1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. mavlid
    mavlid
    mavlid
    Челябинск
    Вентиляция с подогревом входящего воздуха (например с тепловым насосом), либо кондиционирование влаги. Первое с точки зрения первоначальных затрат значительно дешевле
  2. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    Соединить воедино. Едешь на любую пивную базу и забираешь списанный проточный пивной охладитель. Он на фрионе, по электрике 600 ват кушает. Ставишь его в вентиляцию (предварительно разобрав и сделав короб из жести), влага ушла максимально. Температура воздуха падает почти в два раза, ставишь две воздушные тены в канале и этот же воздух обратно в камеру. Вот и все. Почти никаких потерь по температуре. Вся фишка в контроле влаги, в автоматизации процесса, но и на это есть хитрый датчик влажности. Ну и конечно надо аэродинамику считать. Влага стремится к углам, значит там заборники и ставить, но не забывай про середину!
  3. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Вот как и обещал, фото на обсуждение 37 перемычки !
  4. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Если сформовали, допустим блок 500х300х200, в нём воды 7 л. 1 вариант мы складируем в помещении и накрываем полиэтиленом (температура в помещении 20-25 градусов). 2 вариант - мы его ставим в камеру, утеплённую пенопластом, изнутри полиэтилен. Ставим принудительную циркуляцию воздуха внутри камеры и нагревом воздуха до 35 градусов с автоматикой выключения ТЭН по температуре (сначало ТЭН греет воздух и блоки, потом блоки греют себя и воздух). Ветродуйка при этом работает дальше. Вопрос: наколько больше воды испарится из блока в этих двух случаях и насколько будет разница в набухании щепки?
  5. arbol su
    arbol su
    Производитель арболита Москва-Малоярославец
    arbol su
    Малоярославец
    11
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Может вам лучше в сторону гидроактивации цемента смотреть? В этом случае увеличивается количество цемента который вовлекается в процесс гидратации и соответственно увеличивается конечная прочность.
  7. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Молодцы. Я уже говорил, что фрезировка при больших объемах более выгодно, чем вкладываться в формы. Это было ведь понятно по Дурисолу.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На мой взгляд совершенно неочевидное утверждение. В дюрисоле фрезеровке подвергаются только стенки шириной 4 см., а здесь вся площадь блока. Объем работы, затрат комплектующих совершенно разный (диски для резки надо будет менять как перчатки). Эффективность этого вопроса можно проверить только опытным путем.
    @arbol su, геометрия блоков после фрезеровки конечно очень хорошая. :super:
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я попробую прикинуть несущую способность бетона в такой перемычке, чтобы понять, нужен ли в таком варианте армопояс или нет. Высота бетона в ней не очень большая и если окно большое, то надо представлять поведение перемычки.
    @ecodrev, а ты не прикидывал для 37 блока перемычку-армопояс? Т. е. сделать специальный вид блоков, который будет последним на этаже? Например дошли до верха окон и тут кладется последний ряд U-блоков, который будет одновременно и армопоясом и перемычкой. Т. е. блок для этого должен быть высотой хотя бы 40 см., чтобы бетонная часть в нем была не менее 25 см. высотой. Для облегчения блока их можно сделать короткими по длине, например 30-40 см.
  10. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    При "быстром" формовке, только 2 стороны (низ и вверх), а если основание "идеальное", то только верхнею плоскость.
  11. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    В обоих вариантах вода будет испаряться тем больше, чем больше её будет вытягивать вентиляция или из цеха или из камеры. Как при естественной так и при принудительной сушке и бетонных смесей и дерева главное влияние имеют 2 фактора - температура и влажность, оба показателя работают только при условии вывода избыточной влаги от самих осушаемых изделий. Если не предусмотрено удаления влаги то результат сушки непредсказуем. В нашем варианте происходят совсем не изученные процессы, когда мы соединили цемент и древесину и сушим их с упоением. Господа студенты строительных академий, чем не курсовая работа для диплома? и вам в зачёт пойдёт и производителям поможете.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    При "быстрой" распаковке формы можно сделать на ребро, чуток увеличить прочность блока и это позволит решить проблемы геометрии плоскостей, а оставшаяся неровная часть пойдет наружу или внутрь, т. к. штукатурка все равно скроет. Мне кажется это проще, чем фрезеровать, т. к. себестоимость будет ниже.
  13. irusbandy
    irusbandy
    irusbandy
    Казань
    Вы бы не могли проконсультировать меня по смесителю немного? пожалуйста
  14. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    @arbol su, странно, что вы потерли свой пост. Хотя текст остался в моем посте как цитата, но без фотки. Жаль.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Согласен. Тема вполне рабочая по фрезерованию, но она требует экономического обоснования.
    @arbol su, вы сделали пробники по фрезерованию и посмотрели на затраты, хотя бы приблизительно. Насколько придется поднять цену за 1м3, чтобы фрезерование стало выгодным?
