1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    А как с теплопроводностью?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не проверял.
  3. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Андрей, а плотность какая получилась?
  4. mavlid
    mavlid
    mavlid
    Челябинск
    Подтверждаю - у нас как-то получился поризованный арболит... прочность в 2 раза хуже, плотность почти та же. Теплопроводность также не мерял.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Плотность 560-570 кг/м3. Делал я их года 3 назад. Все это время стояли и ждали применения. Я те блоки решил себе на баню использовать.
  6. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Ну вот, соответственно. Сдавал три образца на испытания, для проверки теплопроводности выбрали самый тяжёлый - 650 кг/куб. Лаборант делает три шурфа в образце и самый высокий показатель 0,14 внесли в протокол. Образцы полегче, 620-630 кг/куб раздавил - вышло М25 с запасом.
  7. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    Кто-нибудь взвешивал свои прошлогодние блоки? И вообще, в каком возрасте блоков определяется их плотность? У нас спустя месяц после производства блок 50х30х20 весил 18 кг, т. е плотность была 600 кг/м3, а спустя 10 месяцев, тот же блок весил 14 кг не смотря на то, что лежал на улице под дождем и снегом. Кто что думает?
  8. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Та же самая картина была в прошлом году, думаю что это связано с усыханием древесины. Находясь в цементе, древесина показывает совсем другие свойства по усыханию нежели классическая сушка дерева.
    При запрессовке блоков до 20-21кг. после 6 месяцев вес становился 15-16кг. Сейчас прессуем блоки до 23-24кг. через месяц блок 20-22кг. через полгода 18-20кг. Куда деваются 4-5кг.веса (при 0,03м3 объёма) с одного блока 20/30/50см. для меня большая загадка.
  9. demyan777
    demyan777
    demyan777
    А какой коэффициент уплотнения закладываете?
    Вес уменьшается за счёт того, что уходит влага, это очевидно.
  10. mavlid
    mavlid
    mavlid
    Челябинск
    Как мне кажется, потеря веса после 28 дней зависит от степени влажности древесины на входе, от влажности смеси и от влажности в помещении хранения. По нашим наблюдениям: блоки, которые хранились в хорошо проветриваемом помещении в течение 3-4 недель, вес в дальнейшем не сильно теряли. Блоки в закрытом помещении в последствии теряют достаточно много. И прочность 15-20% прибавляют.
  11. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Мавлид, правильно, и воды в замес тоже добавляем исходя из входящей влажности, если щепа совсем сухая, льем воды больше, иначе раствор сохнет моментально.
  12. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Думаю есть смысл уточнить у бетонщиков большая ли разница по весу у влажного бетона и у высохшего. Такое впечатление что вес теряет не только древесина в арболите но и сама цементная составляющая. Если это так, то тогда можно понять почему блоки теряют так много по весу.
  13. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Зачем переживать, в условиях, естественных, зксплуатационных таких проблем не будет, если Вы арболит положили на полгода, да и еще рядом с батареей, то арболит не только потеряет в весе но и в прочности, в принципе это касается, не только арболита !
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Спасибо за Ваше сообщение..!
    Я ветку создал на эту тему...
  15. irusbandy
    irusbandy
    irusbandy
    Казань
    Парни есть у кого нибудь схема или чертеж смесителя композиций?
