1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    @StroyEcoBlok, есть одна тонкость насчет количества нейтрализаторов, хотя в березе 5 раз больше сахаров, но он проходит термическую обработку. Так что сахаров там становиться меньше.
    Более подробно тут
  2. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Гидротермическая обработка проводится для придания материалу пластичности, а какое количество сахаров выводится при температуре 30-40 градусов непонятно. Меньше - это на сколько?
    На основе исследований, проведенных ЦНИЛХИ, установлено, что при нагревании древесины до 150° С химический состав ее почти не изменяется.
  3. Aleksandr 72 ru
    Aleksandr 72 ru
    Aleksandr 72 ru
    Тюмень
    Огромное спасибо!
    У меня примерно такие же мысли.
  4. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Вот Вам один факт помимо сахаров - плотность сосны 400 кг/куб, плотность берёзы 700 кг/куб
  5. Aleksandr 72 ru
    Aleksandr 72 ru
    Aleksandr 72 ru
    Тюмень
    Дайте Ваш телефон в личку если можно.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тимфорт открыл новое производство плит. :super: Проектная мощность 1100 м3. в месяц. :super:Численность персонала 60 чел. :faq: Если там кроме производства арболита больше нет ничего, то мне кажется с персоналом в 60 чел. прибыли не будет совсем. Подождем, что скажет производитель. В любом случае новость хорошая. :hello: https://www.sdelanounas.ru/blogs/47056/#cut
  7. timfort
    timfort
    timfort
    Оренбург
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А чего больше заказывают: блоки или литы?
  9. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    Уважаемые форумчане, такой смеситель для арболитовой смеси подойдет http://www.tehtron.com/oborudovanie/dopoborud/bs4/ если мешать один замес на 4 блока 500х300х200 ?
  10. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Теоретически должен подойти, он на 300 л, а объём смеси на 4 блока-150л. На практике только проверите, только не дороговато ли? Многие на РН300 работают, он гораздо дешевле. Хотя БС4 надёжнее выглядит.
  11. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    Да я вот по поводу надежности, и мощность у него поболее чем у рн 3 квт против 2,2, на рн вроде пишут если замес на 4 блока делать долго не протянет(
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На РН300 емкость такая же, но 4 блока на нем практически никто не делает. Если делать 3 блока, то ремонт смесителя обеспечен. Практика показывает, что РН300 работает долго и с минимальными ремонтными затратами только при изготовлении за один замес 2х блоков 20х30х50, а это как вы сами понимаете немного и устраивает такой вариант немногих.
    Насколько этот смеситель будет надежнее при изготовлении 4х блоков за один замес сказать трудно, но сомнения есть большие на этот счет. На счет 3х блоков за раз вариант более надежным выглядит. ИМХО.
  13. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    На три блока он потянуть то должен? Или как вы считаете?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По металлу и лопастям он может и 4 потянет, а вот что у него с механизмами там сказать сложно. Сами ведь понимаете, такие вещи подтверждаются только практикой. Многое от редуктора зависит, но по идее на 3 блока должен пойти.
    Вот отзыв по РН300 https://www.forumhouse.ru/threads/79862/page-44#post-2265634
  15. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    Ну да. Практика покажет. Потом если что отпишусь)
