1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. irusbandy
    irusbandy
    irusbandy
    Казань
    Максим Александрович, поделитесь информацией во благо будущего специалиста пожалуйста) а я вам обещаю защитить работу на отлично)
  2. irusbandy
    irusbandy
    irusbandy
    Казань
    Парни, а есть у кого чертеж такого дозатора?
  3. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    А зачем, Андрей? Все ради того, чтобы не ставить деревянную опалубку (которая, кстати, потом может еще использоваться), а вместо этого выкладывать u-образные блоки?
  4. irusbandy
    irusbandy
    irusbandy
    Казань
    дружище, у тебя нет случайно чертежа или схемки дозатора?
  5. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    Нет, если найдешь, я тоже не откажусь :)
  6. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    Кстати, кто как дозирует минерализатор? Мы пытаемся сейчас применить дозатор от туалетного бочка :)
  7. irusbandy
    irusbandy
    irusbandy
    Казань
    Парни у вас тут у всех производство, помогите пожалуйста студенту)
  8. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    Погружной насос гномик со шлангом и счетчиком из 2 м2 емкости.
  9. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    А поподробнее? что за счетчик? Насос от соли не загибается?
  10. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    Не, живет. Я в мелиорации работал, воды накачался по самое нехочу:)) в основном грязь одна. И караси в помпы лезли:) а этот дешевый, за 800 рэ брал, дачный. Счетчик правда брак попался, простой по воде, так что сегодня по секундам лили:)) за полгода ни одного косяка, тьфу тьфу через левое плечо 3 раза:))
  11. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    У нас такой же:hello:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Есть ценник за материал + работу. У нас купить U-блоки (они дороже обычных), выложить их на стену, уложить в них армокаркас и залить в них бетон армопояса стоит не дороже, чем сделать опалубку из досок, установить ее, уложить внутрь армокаркас и ЭППС и залить бетоном. (при внешней отделке появляются доп. проблемы по отделке пояса из ЭППС). Так что речь идет об удобстве при одинаковых затратах. :hello:
  13. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Я тоже буду внедрять сие ноу-хау. Просто и ремонтопригодно. И главное, ни одной железной детали.
  14. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    А фотку можно?
    Как думаете, какой счетчик можно использовать для такой жидкости? Хорошо бы с автоматическим отключением по объему.
  15. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    А нафига мудрить? Нужно просто подвесить ёмкость нужного объёма над смесителем, в неё подача насосом, регулировка +/- фурнитурой унитазной. С ёмкости идёт шланг с шаровым краном - выливать в смеситель. Наполнили ёмкость - выключили насос. опустошили ёмкость - включили. Клапан закроется после наполнения в соответствии с настройкой. Если мудрить с счётчиком - нужно герконовый покупать, плюс счётчик импульсов с возможностью управления (отключать насос). Плюс настройка этого добра и питание их электричеством. Тысяч под 10 всё выйдет. преимущества сомнительны. В случае фурнитуры "туалетный утёнок" всё в соседнем магазине продаётся, за 100-150 рублей.
