1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. Азат27
    Азат27
    Азат27
    Урай
    Взял кредит. 800 тыс. есть, теперь, где купить оборудование?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Bornikl, я информацию брал из ГОСТ 19222-84: Комплексные химические добавки на основе:
    ЖС по ГОСТ 13078-82 и ХК по ГОСТ 450-77.
    ЖС по ГОСТ 13078-82 и СГ по ГОСТ 5155-74.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Азат27, если вы решили производить арболит, то я бы на вашем месте при ваших финансовых возможностях начал с ручного производства. Т. е. купил бы дробилку и смеситель, сделал бы формы несъемные (вертикальные, чтобы плоскости блоков были ровные) и начал производить потихоньку. В этом варианте и на эксперименты бы денег хватило, и на оборотный капитал, а качество на ручной трамбовке тоже вполне приличное, особенно если формы несъемные. А после того, как попробуете на ручной трамбовке, можно уже и остальное оборудование докупать.
    Если все таки сразу хотите оборудование, то ваших денег на оборудование и оборотные средства не хватит, но тем не менее оборудование вот здесь более-менее нормальное. https://okbsfera.ru/price-list/
    У вас Магнитогорск рядом, так что спрос должен быть. Но я бы на вашем месте осознал следующий факт: невозможно сразу начать делать качественный арболит, даже если вы потратили на оборудование 2-3 млн. У вас обязательно уйдет несколько месяцев на то, чтобы понять, что органика - это живой материал и к нему надо приспособиться. :hello:
  4. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Да, действительно в ГОСТе указано, ну значит кто писал и проверял "крутые химики" оказались:)], кстати можно использовать ЖС и ХК, но только не в арболите, а в опилкобетоне, только отформованные блоки нужно вымачивать в р-ре ХК, а потом промывать, но это работы...а выигрыш это прочность до 300 кг\см2.
    С уважением.
  5. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    А можно поподробнее и с ссылками ?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Даже если такое возможно, то я думаю затраты на ХК не окупятся, потому что его потребуется много-много литров. ИМХО.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Это не единственная ошибка "крутых химиков". Так же были рекомендации использовать совместно хлорид кальция и сернокислый алюминий. Они тоже дают реакцию с получением двух бесполезных для арболита веществ.
  8. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Ну это ещё не напечатано...над этим работать надо ещё
  9. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Ну да, только там цемент не обязателен, но всё равно дорого, и ЖС не дёшев, но есть обходные пути...химия!
  10. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Замес арболитовой смеси сложный, неоднородный процесс. Если просто развести в ведре и ХК и СА и потом вылить в щепу -это один результат. Если отдельно замешивать щепу добавляя СА, потом отдельно замешивать цемент добавляя ХК и после определённого время выдержки эти составляющие смешивать результат совсем другой. Вывод простой вышеприведённые хим. реакции наверное правильные при лабораторных условиях, но вот так произвольно переносить их на замес в бетономешалке я бы не стал.
  11. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Да, Вы частично правы. Действительно СА используется для защиты древесины от гниения - он денатурирует белки бактерий и грибов. Кроме того может образовывать на поверхности полимерные соединения предотвращая выход сахаров, и в третьих, он, в присутсвии ионов кальция (например из цемента т. к. там известь, или ХК вами добавленный) выпадает в осадок в порах бетона делая его водонепроницаемым.
    Посему щепу нужно бы вымачивать в СА и всё равно, я думаю, большая часть СА выпадет в осадок (если щепу не отжать например) при реакции с цементом, но поскольку цемента намного больше и кроме того добавить ХК, то наверно это не повлияет на прочность арболита.
    С уважением.
  12. callme05
    callme05
    callme05
    Людвигсхафен
    Всем привет! В Германии видел блоки для несъёмнои опалубки Дурисол. Тот же русский арболит. Но арболит имеет серый цвет, понятно, ведь на основе цемента. А блоки многих западных фирм, в том числе и Дуризол бледнорозовые. Правда есть и серые. В инете видел фотки блоков из арболита произведённого в России, которые тоже имели розоватый цвет. Может ктонибудъ подсказатъ как это достигается. То, что туда добавляют краситель, не думаю. Безсмысленно и дорого! всем заранее спасибо за ответы!
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В дюрисол кладут намного больше хлористого кальция и жидкого стекла цемента, чем в арболит. Насколько я знаю, общее количество ХК и ЖС в дюрисоле не менее 45 кг/м3 (в арболите же 8-10 кг/м3). При таком количестве ХК и ЖС цемента идет я думаю намного меньше. А чтобы при таком количестве ХК И ЖС смесь не успевала застыть до того, как ее используют, дюрисол изготавливают не на станке, а на площадке, по принципу несушки. Т. е. по площадке ездит специальная машина, в которой все оборудование установлено и она сразу после замеса тут же на месте делает блок и передвигается дальше.
    Цемент дает блоку долговечность, а дюрисолу особо долговечность не нужна, т. к. он не испытывает конструкционных нагрузок, ведь это просто несъемная опалубка.
  14. callme05
    callme05
    callme05
    Людвигсхафен
    Спасибо дельфину за ответ! Но блоки делают в цеху. Из машины они выходят серые. Потом становятся розовыми. Сеичас постараюсь загрузить фильм из ютуба.
  15. callme05
    callme05
    callme05
    Людвигсхафен
