1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Надо поездить посмотреть видел несколько раз что строят 2-3 этажа просто не заморачивался как они строят. Поезжу посмотрю прикину.
  2. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    a991ru не знаю вашего имени. Подскажите по поводу блоков из арболита, хоть многое перечитал, нужно слои армировать или нет? второе возможно ли построить дом полностью из арболита: привожу что мне нужно: цоколь, 1 этаж, второй этаж своеобразная крыша, но крыша не в счет. Вот скажите можно все это построить только из арболита или нет?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Андрей. :hello:Вся информация о форумчанах есть в профиле. Достаточно открыть ник. :hello:
    Цоколь из арболита делать не стоит. Надо хотя бы 30-40 см. от земли. Все остальное можно. Но под кровлю желательно делать армопояс.
    Армировать кладку из качественного арболита необязательно, но можно в районе окон немного проармировать, и то это зависит от конструкции дома, ширины окон и мест перемычек. А так в принципе обязательного требования по армированию кладки из арболита нет.
  4. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Производительность падает в два раза. Критично. Хочется мешать 4 блока (20/30/50) и чтобы ничего не ломалось.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тогда смеситель нужен самодельный и не на 300 л., а больше. РН-300 при замесе 2 блока не ломается долго и качество перемеса отличное, а вот если на ней мешать 4 блока, или даже 3, то резко увеличивается время обслуживания и ремонта. Так что для РН-300 в моем понимании 2 блока идеальный вариант, а 3 блока это максимум. Мне кажется что те, кто делает на РН-300 замес на 4 блока (20х30х50) теряют в прочности за счет снижения качества перемеса. ИМХО.
  6. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Прошу прощения не сразу заметил что вас зовут Андрей. Значит тезка, Подскажите возможно ли воспроизведеня дробилки М600 своими руками или что то подобное этому мощность не важна так как все равно будет стоять бензиновый двигатель? Так же хотелось бы уточнить по вибропресу, подскажите какой можно взять вибропресс что бы можно было клепать полнотелые блоки, и еще подскажите из какого металла т. е какую толщину стенок взять что бы если что сделать самому форму.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    - Сделать самому можно, только будет ли выгодно в одном экземпляре по сравнению с покупной это еще вопрос. Обычно на настройку и доведение оборудования до качественной работы уходит очень много времени. Вот российская дробилка наподобие М600 (там и видео есть). https://okbsfera.ru/technical-documentation/detail.php?ID=53 Там много чего из оборудования есть, так что посмотрите визуально.
    - про вибропресс не подскажу, т. к. для себя любой вибропресс не окупится, а если для бизнеса то тут много моментов и нюансов (объем производства в месяц, количество блоков за раз, давление пресса и т. д.). Готовые варианты под арболит продаются, но рассматривать их надо только в комплексе, когда воедино завязана вся схема производства от момента завоза щепы и цемента, до момента отгрузки арболита производителю.
    - для ручной трамбовки 4 мм. металл пойдет или 3 мм. с ребрами из уголков. А вот для пресса от 4 до 8 мм. в зависимости от мощности пресса и размера блока.
  8. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Ну хотя бы примерно для штучного производства мне некуда торопиться вечерами после работу летом буду клепать потом когда сделаю временный гараж буду всю зиму клепать их подойдет ли вибропресс БОРЕЦ для этих занятий или что то другое присматривать, Просто у меня где то завалялись чертежи этого пресса и не только его. Еще хотелось бы уточнить доски подойдут от забора естественно вытащив все гвозди. Просто меняю забор с деревянного на металический и образовывается большое количество досок, хорошие доски конечно оставляю для каких нибудь поделок, а вот остальные не сгнившие жалко сжигать и что то сделать из них не получается. Вопрос они подойдут для щепы или нет?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Про БОРЕЦ сказать ничего не могу, т. к. в живую не видел, но думаю вряд ли он подойдет. Судя по описанию и фотографии у него 2 вибратора ВИ, и нет гидравлики. Т. е. на нем делаются очень жесткие смеси, в которых много песка и которые с помощью вибрации легко уплотнить, а прижим сверху это второстепенное дело. В арболите сильную вибрацию вообще делать нельзя, и если на прессе нет гидравлики, то тогда нужен станок вибрирование с пригрузом (их не производят, надо делать самостоятельно). На рынке очень много недорогих станков вибропрессов, но практически все они под варианты с песком, а для арболита оборудования практически нет, тем более по низким ценам.
    Если доски сосна-ель и без гнили и не трухлявые, а просто старые, то пойдут.
    Если для себя, то арболит вполне можно делать вручную в несъемных вертикальных формах и без всякого сложного оборудования. Если щепа качественная, минерализация нормальная, технология выдержанная, то блоки получатся вполне пристойные для дома в 1-2 этажа. Вот этот производитель делает блоки вручную в несъемных формах https://m-arbolit.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/, а вот это на форуме тема по строительству дома из его блоков https://www.forumhouse.ru/threads/109224/
  10. arbolittver
    arbolittver
    arbolittver
    Тверь
    Добрый день, уважаемые производители, кто-нибудь проходил добровольную сертификацию ГОСТ на арболит? Мы озадачились этим вопросом, но никак не можем определиться где это лучше сделать, и какие испытания кроме пресса, стоит производить (теплопроводность, морозостойкость)?
  11. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Уважаемые производители арболита. Кто-нибудь пробовал использовать в качестве минерализатора совместно хлорид кальция и сульфат аллюминия?
    Вроде хлориды хорошо ускоряют твердение цементов, а сульфаты лучше минерализуют. А если совместно (6+10) кг/м3 смеси?
    Также интересует: кто-нибудь пробовал использовать органические минерализаторы (глицерин)?
  12. arbolittver
    arbolittver
    arbolittver
    Тверь
    Мы используем сульфат алюминия, совместно с хлоридами не пробовали. Посмотрел Ваши испытания, правильно я понимаю, что вы делали только на предельную нагрузку на сжатие до разрушения? Как по Вашему мнению, есть ли смысл заморачиваться с Гостом?
  13. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Вот только в чем проблема заключается. Как делать щепу самому не покупая ее, так как в нашем регионе в большей степени не производят щепу. Опилки можно достать и бесплатно НО ЩЕПУ наврят ли. Что можете посоветовать по этому поводу?
  14. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Как мне узнать что они ель или сосна понятия не имею, на них не написано что из чего сделано. А что больше нельзя делать из других сортов дерева арболит мне всегда казалось что из любого дерева можно сделать щепу.
  15. Chomba
    Chomba
    Chomba
    В каждый замес добавляем сернокислый глинозём, хлорид кальция и известь пушонку но только не всё вместе а строго по схеме, стараемся использовать их именно так: глинозём для минерализации, хлорид для ускорения известь как антисептик в первую очередь. Распалубка блока мгновенная после прессования, если блок оставить в форме на ночь то утром блок уже усилием рук не продавливается, думаю порядка 30% прочности набирает. Глицерин не пробовали, смысла не вижу.
