1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. arbol su
    arbol su
    Производитель арболита Москва-Малоярославец
    arbol su
    Малоярославец
    Подойдет для производства опилкобетона, который значительно отличается от арболита по ряду параметров. Самое главное опилкобетон холоднее арболита и ...дешевле
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Пригодны. Только надо учитывать, что опилкобетон холоднее арболита в 2-2,5 раза.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не подойдет. Свойства арболитовой смеси заметно отличаются от того, что формует данный станок.
  4. mavlid
    mavlid
    mavlid
    Челябинск
    Арболитовая смесь сильно отличается от песчаной. Она не сыпучая. Это сильно влияет на конструкцию бункера. Также это сильно влияет на процесс заполнения форм. Очень легко и просто получить неравномерное распределения смеси, а значит совершенно непредсказуемые показания прочности, теплопроводности и прочее. Кроме того, если распалубка осуществляется сразу - то еще и с геометрией все будет весьма не просто.
  5. arbol su
    arbol su
    arbol su
    Малоярославец
    Вопрос к коллегам, протерлись до дыр насколько РН-300, какие варианты ремонта? дырки в основном в нижней части.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Купить листовое железо, выгнуть его с таким же радиусом и вложить внутрь мешалки. Получится броня.
    Приварить на прихватки, чтобы потом можно было легко износившийся лист снять и заменить на новый.
  7. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    Какая толщина железа на РН 300?
  8. arbol su
    arbol su
    arbol su
    Малоярославец
    5-6 мм
  9. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Если по ГОСТ то - да! Но можно и из опилок!
    Да не совсем разные, недавно писал о экспериментах с опилками, арболит на опилках - теплопроводность -0,084, а если песочку добавить 1:2 к цементу, то теплопроводность 0,11, если сделать стену 30см то как раз попадаешь в норму по теплопроводности 0,32. Замеры делал на заводе в лаборатории!
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я читал ваш пост про теплопроводность 0.11 с песком, но честно говоря даже не стал его обсуждать, потому что такие цифры даже в качестве бреда обсуждать не хочется (подумал что у вас просто опечатка). https://www.forumhouse.ru/threads/115693/page-122#post-8556863 У вас в образце с песком 140 гр. вяжущего и 200 гр. песка, а теплопроводность при этом 0,11.:)]:aga: Если документы ваша лаборатория даст на такую теплопроводность. то вы можете стать миллионером, потому что себестоимость такого продукта будет в 2 раза дешевле, чем у арболита. :)]
    Теплопроводность никак не может быть нормой и при увеличении толщины не меняется. :)] С увеличением толщины стены меняется сопротивление теплопередачи стены, но оно рассчитывается по специальной формуле и выражается не в тех единицах, что теплопроводность. :hello:
    P. S. Много смайликов в сообщении, потому что действительно смешно. :hello:
  11. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Хорошо смеётся тот..., сейчас готовлю образцы на прочность как сделаю отпишусь.
    Кстати в лаборатории тоже были удивлены!
    Масса образца была 600гр, объём 730мл, цемента 120гр, песка 200гр, опилок 750 мл, на куб будет около 200 кг цемента как и в арболите!
    С ув.
  12. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Да Вы правы, я имел в виду термическое сопротивления R=δ/λ+0,158, 0,3\0,11 + 0,158 =2,89, для Мос. обл. 3,13
  13. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Вы сами подумайте - как может быть 0,11 при плотности более 800 кг/м3. Арболит без песка такой же плотности по-больше будет. Иначе вся советская наука жёстко ошибалась:)]
  14. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Ну что я могу сделать! Так в лаборатории померили. Для арболита указали 0,084. Значит для опилкобетона ошиблись, а для арболита нет - тоже странно было бы. Можно попробовать перемерять конечно ежели руки дойдут.
  15. demyan777
    demyan777
    demyan777
    А каким прибором измеряли и какая методика измерений была?
