Фундамент ТИСЭ, склон 35%, глина: не поеду ли вниз?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем a1binos, 18.03.13.
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
  2. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А что Вас смущает. Пучения на таком склоне будет ничтожным. Если будут подвижки грунта, а они очень вероятны с таким наклоном, никакой фундамент не спасет. В Сочи, на сколько я знаю в таких ситуациях «забуриваются» в скалу. Да и потом зачем под дом построенный по технологии ЛСТКа вообще фундамент. Так, закрепить, чтобы ветром не унесло :).
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Очень нестандартный вариант Вы предложили. Просто представил себе путешествие по склону в собственном доме:).
    Варианты есть, но их мало, и все очень затратные. Вероятность поползти велика.
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Поменять участок! Даже поставив дом- "Сносно" По лестницам не набегаешься:)] по участку, Да и проблемы с водой предвидятся... (Умный в гору, НИ, НИ)
  5. a1binos
    a1binos
    a1binos
    61RUS
    Менять пока не хочу: это подарок дедушки, поэтому или строиться или использовать как сад.
    Про ЛСТК читал, интересная технология, даже завод рядом есть, но останавливает одно: плохая звукоизоляция, в одном месте хлопнешь, по всему дому звук по железу пролетит...
  6. a1binos
    a1binos
    a1binos
    61RUS
    Еще останавливает следующий момент, сосед который сверху, там где плато начинается, поставил свой дом по меже, соответственно, если что-то делать, надо учитывать, чтобы его дом не поехал из-за меня. Вообщем, пока-что одни проблемы, зато место хорошее :)
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    А должен был минимум в 3х метрах от межи! :|:
  8. a1binos
    a1binos
    a1binos
    61RUS
    Это да, многое должно было быть, вообщем, не суть,
    а если тогда тисэ+ростверк+каркасник - больше шансов не поехать? И еще момент мне не понятный, если я ставлю все уширения горизонтально на одной линии, ниже глубины промерзания на один метр, по идее, ведь это аналогично с точки зрения держания, тому, как если-бы не было склона, а ставил я на равнине (с точки зрения возможности поехать вниз), т. е. как-бы отдаляюсь от края оврага, этот вариант не будет работать?
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    A1binos, Вы найдите нужную тему (по фундаментам) В правом верхнем углу стрелочка через нее.
  10. Тнехзет
    Тнехзет
    Тнехзет
    В книге Яковлева "Универсальный фундамент", стр. 189.
    Или у Вас другой случай ?
  11. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Да нет подход как раз стандартный. Не можешь максимизировать надежность, максимизируй ремонтопригодность.
  12. a1binos
    a1binos
    a1binos
    61RUS
    А если поглубже буриться? Или тогда просто поломает сваи?
  13. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А кто ж его знает. Столбики, конечно, укрепят склон, и можно даже прикинуть на сколько (какую дополнительную силу выдержат). Но кто скажет, какая сила возникнет, если склон все же поползет (потеряет устойчивость). Если заглублять столбики их надо делать толще, иначе смысла нет. Вам нужен очень надежный фундамент, если хотите дом из газасиликата.
  14. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    A1binos, у Вас высокий крутой склон. Устойчивость склона, помимо его геометрии, зависит от угла внутреннего трения (прежде всего) и сцепления грунтов. Для песка, не обладающего сцеплением, предельный угол откоса равен углу внутреннего трения, но он у песка около 30 градусов (в сухом состоянии). Глинистые грунты имеют угол меньше. Иногда 20, а иногда 3-5 градусов. Грубо сцепление идет в запас и получаем, что Ваш склон находится в состоянии, близком к предельному равновесию. Без дорогих изысканий (здесь надо бурить на 35 м минимум и очень дорогие лабораторные работы) + не менее дорогих расчетов никто Вам не даст никакой гарантии, что завтра склон не уползет вместе с домом. Именно склон. Может ему надо 1000 т добавить, чтобы разорвались структурные связи в грунтах, а может хватит и 10. Если поползет, Вы точно ничего не сделаете. Сваи точно поломает, если поползет, они рассчитаны на вертикальные нагрузки. Глубина захвата может быть пару метров, а может и все 30, ведь мы не знаем геологического строения склона. Не стройте ничего, посадите лучше сад.
  15. a1binos
    a1binos
    a1binos
    61RUS
    Вот примерный рисунок, нельзя вот так поставить дом?
    т. е. засчет более глубокого залегания, не получится ли отодвинуть склон как-бы от себя дальше?
