1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Идея не плохая ! Но вот еще, а если делать все тоже самое только со смещением, при кладке во внутрь дома! Это пойдет и для армопояса, и для надоконных перемычек и точно не промерзнит! Как думаете? Завтра смогу 30ку сделать!
  2. arbol su
    arbol su
    Производитель арболита Москва-Малоярославец
    arbol su
    Малоярославец
    Если честно, не было цели посчитать затраты на фрезеровку, цель - демонстрационная стена из арболита для сомневающихся заказчиков. Я думаю выглядеть будет весьма достойно...
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А я бы просчитал. Если увеличение цены адекватное, то многие бы согласились, т. к. снизятся затраты на кладку и ОТДЕЛКУ. Если вместо 12 мм. шов на ровном фрезерованном блоке будет 7 мм., то разница получится 5 мм. Кладочных швов на этаже обычно 14 шт. минимум, т. е. 7 см. на этаже. На доме 10х10 получается экономия по отделке 3 м2 изнутри и 3 м2 снаружи, а это очень серьезные деньги. Поэтому надо все вот так по мелочам посчитать и посмотреть все плюсы и минусы. Может плюсов будет больше.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сам по себе армопояс можно делать небольшим и по высоте, и по ширине и это в первую очередь применимо к домам с деревянными перекрытиями. Но надо помнить, что если армопояс по высоте небольшой (до 15 см. высотой), то над окнами помимо армопояса обязательно надо делать оконные перемычки, даже если ширина окон 1,2 м. А уж если ширина окна 2 м., то тем более оконные перемычки нужны. Поэтому все варианты U-блоков, в которых высота бетонного пояса 10-15-20 см. предполагают и наличие оконных перемычек, и армопояса.
    Я же вел речь про объединение оконных перемычек и армопояса в единое целое. Для этого высота бетонной части армопояса должна быть 30 см. думаю (возможно меньше или больше, но это надо считать). Из минусов этого варианта то, что надо как то избежать промерзание армопояса и как сделать без утепления такой высоты армопояс в блоке шириной 30 см. пока трудно представляю. Так же из минусов возможные проблемы с высотой перегородочных стен, т. к. могут остаться зазоры по высоте. Так что тут есть тоже над чем подумать.
  5. irusbandy
    irusbandy
    irusbandy
    Казань
    Парни, еть у кого чертеж дозатора в компасе? пытаюсь начертить с картинки, ничего не получается без размеров
  6. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Вот что могу сказать. http://science-bsea.bgita.ru/2007/leskomp_2007/rudenko_vl.htm Твердение в пресс-формах. Воде выходить некуда. Прямая зависимость прочности от температуры и продолжительности выдержки.
  7. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    А почему бы не сделать армопояс и перемычки на 10 см уже стены и не утеплить обычным ЭППС? Зачем эти танцы с бубном вокруг u-образных блоков? Паропроницаемость армопояса совершенно не важна, а точка росы будет в ЭППС.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мысль не совсем понял, но у нас работы по армопоясу оплачиваются за погонный метр, а не за кубический бетона. Поэтому любое изготовление монолитного армопояса или перемычек превращается в очень приличные затраты. А в случае с высоким армопоясом (по сути регилем, способным держать плиты над окнами) ситуация меняется: увеличиваются затраты на U-блоки, но зато снижается стоимость работ по армопоясу и в итоге человек выигрывает.
  9. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Антон, вода всё равно в какой-то степени выходит из форм, они не герметичны.
    Думаю что по важности для твердения температура главное, потом влажность, потом скорость высыхания. Если эти 3 параметра в норме то с твердением нет проблем.
  10. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    А что мешае тводе выходить из блоков во время сушки в камере? Она будет испаряться и конденсироваться на холодных участках, например на полу. Видимо, самое главное при сушке - не перегреть, т. к. это приводит к разбуханию щепки.
  11. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    На стене ставится деревянная опалубка, туда закладывается арматурный каркас, затем бетонным насосом закачивается бетон. Потом по внешней стороне утепляется ЭППС - 10см. Т. к. бетон заливать в любом случае, разница в опалубке и утеплении. ЭППС выйдет немного дороже, чем арболит, но зато его будет достаточно. Стенка u-образного блока примерно 10 см, через нее армопояс будет промерзать.
  12. irusbandy
    irusbandy
    irusbandy
    Казань
    Максим Александрович, я ван на эл почту написал
    m.klyusa@gmail.com
    Пожалуйста ответьте на пару вопросов
  13. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    Товарищ, вы докторскую хотите написать? Тема работы какая? А то вы все в куче узнать пытаетесь.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Как вариант, ели стена 40 см., то канаву под бетон можно сделать широкой и ЭППС класть внутрь канавки.
  15. irusbandy
    irusbandy
    irusbandy
    Казань
    Тема: Разработка установки получения поризованного арболита. Я начертил вашу технологическую схему и педагог ее полностью одобрил, сказал чтобы я рассмотрел узел в котором заучавствованы смеситель и дозаторы. Если у вас есть картинки или схемы пришлите мне пожалуйста
