1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. irusbandy
    irusbandy
    irusbandy
    Казань
    Парни работаю в компасе над дозатором для арболитовой смеси, буду благодарен вашему мнению, критике и подсказкам
  2. mavlid
    mavlid
    mavlid
    Челябинск
    Я стремился к тому, чтобы оператор только раз в цикле касался вопроса подачи воды - пуск воды в смеситель. Все остальное работает самостоятельно. Дополнительные операции по включения/выключения насоса мы старались исключить. А это можно сделать либо по нажатию одной кнопки, либо делать самотеком.
    На счет точности - откровенно не помню, точно смесь получалась разная ;) Если получается с бачковой системы - здорово! Возможно не те системы выбирал.
  3. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
  4. irusbandy
    irusbandy
    irusbandy
    Казань
    Где же мне взять такую схему чтобы начертить?!?!?!
  5. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Погрешность будет меньше, если бачок будет узкий, но высокий. В широком каждый см уровня даёт много литров, а в узком столбе совсем чуть-чуть.
  6. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    можно настроить бачок таким образом, чтобы он отключался при чуть меньшем объеме воды, тогда при открывании в смеситель поступит нужное количество.
    принципиальная схема тут, только, если форма будет на несколько блоков, то в каретку желатеоьно установить кулисно-рычажную передачу (что и сделали китайцы)
  7. irusbandy
    irusbandy
    irusbandy
    Казань
    Ну где же ты раньше то был дружище)
    спасибо за вклад!
  8. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Нет не правильно, от идеи отказался, общение с 991 натолкнуло на некоторые мысли, пообщался с химиками, они мне "мехобработчику древесины" глазки открыли. Такие, ну не совсем моего (неправильного) ,направления велись уже давно и в Новосибирске и Кемерово и патентов подобных друг другу с первого захода открывается штук 5 страниц. Суть проста и сводится тоже к утилизации отходов тэц, и получения на их основе поризованных строительных материалов. Отходы разных угольных бассейнов имеют разный химсостав, поэтому методов два-обжиговый и безобжиговый, там где больше компонентов стекла- спекают, но для поризации в шихту добавляют опил и вот там при окатывании получается что в межклетке древесины получается гель на основе кремниевой кислоты и зола на грануляторах накатывается на опил, при сжигании поризует и получается некое подобие керамзита, кальций содержащие золы активируются хлористым кальцием и также накатываются на грануляторе с вовлечением воздухововлекающего агента и просто созревают. Короче тот велик прошел уже два экватора и к арболиту вся эта зольная химия отношения не имеет. Ну и хорошо.
  9. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
  10. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Выход из данной ситуации простой и используемый в строительных системах, это пустотный блок, в котором пустоты вертикальные, а по верхней и нижней стороне полупустоты, которые образуют пустоту ставя блок на блок, в них организуется горизонтальное и вертикальное армирование, набор рядов добавит сечение бетонируемой перемычки или армопоясу, так-же этими блоками можно создать армирование в углах или других необходимых местах. Если сделать матрицу универсальной с возможностью отказа от формуемых полупустот, а с возможность приформовки четверти по двум вертикалям длинной стороны, то такой блок можно использовать для сборно-монолитного перекрытия. Можно наформовать квадратных тазиков и жопой кверху, устанавливая в определенном порядке можно сформовать пустоты в монолитном перекрытии тем, самым уменьшив объем бетона, за счет формовки пустот и ребер, и оно будет теплое, чем это не ответ шведской плите по русски.
  11. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Кстати где там хоккеист, пусть лучше матрицу такую начертит, это лучше чем технологию копировать
  12. irusbandy
    irusbandy
    irusbandy
    Казань
    Какую матрицу нужно на чертить? За какой клуб выступали?
  13. irusbandy
    irusbandy
    irusbandy
    Казань
    Парни, нужен чертеж или схема смесителя пенобетона. С миру по нитке, кто что подскажет огромная благодарность)
  14. 344gm
    344gm
    344gm
    На профильном сайте ibeton по пенобетону очень много всего+готовые ответы на Ваши вопросы.
    Арболит наверное не та тема где про пенобетон будут изливаться
  15. callme05
    callme05
    callme05
    Людвигсхафен
    Всем привет! Мужики, может кто то строил по элстар технологии, или знает ково то, кто строил?
