Помогите со схемой отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ВолкВадим, 18.03.13.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    согласен. мысли только о целесообразности этой завесы. ворота для заезда-выезда авто. из личного опыта. будут открываться несколько раз в день. мощности на эту завесу нужно кВт 40 + венилятор воздушный тоже не слабый. стоит ли огород городить? для таких ворот только пар. на воде толку мало будет.
    где установлены никто не пользуется. СТО, мойки авто. и т. д. потому что дует холодным.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В условиях Заполярья - теплоизолированный воздуховод длиной 30м. с необходимым /или недостаточным/ расходом воздуха -
    Это совсем другое, чем водяной калорифер с подводкой и арматурой вблизи ворот и -40* из щелей.
    В смысле надежности.
    ...Выключил некто (чтоб не гудел / стало жарко) - получИте Ледяной калорифер. :hello:
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Судя по "техзаданию" автора, никакой рабочей завесы у него не получится вообще - нет расчета.
    А подводить к завесам тепло - вообще собирается ПП трубами. :ogo:
    Что, пардон, и в теплых широтах - не случается. :close:
    Поэтому все телодвижения в этой части (завес) - помочь тем "автоэлектронщикам", что будут лазать ...и по полу тоже. :|:
    Хоть чем-то.
    Тем более, 15 кВт из 60-ти вроде, как "гуляют" лишними.
    Расходы: 1 вентилятор №4-6,3 (по желанию)
    1-2 водо-воздушных калорифера с обвязкой.
    Жесть /короба /теплоизоляция.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Согласен:|: в -40, размороженная СО это не просто серьёзно - это очень серьёзно.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Тогда вы можете представить, насколько ...серьезно стали затыкАать щели в воротах некие шофера, когда у них разморозилась эта "штука", выключенная на ночь. Всего-то -15* :(
    ...До самых теплых, уже весенних дней ..ремонта.:aga:
  6. ВолкВадим
    ВолкВадим
    ВолкВадим
    Усинск, РК
  7. ВолкВадим
    ВолкВадим
    ВолкВадим
    Усинск, РК
    Скажите еще вот такоя засада - если я изнутри утепление стен полистеролом сделаю? Дело в том что здание только только обшили профлистом С-8 на обрешотке с пароизоляцией, и вскрывать все это заново не вижу возможным. Т. е. по факту у нас стена (если с улицы) - профнастил, пароизоляция, воздушная прослойка ок 80мм, бетон 300. а потолок также с чердака пеноплексом 50 мм по всей площади утеплен и крыша доска 25мм, рубероид и профнастил. Да и ворот у нас нет там двери только видимо неудачно нарисовал.
    И спасибо всем, надеюсь вы меня доведете до логического конца
  8. ВолкВадим
    ВолкВадим
    ВолкВадим
    Усинск, РК
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А кто автор такого .? Если Ваша пароизоляция не лажа советую удалить её немедленно. На её месте должен находиться ветробарьер.
  10. ВолкВадим
    ВолкВадим
    ВолкВадим
    Усинск, РК
    Вы правы, там - ветрозащита Изоспан, строители у нас так делают.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это можно, но контролируя толщину изоляции и размер пароизоляции. При этом необходимо обратить внимание на вентиляцию помещения.
  12. ВолкВадим
    ВолкВадим
    ВолкВадим
    Усинск, РК
    Все таки надо теплый пол? А какой пирог построить на полу? На данный момент еще не поздно, пока только армировка и грунт?
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Минимальная теплоизоляция на полу R = m2K/Вт (k = 0.35 Вт/м2):
    между одинаково используемыми помещениями 0,75
    между не одинаково используемыми помещениями 1,25
    между неотапливаемыми помещениями 2,64
    к улице 2,75
    к земле 2,86
    Нормы DIN 4725.
  14. ВолкВадим
    ВолкВадим
    ВолкВадим
    Усинск, РК
    А можно подробнее как расчитать мне R, если бетон лить будем на подушку ПГС трамбованную толщ 500 мм
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
