1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. callme05
    callme05
    callme05
    Людвигсхафен
    Есть и другие филмы. С культурой производства у них всё в порядке! Но вопрос остаётся. Есть ли у когонибудь конкретный опыт или знание по данному вопросу? Почему блоки становятся розовыми? Заранее спасибо!
  2. callme05
    callme05
    callme05
    Людвигсхафен
    Ах, ещё раз спасибо дельфину! Нашёл филм где блоки делает машина, которая двигается по площадке и кладёт блоки как яица.
    .[​IMG]
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На российском заводе дюрисол производят именно таким способом.
    Что касается цвета, то сказать трудно, но там цвет с красноватым оттенком не только у дерева, но и у вяжущего. Поэтому вполне возможно используют какую то марку цемента, который делается из глины с таким оттенком. На фотке например видно, что в реальности блоки по цвету не такие уж и одинаковые, а это значит цвет вяжущего пляшет. При изготовлении арболита такое часто бывает: в зависимости от производителя цемента цвет блоков может меняться от светлосерого или светлокоричневого до очень темного.
  4. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Вот для чего становятся розовыми я знаю. Это для того, чтобы легко можно было отличать рядовые, угловые и околопроёмные блоки во время строительства. Нашёл мой пост по этому поводу в теме "Арболит-13":
    https://www.forumhouse.ru/threads/154747/page-4#post-4039424
    Кстати: пару дней назад проезжал по этому селу и не мог не проехать по улице, где этот дом находится. Наружняя отделка ещё не сделана, но хозяева в доме живут. А швы хозяин, как и обещал, прошёл бензопилой и пропенил...
    По поводу видео: очень рисково целый этаж возводить "насухую". Технология что-ли у них изменилась? Через 5 рядов должно армирование выполняться и заливаться бетон в пустоты.
  5. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Как вариант: белый цемент + колер!
  6. callme05
    callme05
    callme05
    Людвигсхафен
    Спасибо Шерлок Холмсу. Если вы смотрели ролик из ютуба, который я выставил, то там видно, что блоки выходят из машины серые. Но после просушки и фрезировки, когда их упаковывают, они уже розовые. Так же видно что на дворе, на складе готовой продукции, все блоки розовые. Некоторые фирмы производят серые блоки. Но белый цемент и краситель никто добавлять не будет. Это безсмысленно и дорого. Цвет даёт скорей всего какая то добавка.
  7. callme05
    callme05
    callme05
    Людвигсхафен
    Вот арболит российского производства. Картинка из Гугль. ру
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Это не арболит, а опилкобетон. Только вот производители подобного опилкобетона упорно называют свою продукцию арболитом, вводя в заблуждение покупателей.
  9. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Значит колером пропитывается щепа вовремя сушки блока. Или её пропитывают предварительно?
    А может быть пигментация это побочный эффект минерализации?
    А почему Вас этот вопрос так заинтересовал?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вероятность пигментации очень высока, т. к. коричневый цвет ближе к дереву и продвигать таким образом этот натурпродукт легче. :)
  11. callme05
    callme05
    callme05
    Людвигсхафен
    Делфин как всегда смотрит в корень! Розовые блоки выглядят лутше, экологичней. Хотя я думаю, это тут нипричом, цвет сависит от химдобавок. Также спасибо авто-любителю. Он подскасывает; что на картинке опилкобетон. Арболит или опилкобетон, но вопрос то остаётся! Почему блоки после высыхания становятся Розовыми?
    Ах да! Шерлок ХОЛМС спросил, почему это меня цвет так интересует? Розовые блоки, вовсяком случае те, что я держал в руках в Германии очень жёсткие и прочные. Возможно это зависит от химдобавок, которые и придают блоку прочность и дают побочный эффект - при высыхании блок розовеет.
  12. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
  13. callme05
    callme05
    callme05
    Людвигсхафен
    Вычитал, что жесткость блокам придаёт виброформовка. Поэтому они не разваливаются когда их прям без форм на пол откладывает формовочная машина. Для получения качественных опилкобетонных стеновых блоков (камней) по технологии, необходимо приготовление малоподвижной (жесткой) формовочной смеси. Именно жесткая пескоцементная смесь используется при изготовлении стеновых блоков методом объемного вибропрессования на сменных поддонах. Жесткость смеси - основной параметр, обеспечивающий качество формованных изделий, при их немедленной распалубки. Метод полусухого вибропрессования обеспечивает высокие показатели прочности, морозостойкости и долговечности стеновых камней при умеренном расходе цемента. Но это опилкобетон! Прочный, но холоднее арболита. В опилкобетоне 40 - 50 % опилок, в арболите около 80% щепы.
  14. callme05
    callme05
    callme05
    Людвигсхафен
    Просмотрел я фиксолитовый сайт. Технологии производства там нет, только технические характеристики.
  15. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    :faq:
