форме, то смесь не осядет, зато с щепок на дно слетит весь цемент. Осаживание смеси с помощью вибраторов, это схема для опилок с песком. Именно поэтому качество арболитовых блоков на ручной трамбовке хоть и отличается в худшую сторону по плотности и геометрии по сравнению с промышленными станками, но на ручной трамбовке реально делать хорошие блоки, особенно если формы несъемные. В любом случае качество геометрии арболита можно достичь только несъемными формами, а хорошую плотность блока только качественным уплотнением смеси. Поэтому если использовать описанный выше принцип и штыковать смесь после небольшой вибрации, то я бы блоки делал в несъемных формах и формовал блоки на ребро, а не по плоскости. В этом случае даже если форма не закрывается с 6ти сторон, то основные горизонтальные плоскости блока получатся ровными.
    Но вы должны понимать, что промышленные станки, которые дают возможность делать 8-10 м3 и больше в день стоят минимум несколько сот тысяч рублей, а описанный мной выше вариант это на 50-100 м3 в месяц для 2 рабочих.
  8. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    Большое спасибо за развернутый ответ, надеюсь пригодиться не только мне.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zolotoy82, если делать чисто ручную трамбовку или с небольшим станком, то формы должны иметь размер такой, чтобы в 2 формы (2 блока) ушло смеси с одного замеса (если у вас не будет дозатора конечно). Если замесы не подогнать под эту схему, то реальный объем смеси в каждом блоке будет очень сильно отличаться друг от друга. Если же замес на 2 блока, то его реально поделить.
    Если блоки делать чисто вручную без пригрузов, только ручная штыковка и трамбовка, то высокой плотности добиться не удастся. Реальный вес высохшего арболита будет в пределах 450-500 кг/м3, не больше. Это более чем достаточно чтобы построить отличный дом.
    Коэф. уплотнения щепы во всех случаях разный и он зависит в первую очередь от качества щепы. В некоторых случаях щепа уплотняется на 20%, в некоторых на 30%, а в некоторых даже на 40%. Поэтому надо делать пробные формы из расчета коэф. уплотнения 20-25% (для ручной трамбовки или слабенького пригруза больше вряд ли получится) и смотреть на результат и уже потом делать выводы и создавать движения на основе этих выводов.
  10. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    Век живи, век учись :um:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ручная трамбовка или небольшой пригруз нормальные варианты, но для них качество щепы является критичным, так что если качество щепы хорошее, то все будет отлично. Вот темы например с блоками ручной трамбовки: https://www.forumhouse.ru/threads/60813/ или https://www.forumhouse.ru/threads/191543/ или https://www.forumhouse.ru/threads/45624/ или https://www.forumhouse.ru/threads/39666/
  12. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    Добрый вечер, вот смотрите, мне нужно сделать замес на 4 блока 500х300х200, не поможете определиться с массой ингредиентов, т. е цемент м500 - ? кг, хлорид кальция - ? кг, щепа - ? кг (средней сухости процентов 70 хвойные породы), вода - ? литров. И еще как вводится вода? И смеситель какого объема мне понадобиться под такой замес?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В FAQ есть все основные параметры https://www.forumhouse.ru/threads/163054/#post-4231774, а конкретно на каждый замес надо рассчитывать и пробовать самому. Если вы зная объемы и плотности не в состоянии рассчитать необходимое количество на 4 блока, то вам нужен либо помощник, который будет делать расчеты, либо вам надо отказаться от этой идеи.
    Вот здесь много полезной информации СН 549-82 "ИНСТРУКЦИЯ по проектированию, изготовлению и применению конструкций и изделий из арболита".
    Количество воды подсказать вам никто не сможет, т. к. оно зависит от влажности щепы.
    В любом случае арболитовое производство - это постоянные эксперименты и надо быть к этому готовым. Готовых решений нет, а все базовые решения расписаны.
  14. mavlid
    mavlid
    mavlid
    Челябинск
    Попытался найти в нете, что нашел - в разы дороже. С доставкой из Китая дела еще не имел. Поделитесь ссылочкой плиз!
    И еще - в начале года вы писал что производительность ее около 10 кубов за смену 10 часов. Я правильно понимаю, что лишь за счет прокачки воздуха через дробилку вы добились такого ускорения?
    У меня дробилка молотковая, но при попытке прогнать весь поток через дробилку у меня она просто встает - мгновенно забивается барабан и клинит ротор. Правда, мощность двигателя 7,5кВт - может стОит поставить движок на 18 кВт и будет счастье, что думаете, коллеги?
    Сейчас я разделил воздушный поток (частично воздух подсасывается "сбоку", однако тем самым я лишь автоматизировал подачу щепы к станку, но не ускорил дробилку. Скорость в общем-то у меня сейчас - за 10 часовую смену щепы на 10 кубов арболита.
  15. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Вот и я об этом говорю, соотношение цена-качество-производительность у М-600 лучше чем у других дробилок. Шредеры дороги и не работают с влажной щепой, линия из двух дробилок сначала рубка потом перемалывание однозначно сложнее и затратнее для производства. На М-600 можно получать хорошую щепу за один перемол как из пилорамной срезки так и из мелкой древесины. По цене в Китае правильно где-то $ 3000 в принципе не много, но доставка, родная таможня особенно, берут ещё не меньше трёх тысяч. Покупать дробилку через интернет большой риск. Мы свою приобретали через настоящего китайца, у которого в городе мебельный бизнес и он у нас берёт пиломатериал.
