1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я производством сейчас не занимаюсь, но FAQ написал. Есть еще ГОСТ 19222-84 "Арболит и изделия из него. Общие технические условия" и СН 549-82 "ИНСТРУКЦИЯ по проектированию, изготовлению и применению конструкций и изделий из арболита" и это официальные документы. Что вам в FAQ или в инструкции непонятно?
    Толщина стенок в 4 см. возможно только при очень большом количестве хлористого кальция, но он очень мощный ускоритель твердения и если у вас нет оборудования, у вас цементный раствор застынет раньше, чем щепки успеют сцепится друг с другом. Именно поэтому арболит с обычными пропорциями делают со стенками 7-8 см. минимум и этот момент тоже в инструкции описан.
    Вы хотя бы FAQ, ГОСТ и инструкцию по производству арболита прочитали? Просто там есть об этом.
  2. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Не советую заморачиваться с производством таких блоков. Слишком много сложностей и с производством, и со строительством. Начинайте с обычных блоков 500х400х200 (250). 30 см - маловато для вашего климата. Австрийцы делают пустотные блоки от бедности (нехватка древесного сырья), а не от каких-то эксклюзивных свойств. Производители арболитовых блоков на форуме пришли к выводу, что Дюризол и т. п. - дорого, неэффективно, сложно. Плюс утепление из пенопласта сочетать с деревобетоном - не айс.
  3. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Приведите несколько примеров почему не айс, только это должны быть очень веские, а не то что пенопласт это стиролы, изолы и типа этой чепухи. Конечно если вам не трудно.
    Вроде они не добавляют хлористого кальция, вроде как сульфат алюминия у них в ходу.
  4. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Блин этим не стоит этим не стоит, а чем тогда по вашему заморачиваться я хочу выстроить добротный теплый дом. А как не почитаешь начинается, (не ты этим не строй там то то, другой говорит не ты этим не строй там то то). А сами берут и строят и производят и продают.
  5. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    ПОЛНОТЕЛЫМИ блоками стоит заморачиваться. Вы поймите, нужно начинать с более простого. Даже в таком варианте заморочек вам хватит. А с пустотными блоками, да ещё такой сложной формы - большой вопрос. Не забывайте про очень серьезным требования к геометрии к блокам-конструкторам типа Дюризола. Высота таких блоков выравнивается фрезеровкой. Ещё одна заморочка. У вас есть стабильный спрос на несколько тысяч кубов, чтобы отбить цену оборудования? На коленке вы вряд ли его соберёте. А вот для полнотелых блоков вполне можно станок на месте собрать и мешалку тоже. Я, к примеру, станок сам спроектировал и собрал, и линию тоже. Только мешалка заводская - РН 300. И рубилка М600. И то пришлось и с мешалкой, и с рубилкой очень серьёзно погеморроиться.
    Вы просто не представляете себе всю технологию производства. Нифига это не просто.
    А строиться с блоков типа Дюризола - тоже к строителям требования высокие. Утеплитель чтоб не забыли положить, арматуру перевязать, раствор провибрировать. Себестоимость блоков высока и 1м2 стены тоже. Надо привезти блоки (воздух), бетон, арматуру. Да, при соблюдении технологии, стена прочная, но для 1-3 этажей избыточна.
  6. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Бетономешалка это слабое место. У меня 2 редуктора заводских, один в работе другой в ремонте. Может что нибудь можно сделать чтобы забыть о редукторе навсегда? Как думаешь?
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Нужно правильно расчитать передаточные числа и увеличить количество шестеренок, согласно потребляемой мощности рабочего вала, и тогда редуктор будет работать вечно.
  8. arbol su
    arbol su
    Производитель арболита Москва-Малоярославец
    arbol su
    Малоярославец
    Уменьшить объем замеса, у меня 1 замес - 2 блока 500*250*380, и чуть чуть в остатке. Редуктор почти не ломается, в прошедшем сезоне 1 раз заменил пару шестерен, правда протерлись до дыр уже 2 мешалки.
  9. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Anugan Вы думаете что ни чего не понимаю? я представляю что мне предстоит решить офигенно какие проблемы.
    Нет нету так как я собираюсь делать это для себя, ПОКА для себя если отработаю технологию, то и не проблема пускать в производство.
    Я полностью знаю технологию укладки блоков и т. д. Знаю что после формовки блоков нужно им отлежаться а потом фрезеровать по высоте и делать углубление для бетона.
    Я спросил жену как будем строиться как все здесь строятся или нормально добротно но чуть дольше, на что она дала ответ нормально добротно т. е 2 вариант.(при этом я объяснил что второй вариант офигенно муторный и дорогой имеется ввиду по оборудованию), зато потом будет очень легко когда отработана технология.
    Вот вы мне тогда скажите, как я должен построить 3 этажа, на каких блоках?
    Что планируется: Цоколь, 1 этаж, 2 этаж, крыша своеобразная. Что тогда по вашему вы мне посоветуете применить какие блоки? Рассматриваются блоки только арболитовые и полистиролбетонные, все остальное отметается категорично.
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Дорогой друг, зачем вам эти блоки, если можно построить монолитный дом? Достаточно выбрать подходящую для себя опалубку (съемная или не съемная) и замесы сразу укладывать в нее.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @RAstros, а в Чите есть требования по сейсмичности? Просто если такие требования есть, то вариант с монолитными колонами (типа дюрисола), далеко не самый худший. Если требований по сейсмике нет особых, то тогда я бы сделал полнотелые блоки.
    Если делать вариант типа дюрисола, то обязательно надо блоки класть на клей или раствор. Просто блоки дюрисола по инструкции ставятся на сухую и потом пропениваются пеной, которую дает производитель. Но даже такой вариант не обеспечивает отсутствие продуваемости. В общем меня в дюрисоле даже пенопласт не напрягает, хотя это конечно извращение до определенной степени, а вот с щелями надо думать более серьезно. Вот эта тема в принципе неплохая про дюрисол. https://www.forumhouse.ru/threads/54965/page-11#post-2401540
    +100:super:
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если Вы готовы переплачивать, то может имеет смысл купить готовые блоки Дюрисол и привезти к себе? Их производят а Екатеринбурге. Тогда у Вас получится дорого, но быстро. И Вы получите в итоге именно то, что хотели построить.
  13. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Если честно не знаю есть или нет, но иногда трясет конечно не каждый день но бывает.
    Ну в принципе почему бы и нет, подскажите только где можно поподробней почитать, если не трудно.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тогда давайте по другому: у вас из газобетона крупные здания строят? Т. е. не обязательно большой высоты, пусть 2-3 этажа, но чтобы стройку вели не частники, а государство или крупные фирмы? Речь идет про детские сады, офисные здания и т. д. Просто если из газобетона такие сооружения строят без колон, то тогда и арболит без колон тоже пройдет.
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Спасибо, что не отвергли мое предложение, темы такие здесь есть, а в ФАКе вы найдете нужные пропорции для замеса. Желаю удачи и большого теплого дома!
