1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста от какого агрегата шатуны на этом фото
  2. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    И ещё один вопрос к профессионалам арболитного дела. Как вы думаете может ли быть рабочей вот такая конструкция лопастей для смесителя?
  3. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Это рычаги, а не шатуны. Они родные от мешалки. Чугунные литые.
    Возраст мешалки не менее 30 лет.
    В то время в СССР на металле не экономили.
    Лопасти вам лучше винтовые изготовить, прямоугольные и трапецеидальные я бы не стал.
  4. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Думаю что правильно ответить на ваш вопрос можно только изготовив и поработав на таких лопастях. Из моего опыта я бы не стал делать такие лопасти по двум причинам: первая - механические нагрузки на рычаги и особенно лопасти бетономешалки очень большие (речь об замесе арболитовой смеси), почти у всех производителей неоднократно обрывало рычаги, приходилось усилять и переделывать. В вашем варианте такие рычаги надо делать из очень толстого металла. Второе: быстрей всего что такие рычаги будут переваливать смесь в бетономешалке одним большим комком, не разбивая её на части, а следовательно плохо перемешивая
  5. StagePsycz
    StagePsycz
    StagePsycz
    Здравствуйте. Я новичек на форуме и хотел бы узнать (извините, но перелопатил почти 70 страниц этой ветки форума и от избытка инфы так и не разобрался окончательно): стружка для арболита предварительно вымачивается в ёмкостях с раствором хлористого кальция (или сернокислого алюминия), или раствор химикатов добавляется во время приготовления бетона (перемешивания опилок цемента песка и воды)? Какие примерные дозы и пропорции приготовления растворов (стружка - сосна)? заранее спасибо
  6. arbol su
    arbol su
    Производитель арболита Москва-Малоярославец
    arbol su
    Малоярославец
    По моему опыту производства, лопасти в смесителе должны быть т-образные для увеличения площади соприкосновения и лучшего промеса смеси. В предложенном варианте останутся участки, которые вообще не будут перемешиваться.
  7. arbol su
    arbol su
    arbol su
    Малоярославец
    Для арболита применяется не стружка, а щепа нормируемых размеров. Песок для арболита неприемлем! Для минерализации используем сульфат алюминия, раствор водный, добавляется в процессе замеса. Пропорции прописаны в ГОСТе. Вода в зависимости от влажности щепы.
  8. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Лучше изучили бы только две, но более информативные.
  9. StagePsycz
    StagePsycz
    StagePsycz
    http://www.tehtron.com/oborudovanie/ministanok/ тут песок рекомендуют)
    Цитата из статей:
    3) Хим. добавки. Как говорилось уже выше, щепа и цемент не сцепляются друг с другом без предварительной обработки щепы хим. добавками. Такая обработка необходима для того, чтобы устранить из щепы сахара, которые препятствуют сцеплению щепы и цемента, а также для ускорения твердения арболита. Список возможных хим. добавок для устранения сахаров и ускорения твердения арболита приведен в СН 549-82 «Инструкция по проектированию, изготовлению и применению конструкций и изделий из арболита»
    и
    Хим. добавки вводятся в состав арболитовой смеси исключительно в виде водных растворов, т. е. после предварительного замачивания и растворения в воде.
    вот я и не пойму технологию
    -щепа предварительно вымачивается в растворе с химикатом
    -раствор химиката добавляется в готовую арболитовую смесь
    или оба пункта?
  10. arbol su
    arbol su
    arbol su
    Малоярославец
    Сульфат алюминия, водный раствор допускается добавлять при замесе...
  11. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Применяют как первый вариант, так и второй. Оба вместе применяют редко, но примеры на форуме есть. Просто это дольше и дороже.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я общался с работниками упомянутой Вами компании и объяснил, что они вводят людей покупающих оборудование и людей покупающих их блоки в заблуждение. Их станок производит опилкобетон. Опилкобетон имеет другие характеристики чем арболит. Опилкобетон и арболит - два разных материала.
  13. StagePsycz
    StagePsycz
    StagePsycz
    из статьи:
    В емкости с водой заранее разбавляются хим. добавки, например хлористый кальций или сернокислый алюминий из расчета 10-12 кг/м3 арболита (для лиственницы в 2 раза больше). Перед использованием надо раствор перемешать.
    Запускается смеситель и в процессе перемешивания щепы заливается водный раствор хим. добавок. Если есть возможность распыления этого водного раствора – хорошо. Если нет, то задача при заливке водного раствора состоит в том, чтобы вылить раствор максимально равномерно по всему объему щепы. Т. е. чтобы при заливке раствора намокло как можно больше щепы. Если воду вылить с одной стороны смесителя, то есть вероятность того, что в процессе перемешивания не вся щепа увлажнится. Перемешивание длится минимум 10-20 секунд и после этого засыпается цемент.
    4) Цемент засыпается таким образом, чтобы покрыть цементным тестом максимальное количество площади щепок. В идеале 100%. После засыпки цемента перемешивание длится минимум 2-3 минуты.
    как я понял, воду нужно использовать уже с растворенными в ней химикатами
    в бункер перемешивания сначала забрасывается щепа, потом вода с химией, затем цемент. изначально я думал что щепу нужно предварительно вымачивать в растворе с химикатами некоторое время. затем уже замешивать раствор (то есть с повторном добавлением воды)
  14. StagePsycz
    StagePsycz
    StagePsycz
    ясно с ними. я понимаю что их блоки так же пригодны для строительства домов?
  15. StagePsycz
    StagePsycz
    StagePsycz
    и еще вопрос. станок данной фирмы не подойдет для производства арболитовых блоков? Форма, вибропресс...или в изготовлении какие то принципиальные отличия?
