Помогите со схемой отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ВолкВадим, 18.03.13.
  1. ВолкВадим
    ВолкВадим
    ВолкВадим
    Усинск, РК
    Да вот сижу и "втыкаю" в прогу. Как же всетаки посчитать R пола? Пока только общие данные забил и переменные. Дальше читаю мануал к проге
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    "Дорогу осилит идущий"(с) Главное чтобы с учетом возможного утепления Вам хватило заявленных 2х30 кВт, иначе вырисовывается вариант замены котла (ов) и не исключено внесения корректировки в трассу от котельной до потребителей. Усинск как то мало напоминает Сочи, особенно зимой.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вопрос не мой. :ogo: Однако, изнутри теплоизоляция не делается. В воздушный "зазор" с ветрозащитой (снаружи) надо было натолкать хотя бы утеплителя УРСА.
    ...Ворот, как оказалось, нет. :close: (и половины проблем с ними) Хотя о водушно-отопительной добавке стоит подумать.
    - В качестве "ускорителя" и "усилителя" радиаторного отопления.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Данное ограждение это ляп проектанта. Но никакого зазора между ограждением и ветрозащитой быть не должно. Зазор должен быть между ветрозащитой и наружной отделкой. Иначе стена будет увлажняться.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В С. О. В O. Z. C. рассчитываются теплопотери если нет утеплителя на внутренней стороне ограждения.
  6. ВолкВадим
    ВолкВадим
    ВолкВадим
    Усинск, РК
    А можно данные из O. Z. C. перенести в ОС, чтоб по новой не забивать?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    НЕ можно, а нужно.
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    О чём вы говорите. Сейчас она выдаст, мама не горюй.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Недосмотрел. Данные переносить нельзя. Переносят итоги для С. О.курчак, спасибо.
  10. ВолкВадим
    ВолкВадим
    ВолкВадим
    Усинск, РК
    Добрый вечер. Вы в схеме указали разные диаметры трубы по мере удаления, так наз. "телескопичка", это обязательно? Просто если не сложно проведите "ликбез" по этому вопросу - для чего сужать диаметры?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Диаметр труб подбирается с учётом необходимого гидравлического сопротивления на данном участке СО.
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Если утрированно просто, в начале ветки, когда у Вас весит еще 10 радиаторов Ду 50, в конце когда остался один Ду20 (пример абстрактный, для понимания сути вопроса).
  13. ВолкВадим
    ВолкВадим
    ВолкВадим
    Усинск, РК
  14. ВолкВадим
    ВолкВадим
    ВолкВадим
    Усинск, РК
    Ой не совсем еще привык сообщения писать, Курчак, вы просили фото котельной внутри
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    С фото всё понятно, Не понятно, как управляются насосы. Дело в том, что в котлах установлены свои, достаточно мощные насосы. Плюс установлены трёхходовые клапаны. Которые перекрывают циркуляцию теплоносителя по контуру отопления в случае пользования гвс. В этом случае Ваши дополнительные насосы один или оба будут молотить вхолостую. Дополнительные насосы, если есть уж в них нужда, устанавливаются по другому, даже без гидрострелки. А здесь похоже ситуация такая, что эта котельная планировалась под определённую систему отопления. А вам досталось половина целого. Под какую систему это проектировалось, если даже расширитель установлен не слабый. Если это каскад, почему под котлами не встроены обратные клапана. Если будет работать один, возможна циркуляция по малому кругу, то есть через не работающий котёл. Переделывать однозначно придётся.
