1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. raviluga
    raviluga
    raviluga
    Кто во что горазд, увы...Дает ли ГОСТ 100% единообразное понимание арболита как строительного материала?
  2. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Щепа и только щепа на 99% определяет ГОСТовский арболит или что-то приблизительно похожее на арболит.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Все дело в том, что с чьей то "легкой" руки здесь на форуме бытует мнение, что арболитовая щепа должна быть именно игольчатой. Т. е. похожей например на спичку. И вот вокруг этого мнения и идет обсуждение блоков.
    Если же внимательно читать ГОСТ, то там нет упоминания про игольчатость щепы. ГОСТ требует, чтобы щепа была вытянута, но при этом ограничивает соотношение ширины и длины от 1 к 5 до 1 к 8 (не более). К примеру если максимальная длина щепы 4 см, то при такой длине - ширина щепы не должна быть меньше 5 или быть шире 8 мм. Ну и где здесь игольчатость?
    А так же видно, что отношение ширины и толщины в ГОСТ не 1 к 1 как например у спички. Поэтому правильнее сказать, что ГОСТ требует чтобы щепа была в виде удлиненных пластинок.
    Игольчатая щепа штука замечательная и арболит на ней отличный. Просто неправильно делать заявления, что это единственно верная форма щепы.
    По этой причине я считаю блоки по второй ссылке от Сектора(https://www.forumhouse.ru/attachments/1861364/) вполне нормальными
    Читайте ГОСТ внимательно.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Щепа может быть любой, хоть в квадратиках, хоть в пластинках, хоть игольчатого типа, главное чтобы ... показатель пригодности (удельный расход цемента на единицу прочности арболита при сжатии) должен быть не более 15. (пункт 1.4.3. ГОСТ 19222-84) Т. е. если вы положили цемента 300 кг/м3 (марка М400), то прочность вашего арболита должна быть минимум 20 кгс/см2. Если вы положили цемента 300 кг/м3 (марка М500), то прочность вашего арболита должна быть минимум 23 кгс/см2. Если такой прочности не получается, то значит проблема в щепе (возможны конечно проблемы с цементом и нарушением технологии, но вероятнее всего проблемы в щепе). При этом вариантов косяков много, в частности щепа может иметь правильную форму, но в ней не были удалены сахара и результат плохой. Что касается щепы квадратиками и ромбиками, то на ней труднее всего достичь нормальной прочности.
    Что касается щепы, то щепа не обязательно должна быть игольчатой, просто при игольчатой щепе легче всего достичь коэф. пригодности щепы, т. к. у такой щепы самая оптимальная площадь поверхности и самое максимальное количество пересечений щепок между собой. Так что качественный арболит можно получить и на игольчатой щепе, и на щепе в виде пластинок, главное при этом соблюдать все основные технологические моменты производства арболита.
  5. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Словосочетание "игольчатая форма" я впервые прочитал у И. Х. Наназашвили, так что думаю откуда идёт обсуждение понятно. ГОСТ естественно главный документ, но попробую предположить что наш ГОСТ написан не только под качество арболита, но и под имеющуюся деревообрабатывающую промышленность - речь о существующих рубильных механизмах. У Наназашвили конкретно прописано по щепе "максимальную длину до 25мм." а ГОСТ определяет до 40мм. Из тех экспериментов что проводили мы у меня появились твердое мнение что щепа до 25мм с коэффициентом формы 7-8 с точки зрения показателя пригодности по ГОСТ - оптимальный вариант. Именно поэтому если здесь (https://www.forumhouse.ru/attachments/1861364/) ребята поработают над щепой то будет только лучше.
  6. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Доброго вам времени суток. Подскажите, а если использовоть только сульфат алюминия, без применения к примеру жидкого стекла это как то отразится на качестве блоков. И еще подскажите я бы хотел тоже изготавливать блоки но не на продажу а для себя, строить буду дом, но совсем не такие блоки которые вы здесь показывали. Хотел делать блоки по технологии несъёмной опалубки "Термолит" Подскажите каким вибростанком можно делать такие блоки, за скоростью производства не гонюсь. Или сидеть изобретать свой агрегат? И такой вопрос по поводу бетономешалки. Имеет смысл брать бетоносмеситель принудительного действия с вертикальным валом расположения. Или нужно какой то другой вид смесителя?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Только сульфат аллюминия можно.
    Если самому, то можно делать в ручной форме, но стенки должны быть толщиной от 7-8 см. Но тут встает вопрос: а как будет устроено утепление такой стены? Ведь в Термолите утеплителем является сама опалубка. Что касается вибростанка, то смысл его городить для себя нет, это точно.
    Смеситель нужен принудительный, а вот вертикальный или горизонтальный, это не так уж и важно. Тут многое зависит от конкретной конструкции.
  8. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    По поводу стенок не проблема можно купить металл 8 и сделать форму, правда будет она не легкой.
    Сам блок получается следующих размеров длина его 1 метр высота его 250мм, толщина 380мм, я планировал делать его толщиной 400мм, (но это не важно что я хотел). Продолжаем он пустотелый состоит из двух пустот одного большого размерами 210х160мм, и одного маленького 95х160мм, так вот в большом стоит вкладыш из пенопласта, второй служит для заливки бетона. Расположение пустот получается следущее пустота которая большего размера всегда должна быть ближе к снаружи, маленькое внутри. Получается следущее. Укадываешь блоки в 3 ряда на сухую т. е без раствора, заливаешь бетонный раствор в ту пустоту которая меньше размером, вибрируешь или штыкуеш бетон, чтобы все полости он заполнил вот все строительство. Вот вам и утепление потом покрываешь блок снаружи и изнутри штукатуркой и вот вам готовое жилье. Вот это и есть несъёмная опалубка
  9. arbolittver
    arbolittver
    arbolittver
    Тверь
    Это что то типа блоков дюрисол, только огромных размеров видимо...
  10. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Ну да они по разному называются могу файл загрузить в PDF формате где даны размеры и тому прочее.
    Вот скидываю на всякий случай. Почитайте будет полезно может быть.
    Я бы конечно не заморачивался вот этиим всем если бы продавали у нас в нашем регионе эти блоки, но увы таких здесь нет и видимо не будет если сам не начну это производство.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я имел ввиду 7-8 см. толщину стенок несъемной опалубки. Чтобы сделать толщину стенок меньше, надо много чего того, чего у вас точно нет.
    В теме про дюрисол много написано о том, что блоки, положенные на сухую продуваются несмотря на то, что производитель дюрисола каждому дает пену для того, чтобы эти швы запениввать.
    Блоки, которые вы описываете очень напоминают блоки из Киева. Только там эти блоки рекомендуют утеплять снаружи почему то.
    Лично мое мнение про эти блоки не очень хорошее, в первую очередь из-за дороговизны, но в вашем регионе высокая сейсмичность и все равно надо делать колоны, так что для вашего региона это вполне рабочий вариант.
  12. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    То что вы показали не тот вариант который я описал, да в принципе это не важно. Лучше расскажите тонкости самого производства т. е на каком аппарате вы делаете, в планах все таки сделать не большой вибропресс на подобии "Илья Муромец ВП-7М но модифицированного".
    И про это тоже подробней расскажите. Вы же не знаете что у меня есть а чего нет.
  13. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Как всегда как только касается вот таких вопросов сразу все начинают молчать. Ладно будем сами разрабатывать свою технологию.
  14. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    @RAstros, если что, то @a991ru не является производителем арболита.
  15. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Да но он по моему мнению занимается этим может конечно я ошибаюсь.
