1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Основная разница в том, что если используется вибростанок, то там используется очень мощное давление на смесь при изготовлении блока, поэтому такой станок стоит недешево. А на станке вибрирование с пригрузом на смесь давит только определенный вес самого пригруза, рассчитанный заранее и этот вес давит на смесь в форме не с помощью механического или гидравлического давления, а чисто только своим весом и все. Все расчеты по весу пригруза есть в нашем разделе в FAQе. Т. е. схема станка вибрирование с пригрузом в принципе несложная, и стоимость его небольшая, только вот время на его изготовление и доводку потратить придется.
  2. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Мы работаем на оборудовании от Сферы. Это дороже других вариантов, больше трудозатраты, но на этом оборудовании можно делать хороший ГОСТовский блок. Если хотите до 8-15м3 в смену то вам надо ставить 2 линии этого оборудования, на одной линии при такой интенсивной работе железо не выдерживает. И как правильно сказал Андрей a991ru , при ваших объёмах, вам надо найти человека который бы настроил и отработал вам технологию производства. Вы и сами справитесь, но время на отработку своей технологии потратите не один месяц. А время как известно - те же деньги.
  3. mavlid
    mavlid
    mavlid
    Челябинск
    Это точно, не один месяц, а то и год!
  4. mavlid
    mavlid
    mavlid
    Челябинск
    3 человека - это в том числе на производство щепки, перекладывание в кубы, разгрузка/погрузка?
  5. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    @Chomba,
    Полноценный проверенный временем ОТВЕТ! Да хотел спросить, Вы сейчас на каком смесители работаете?
  6. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Да. Но один из трёх периодически возит на вилочном погручике щепку, цемент, блоки готовые.
  7. komitim
    komitim
    komitim
    На 9м3 хватит одной линии оборудования от Сферы?
  8. Chomba
    Chomba
    Chomba
    На РН-300, переделали её под арболитовую смесь, купили второй редуктор, сейчас добиваем барабан. Для арболита это слабая мешалка. К лету будем или покупать или делать сами что-то посерьёзней.
  9. Chomba
    Chomba
    Chomba
    На одной линии в две смены Вы сможете производить 9м3 блоков в сутки. Вопрос только в том на какое время хватит прочности оборудования до того как оно начнёт ломаться.
  10. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Я лично считаю что нормальный смеситель очень важен, Для хорошего перемеса арбосмеси, а надежность, будет гарантировать нормальную работу в нужном объеме !
  11. AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    Якутск
    Вот вам идеи для смесителя, данный смеситель для пенобетона, объем 3 куба
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А сколько за раз на РН300 делаешь блоков? Просто если делать 2 блока 50х30х20, то РН300 служит достаточно долго даже при постоянном использовании. Хотя ремонта требует любое оборудование.
    Такой большой смеситель принудительного типа для щепы будет стоить как космический корабль:)] и я не уверен, что он будет экономически оправданным. Ведь если он сломается, то производство встанет, а это потери. А держать второй такой смеситель на резерв невыгодно. ИМХО.
  13. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Да и еще надо будет 4 вибропресса :)], чтоб успевать за смесителем! Иначе арбосмесь будет застывать:hello:
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне нравятся 2х вальные смесители, только стоят они дороговато. :( Мне кажется для перемеса более 0,5 м3 это неплохой вариант. А вот для перемеса меньших объемов (0,3-0,5 м3) можно и одновальным обойтись.
  15. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Когда брали новую то больше чем на 2 блока она не мешала, если пробовали на 3 блока то срывало шпонки на лапах. Переделали лапы под арболит - изменили и форму и площадь - стали мешать на 4 блока. Теперь слабое место редуктор.
