1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне кажется ценник в России на М600 не такой уж и большой. http://www.charusa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=19
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я дико извиняюсь, что опять его показываю его, но стало очень интересно.
    Примерно после 10 минуты, он утверждает, искусственно высушенное дерево и естественно высушенное, при намокании впитывают влагу примерно 20% и 80 %
    Я это спроецировал применительно к щепе арболитовой и опилкам...
    Что скажут производители...
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы же воду ни на дерево, ни на арболит не льете, так что по моему совершенно не важно, прав ли он или нет. В любом случае с арболитом конечно проще, т. к. он пористый и любую влагу отдает во много раз быстрее дерева. А вот на счет дерева я бы с ним не согласился в принципе: если оба таких деревянных бруска (т.е. естественной и искусственной сушки), положить в воду на сутки, то через сутки они оба будут весить одинаково и если вдруг разница будет, то явна очень небольшая.
  4. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Вот так и формируется общественное мнение. В основном происками менеджеров или не совсем сведущих лиц. А так как дерево камерной сушки подороже будет, он его так заодно исподволь рекламирует.
    По сути ролика - набили дом паронепроницаемым ЭППС и удивляются, почему всё покрылось плесенью. Не призывая к использованию пенопласта, полагаю что с обычным пенопластом (неэкструдированным) было бы гораздо лучше с паропропусканием. А в SIP применяется как раз паропроницаемый пенополистирол, поэтому ничего там не покрывается плесенью.
  5. arbolittver
    arbolittver
    arbolittver
    Тверь
    Доброго времени суток, господа производители, большая просьба - оцените наши блоки и щепу профессиональным взшлядом.
  6. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    На мой взгляд, щепа крупновата и слишком квадратная. Её бы пропустить через молотковую дробилку, получилось бы то что надо. А геометрия хорошая! Прочность меряли?
  7. arbolittver
    arbolittver
    arbolittver
    Тверь
    На испытания отдадим на следующей неделе, отпишусь. Дробилки своей нет, щепу покупали, тоже приходим к выводу, что нужно озадачиться покупкой молотовой дробилки.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какой способ производства: ручная трамбовка или станок?
  9. arbolittver
    arbolittver
    arbolittver
    Тверь
    Станок, опалубку снимаем сразу.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В целом блоки неплохие, но думаю прочность максимально большой не будет, потому что щепа не совсем арболитовая насколько можно судить по фоткам. А коры в щепе много?
  11. arbolittver
    arbolittver
    arbolittver
    Тверь
    Нет, коры практически нету.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А мне наоборот щепа мелковатой показалась, ну и квадратная, как все уже заметили.
    Геометрия нормальная. Похоже, что "химкинский" станок используется для производства.
  13. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Про щепу сказали, ещё по моему жидкая смесь у Вас, на первой фотке слева совсем у блоков сплошные гладкие стороны, как у бетонов. Лишняя вода сильно влияет на прочность.
  14. arbolittver
    arbolittver
    arbolittver
    Тверь
    Это кубики 150 на 150 - вручную делали в качестве образцов продукции.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
