1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Прошу прощения ошибся. Спасибо за найденную ошибку, задумался над вашими словами - точно не так что-то, полез в записи и ... оказалось объём был 905мл, а 730 это у арболита при весе 400гр, строчки рядом. Таким образом плотность 660. У арболита 550. Для примера. Керамзитобетон -500, теплопроводность 0,14; дуб-700, теплопроводность 0,1; фанера 600, теплопроводность 0,12
    Понятия не имею как там они меряли, это на заводе по производству пеноблоков.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вне зависимости от того, как они измеряли, письменного заключения на вариант опилкобетона (щепобетона с песком), где вяжущее 140 гр., песок 200 гр., а теплопроводность при этом 0,11 они не дадут. :) Так что умаю это даже и обсуждать не стоит без документов. А что касается чистого арболита без песка, то арболит вполне может иметь теплопроводность 0,084 и даже меньше, только конструкционным этот арболит не будет и плотность тут не так важна как кажется.
  3. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Да, думаю, без проблем дадут. Они мне бесплатно делали, а так у них есть платная опция с выдачей заключения. Ну можно и не обсуждать я не стремился к этому - выложил как факт. Ну кто нить и не конструкционный может сделать, монолит например. Я пишу больше для тех у кого нет стружки рядом как у меня - можно спокойно опилками обойтись как в виде арболита, так и опилкобетона. Я подготовил образцы для проверки на прочность, правда без песка, но это и не важно, там видно будет насколько он конструкционный!
    С уважением.
  4. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    @a991ru, вот касаемо теплопроводности говорите, что плотность не так важна как кажется, что имеете ввиду? Ведь повсюду приводятся данные, что как раз плотность и есть основной параметр определяющий теплопроводность. Спросил потому, что на практике убедился: 100мм сухого дерева теплее 80мм пенопласта при отсутствии конвекции. Основываясь на существующих представлениях теплопроводности не могу понять, как такое может быть. Наверное методика измерения теплопроводности не совершенна и чего-то не учитывает, ИК излучения например.
  5. demyan777
    demyan777
    demyan777
    А можете узнать? Готовлю сейчас свой арболит на измерения теплопроводности, сравниваю методики.
  6. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Пока читал эту и другие темы, очень хотелось посмотреть хотя бы фото кто на чем изготавливает щепу, но увы не чего не нашел, видимо секрет за семью печатями, за это время прочтения, изготовил свой самодельный щепорез, что получилось можно посмотреть здесь. https://www.forumhouse.ru/threads/202235/page-3
  7. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Хорошо спрошу как поеду отдавать образцы.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Про плотность выразился в контексте того, что в арболит без песка можно положить кучу цемента, а конструкционным он может и не стать, т. е. про то, что плотность неважна речь шла в контексте прочности (конструкционный или не конструкционный), а не в контексте теплопроводности. В общем я хотел сказать о том, что если у арболита в блоках очень низкая теплопроводность, например 0,07-0,08, то это не конструкционный арболит и использовать его для строительства домов можно только после испытания его на прочность. А плотность на теплопроводность любого материала влияет всегда и зависимость там постоянная, так что с этим даже и спорить смысла нет. :hello:
    Все плюсы и минусы арболита заключаются в щепе. Только щепа определенного размера, которую надо обработать минерализаторами и использовать для производства арболита по технологии производства арболита дает возможность получить арболит адекватной плотности (500-600 кг/м3), который при этом будет иметь низкую теплопроводность (до 0,12) и иметь прочностные характеристики, которые позволяют из такого арболита строить дома. Как только в замесе используется песок, сразу вырастает теплопроводность, причем очень сильно. Поэтому при использовании 140 гр. вяжущего и 200 гр. песка (или 140 кг. цемента и 200 кг. песка на 1м3), теплопроводность такого варианта будет больше чем 0,2, а прочность такого варианта будет очень низкой, т. к. 140 кг. вяжущего на 1м3 это очень мало и не важно сколько при этом положено песка.
  9. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Где ты раньше был, товарищ дорогой? Посмотри на сайте у ОКБ Сфера рубилку, много полезного можно взять.
  10. Yuri444
    Yuri444
    Yuri444
    Елабуга
    @komitim, @komitim,
    Здравствуйте! Перелопатив инет. нашел предприятие ООО «НИИЦ «ЭККО» в г. Саратов. Подходят к вопросу производства оборудования для Арболита очень профессионально и адекватно исходя из Ваших пожеланий и финансовых возможностей. Входят в Ассоциацию АСПАР, осуществляют ведение проекта и монтаж оборудования. Я заказал оборудование и жду прихода в конце Марта. Размер блока 200*300*600 и 200*140*600. Вот контакты:
    г. Саратов, ул. Соборная 42, оф. 404 «А» Тел.: 8 (8452) 756143 Головко Олег Анатольевич моб.: 89173224207; 89372407982
  11. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Спасибо, именно от туда идею и взял, только все таки от метода под прессовки пришлось отказаться, не потому что это сложно, а по тому что мои ножи слишком малы для подобной конструкции, само захват и так на сегодняшний день как бы работает, есть проблема теперь в том что сырой материал плохо выдувает, думаю всю эту конструкцию поставить на колеса, что бы была повыше от земли, возможно это поможет от забивания бункера, а так через пару недель рейка по просохнет, проблема решится сама собой.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я не понял суть вопроса.
  13. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Подскажите, люди добрые, каких размеров делать образец-арболит для испытания (на сжатие, лабораторный пресс)
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Максимально возможный для указанного лабораторного пресса. Ориентируйтесь на размер его площадки.
  15. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    у меня попросили 15Х15см
