1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Там концентрация разная. Ваш оптовик с каким содержанием предлагает?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Оптовик не мой, а тот, которому я звонил. :) Концентрация чего интересует? Вот здесь есть все параметры того, что они предлагают http://ultrapacs.ru/downloads.html
  3. irusbandy
    irusbandy
    irusbandy
    Казань
    Это не наглость, а всего лишь незнание! Я же не виноват что сейчас так науку преподают! Если ребят сможете растолкуйте как получают ПОРИЗОВАННЫЙ АРБОЛИТ пожалуйста!
  4. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Не так преподают говорите? К диплому уже пора самостоятельно поиск информации вести. :um:
    Судя по ГОСТ 19222-84 поризованный арболит можно получить вводя в состав поризующие добавки.
  5. mavlid
    mavlid
    mavlid
    Челябинск
    @Азат27,
    Азат, у Вас какая цель? Научиться или отписаться? Если второе - то Вам явно не сюда - закажите и забудьте. Если первое - то получив "все готовенькое" ни знаний, ни опыта Вы не приобретете.
    Есть такая замечательная фраза: "Вместе, но не вместо"!
    Я думаю коллеги по форуму с удовольствием по-обсуждают с Вами тонкости производства поризованного арболита, возможно какие-то нюансы, плюсы-минусы, если Вы изучите эту тему (хотя бы по одному бестселлеру Наназашвили) и будете задавать конкретные вопросы. Именно для этого и написана вся эта литература - получить базовые знания.
    Но рассказывать это с "нуля" - поймите правильно - форумчанам это не интересно, это просто отнимает время (для них - совершенно бесполезно). А форум - это ОБМЕН мнениями, опытом, информацией, догадками, эмоциями и т. д. Диалог будет только если это обоим (всем) сторонам интересно.
    Без обид.
  6. irusbandy
    irusbandy
    irusbandy
    Казань
    Спасибо, готовлюсь как могу! Хоть какая нибудь инициатива идет
  7. irusbandy
    irusbandy
    irusbandy
    Казань
    Все я вас понял, я спросил вы ответили для этого и создан форум! но все равно ребят кто владеет какой либо информацией пришлите ее мне на irusbandy@gmail.com или отпишитесь здесь) заранее огромное спасибо=)
  8. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    Тебе правильно Mavlid пояснил. Изучи тему, а то сначала чертежи попросил формовки, потом подачу смеси. Будь хитрее, по маленьку спрашивай. :)
  9. irusbandy
    irusbandy
    irusbandy
    Казань
    Спасибо=) может подскажите хороший источник по оборудованию для арболита, в библиотеке я ходил и все что у них имеется забрал, но информации оказалось недостаточно
  10. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Чего нарыл?
  11. irusbandy
    irusbandy
    irusbandy
    Казань
    На данный момент только книги, которые не одобрили. В связи с тем что арболит у меня поризованный и педагог говорит что он получается определенным методом добавления древесной дробленки! В книгах же написано, что поризованным он становится благодаря хим. добавкам и вспенивателям!?! Как же оно на самом деле, ребят?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Чего то ваш педагог гонит по моему. Поризация - это процесс, суть которого в вовлечении дополнительного объема воздуха в материал, что позволяет снизить вес материала, повысить пластичность и улучшить его теплоизолирующие свойства, правда при этом обычно снижается прочность материала. В ГОСТ 19222-84 на арболит есть список добавок, которые можно использовать при производстве арболита. Так вот там есть воздухововлекающие добавки, назначение которых как раз и является поризация арболита.
    Даже если особо не напрягаться и залезть в интернет, то все то, что я написал выше написано практически в каждой работе о легких бетонах.
  13. irusbandy
    irusbandy
    irusbandy
    Казань
    Спасибо, тоже читал все эти статьи, слава Богу нашел сегодня одну в интернете со своей кафедры и все доказал
  14. irusbandy
    irusbandy
    irusbandy
    Казань
    Напиши пожалуйста мне на e-mail: irusbandy@gmail.com хотел задать несколько вопросов. Если не трудно
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Баловался как то с вопросом поризации. Прочность блока на сжатие получалась 12-13 кг/см2. Теория подтвердилась на практике - при поризации страдает прочность.
