1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    4 блока за раз на РН300 это конечно круто. :) С таким объемом перемеса она долго не протянет. Согласен с тобой, что нужен новый смеситель специально под арболит, чтобы за раз после перемеса получалось 0,15-0,25 м3 готового блока.
  2. demyan777
    demyan777
    demyan777
    @Chomba, личка отключена? Здесь лучше отвечу. Вибросито с двумя сетками делает рассев на три фракции - пыль и опилки, мелочь до 10 мм, щепа. Первое пока в отход, второе на перегородки, а третье в блоки.
  3. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Личку не отключал, сейчас проверю. Получается что всю щепу у тебя пропускают через сито? Это на руках или механически как то делается? Про опилки и пыль согласен, а вот в чём смысл убирать щепу до 10мм. не понял.
  4. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    1 часть на отопление самого производства.
    2 часть чуть больше цемента, но это в пользу, теплоемкость выше.
    Чтобы из 3 части делать блоки без перерасхода цемента, конструкционный блок теплее получается.
    Но если молотилка не настроена, то второй фракции получается много :)
  5. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Механически конечно, руками долго. Убираем потому что с ней слишком высокая плотность получается.
    Да, примерно так. Молотилку каждый день перестраивать слишком трудозатратно, а фракция на выходе из неё сильно зависит от влажности технологической щепы, чем суше, тем мельче дробится.
  6. Азат27
    Азат27
    Азат27
    Урай
    Здравствуйте люди добрые! Хочу начать свое производство арболита. Подскажите пожалуйста какое оборудование и где купить? Спасибо
  7. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Какой объём производства планируете?
  8. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Я пожалуй подскажу хотя бы эту ветку прочитать. Она не большая, за пару-тройку дней осилите.
    Потом зададите уточняющие вопросы, если не передумаете с открытием производства, и Вам с удовольствием производители на них ответят.
  9. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Хочу заметить ! Многие после внимательного изучения ветке, идею о производстве ЗАБЫВАЮТ!
  10. Азат27
    Азат27
    Азат27
    Урай
    Какая ветка?
  11. Азат27
    Азат27
    Азат27
    Урай
    Заказы есть, я думаю по максимому ?.Рассмотрю все варианты, я новичок в этом деле!
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А вы ФАК читали? https://www.forumhouse.ru/threads/163054/ Вам сначала надо определиться с основными базовыми параметрами и только тогда уже задавать вопросы что делать.
    Какое оборудование имеется в доступе? Щепа откуда будет: из деревоотходов или от поддонов? Будущее место производства?
    Под словом "ветка" имелось ввиду эта тема, с самого начала https://www.forumhouse.ru/threads/198907/ :)
  13. Aleksandr 72 ru
    Aleksandr 72 ru
    Aleksandr 72 ru
    Тюмень
    Здравствуйте форумчане!
    Привет вам из Тюмени.
    Вот уже больше месяца читаю, читаю и читаю...
    Вопросов очень много. Но самый главный хочу задать сейчас. Может кто-то и ответит.
    Имею возможность почти бесплатно получать щепу, но есть одно НО
    Щепы много но вся - отходы от производства от производства фанеры. Можно ли такую щепу использовать ? Это ведь береза
  14. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Какая на сегодняшний день у Вас материальная база? И у максимума какое-то численное выражение есть?
  15. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    По размерам щепы написано в ГОСТе, щепа должна ему соответствовать. Отходы от фанерного производства в чистом виде не подходят. Эти отходы необходимо будет сначала просеивать, очищая от пыли и очень мелкой фракции, а крупную, которая останется, необходимо будет передрабливать на шредере для получения ГОСТовской щепы.
    В березе в 5 раз больше сахаров, чем в например в сосне, поэтому требуется в 5 раз больше нейтрализаторов для выведения сахаров и достижения хороших показателей по прочности.
    Таким образом, если делать все по правильному "бесплатная" щепа составляет достаточно большую долю затрат в себестоимости арболитового блока.
    Поэтому если Вы планируете производить качественные блоки, необходимо рассчитать все стадии данных процессов, оборудование и трудозатраты.
