1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Да, спешка тут не самое главное.
  2. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    были бы еще там размеры опирания ж. б. плит на армопояс, было бы лучше
  3. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Посмотрел альбом технических решений от demyan777
    Есть нюанс с примыканием мауэрлата к армопоясу (или последнему ряду блоков).
    Так пойдет для холодной кровли.
    Для утепленной мансардной данное место становится проблемным. т. к не удастся никогда положить мауэрлат на армопояс без зазора.
    Предлагаю либо класть его на пару слоев пакли (ленты), либо пропенивать с двух сторон монтажной пенкой.
    У себя пропенивал пенкой за два прохода. Данной операции очень мешает слой гидроизоляции, т. к. она лежит не плотно прилегая к армопоясу.
  4. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    А на мастику не приклеить?
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Начал глядеть альбом. Первое замечание. Приведен пример облицовки блоков кирпичом. По альбому можно сделать вывод, что кладка делается вплотную к блоку, а правильно делать вентзазор 4-5 см.
  6. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Здравствуйте,demyan777! Если позволите, замечу, что вызвало некоторые сомнения и противоречия (мнение дилетантское):
    1. Чертежи №1 и №2 -видимо, не предполагают подробностей и являются ознакомительными...
    2. Чертёж №5: мне кажется, что штукатурка по откосу окна, внутри помещения тоже должна перекрывать оконный и блок.
    3. Чертёж №7: так ли нужна гидроизоляция между армированной стяжкой и ж/б плитой? Если существует опасность увлажнения плиты перекрытия от стяжки, то ж/б плита, так же являясь изделием из ж/б, как и стяжка, должна быть гидроизолирована в местах примыкания к арболиту.
    4. Чертежи №8;№13;№15;№16: А здесь, мне кажется, наоборот, не хватает гидроизоляции арболита от фундамента.
    5. Вырез стропила под мауэрлат.
    6. Чертежи №13;№15;№16: утепление цоколя. Наверное, стоит дополнить чертежи описанием и устройством такового.
    Идея очень хорошая, пожелание - систематизировать материал в логической последовательности. Начиная с видов и устройств фундаментов и далее вверх по вектору строительства.
    Всё ИМХО. Не бросайте свою задумку. Удачи!
  7. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Алексей, здравствуйте! Спасибо за замечания.
    1. Это ведь черновой вариант, как Вы считаете, какие подробности нужно добавить?
    2. Да, исправим.
    3. Считаю, что на чертеже этот слой гидроизоляции присутствовать должен, армпояс ответственный узел и необходимо принять максимум мер по обеспечению сохранения его характеристик на длительное время, никто не знает какие обстоятельства могут возникнуть при эксплуатации конкретного здания. Это из серии перебдеть, но небольшие затраты в итоге могут дать большой эффект. А застройщик для себя решает сам о целесообразности.
    4. Толщина линии неправильно прочерчена, исправим, вот цоколя там действительно не хватает.
    5. На 6 чертеже вырез показан, на 10 да, можно указать. А может лучше на мауэрлате выборку сделать?
    6. Не уверен, что это будет универсальным решением, надо подумать, может кто-нибудь ещё выскажет мнение, я считаю, что решение об утеплении цоколя нужно принимать исходя из общего конструктива.
    По поводу логической последовательности в чертежах тоже нужно обдумать, здравая мысль тут есть.
    В любом случае очень Вам благодарен, если будут ещё мысли, дополняйте свой отзыв.
  8. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Благодарны Вам будут многие застройщики, если дело доведёте до конца, но это будет тяжёлый труд, будет много споров и возможных вариантов решений. И Вам придётся придется выбирать из множества предложенных вариантов. И это будет Ваша Слава!
    1. Здесь надо понимать "зачем". По мне, так можно и оставить в таком варианте, как заставку в подразделе устройства окон и оконных проёмов. Далее у Вас ведь идут подробности...
    3. Тут замечу, что либо надо, как хочешь, либо надо, как надо. Подождём отзывы мастодонтов стройки и гуру строительства. А масло маслить не гоже:)
    5. Мне кажется с выпилкой не пойдёт. Стропила должны опираться на мауэрлат а не скользить по нему.
    6. А не надо никакой универсальности... Назвать Вашу работу "Руководство постройки дома из арболитовых блоков с утеплённым цоколем" и никаких свобод выбора! :) Ещё и отмостку рекомендовать утеплять! Люди потом Вам ещё больше спасибо скажут! И всё!
    Дополняю свою мысль: на первых двух чертежах в заглавии лишняя буква "р" :)
    Успехов Вам. Если что, то сообщу...
  9. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Тест на внимательность...
  10. Allegro
    Allegro
    Allegro
    Красноярск
    Так на практике как правильно использовать в смеси и хлористый кальций, и жидкое стекло? Если это где-то обсуждалось, направьте, пожалуйста!
  11. Marson4ik
    Marson4ik
    Marson4ik
    Альметьевск
    Доброго времени суток! постараюсь коротко и ясно сформулировать ситуацию и вопросы. Решили строить дом, долго выбирали материал для стен, и решили строить из арболита. Так как строительство самому интересно, да и денег маловато, хотим делать всё своими руками. В интернете искали информацию и наткнулись на вот такие вот станки для производства блоков. http://www.avito.ru/almetevsk/oborudovanie_dlya_biznesa/stroitelnoe_oborudovanie_dlya_biznesa_i_doma_144353948 и http://www.avito.ru/kazan/oborudovanie_dlya_biznesa/vibrostanok_dlya_proizvodstva_keramzitnyh_blokov_109827362 (на мой взгляд они между собой аналогичны)
    Как вы считаете стоит ли взять такой станок что бы сделать нужное количество блоков (у себя на участке) для строительства дома, и если ответ положительный, то что еще мне понадобится для этого. Заранее благодарю. надеюсь выразился ясно.
  12. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    А их вместе лучше не использовать, сворачиваются, плохо растворяются много проблем. Если всё таки остановились именно на этом составе то добавляйте в разное время допустим в щепу залили норму хлористого подождали нужное время, добавили воды а потом расвор стекла и сразу цемент.
    А Сибирь это откуда?
  13. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Ребята! Решили вы купить Тойоту, но денег не хватает, решили сделать своими руками. Сделаете не вопрос, но Тойота эта по характеристикам будет такая же как и самопальный арболит. Оно вам надо? Тем более что дом возможно даже для ПМЖ.
  14. Marson4ik
    Marson4ik
    Marson4ik
    Альметьевск
    Chomba вы меня недооцениваете. Шучу) спасибо за ответ.
  15. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Тогда надо открывать своё мини-производство со всеми вытекающими головняками. Посмотрите здесь okb-sfera.ru/ они помогут. А если умудритесь прочитать все ветки по арболиту то и советы уже не нужны будут.
