1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    А какой вариант молотковой дробилки наиболее привлекателен с точки зрения цена/качество/объем? Бывалые, порекомендуйте.
  2. Broda
    Broda
    Broda
    Новокузнецк
    цена около 10000$ с диском 1000 мм. Скорость дисковой 490 об/мин, скорость молотковой 1970 об/мин
    Интересно сколько будет стоить доставка такого агрегата из Китая?
  3. Истратий
    Истратий
    Истратий
    Абакан
    Еще не пробовали, просто мой бывший партнер занимается производством Арболита, он как раз использует кальций хлористый + жидкое стекло, замес делали но только на одном стекле получилось не плохо прочность еще не проверяли.
  4. Истратий
    Истратий
    Истратий
    Абакан
    Из книги Наназашвили: Выпуск опытно-промышленной партии мелкоштучных блоков из поризованного арболита размером 180x200x390 мм в 1982 г. был налажен на Шеманихинском Леспромхозе Горьковского Облмежколхозстройобъединения. Поризованная арболитовая смесь отличается повышенной подвижностью и удобоукладываемостью, что позволяет уплотнять смесь на обычных виброплощадках. Расход материалов на 1 м3 поризованного арболита: портландцемент - 380 кг; древесная дробленка -180 кг; хлористый кальций — 5 кг; жидкое стекло — 10 кг; паста УСП — 1 кг. Поризованные арболитовые блоки характеризовались прочностью на сжатие — 3,5 МПа, морозостойкостью - 35 циклов, средней плотностью - 690 кг/м3. По данным НИИЖБ экономический эффект от применения 1 м3поризованного арболита составляет 5,84 руб.
  5. Истратий
    Истратий
    Истратий
    Абакан
    Вот фото нашей щепы из Кедра[​IMG][​IMG][​IMG] Взято из разных мест кучи, самую крупную планируем сеить через сетку 20 мм. Подойдет ли данная щепа для качественного Арболита?
    Щепа
  6. Истратий
    Истратий
    Истратий
    Абакан
  7. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    ГОСТ:
    1.4.2. В качестве органических заполнителей должны применяться: измельченная древесина из отходов лесозаготовок, лесопиления и деревообработки хвойных (ель, сосна, пихта) и лиственных (береза, осина, бук, тополь) пород, костра конопли и льна, измельченные стебли хлопчатника и измельченная рисовая солома.
    Если кедр, то оплный круг испытаний арболита из кедра чтобы не пролететь с прочность морозостойкостью ит. д. ит. п.
  8. arbol su
    arbol su
    Производитель арболита Москва-Малоярославец
    arbol su
    Малоярославец
    Думаю что через сетку 20 мм из такой щепы пройдет опил, большую часть нужно будет передрабливать...
  9. Истратий
    Истратий
    Истратий
    Абакан
    Но ведь опил может заполнить пустоты, образованные крупной цепой? Или я не прав?
  10. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    По содержанию опила вам надо в ГОСТ уложиться.
  11. Chomba
    Chomba
    Chomba
    До 30% можно добавлять в смесь не гостовской щепки и пилорамных опилок
  12. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Да, потому что ЖС с ХК сворачиваются
    Возможно эта паста позволяет сделать гель из ХК и ЖС
  13. demyan777
    demyan777
    demyan777
    На третьем фото можно попробовать, а вообще в идеале надо добиться стабильного качества. Мы такие отходы для монолита использовали
  14. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Выкладываю на обсуждение черновой вариант чертежей для альбома технических решений для арболита.
    Интересует что правильно, что нет, что убрать, что добавить, какие ошибки, желательно обоснованно. Прошу всех высказаться - производителей, строителей, построившихся. Интересны любые мнения, и профессиональные и дилетантские. Лучше оформить примерно так: Чертёж № 1- ошибки такие-то и т. д. Если речь идёт об одном или нескольких чертежах, указывайте номер. Ну и в конце желательно резюме и какие моменты не описаны, т. е. чертежи каких узлов нужно дополнить.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Альбом тех. решений дело хорошее. :super: Обязательно посмотрю и отпишусь, только к сожалению в ближайшие дни наверное не получится. Но как только все изучу, сразу же выскажу мнение. :hello:
